Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:24
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Velocity Stacks!
Post Velocity Stacks!
Potrzebuję zrobić takie trąbki:
Trzeba wytoczyć taki element, czy wystarczy kawałek metalowej rurki o średnicy wewnętrznej 39 mm i najwyżej go rozszerzyć na górze specjalną końcówką na prasie? Trzeba też ogarnąć mocowanie do gaźnika np przyspawać tulejki na śrubki. Co myślicie o tym?
Jakby ktoś nie wiedział czemu to służy to już mówię: długością tych trąbek reguluje się charakterystykę silnika - im dłuższe trąbki tym więcej mocy w niższych obrotach i analogicznie - im krótsze trąbki tym więcej mocy w górnych obrotach (seryjne trąbki w gaźnikowej SV są za krótkie żeby dodawały mocy nawet przy 10 500 obr/min).
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, o 18:47 przez Słoniu, łącznie edytowano 2 razy
27 paź 2012, o 17:27
Post Re: Velocity Staks!
To jest na prasce robione. Gość z motowydechu z Konstancina robi sobie sam na prasie podobne rurki do montażu tłumików.
Ew. jeszcze wygląda to podobnie do bass-reflexów, które można kupić na allegro do kolumn głośnikowych. Kwestia dobrania średnicy... ;)
Na ebayu widziałem podobne trąbki do gaźników keihina, może i do SV dałoby radę coś dopasować :)
27 paź 2012, o 18:31
Myślałem o tych bassreflexach ale raczej plastik z którego są wykonane jest słabej jakiści, coś sie ukruszy, wpadnie do silnika i będzie problemos :obity: Wybiorę się do Konstancina w tej sprawie :)
27 paź 2012, o 18:55
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 18:53
Moto: VTR1000f/ TL1000
Takie rzeczy robi się z rurki na wyoblarce (ale da radę tokarka uniwersalna z przystawką). Toczenie z litego wałka to tylko produkcja wiórów.
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
Post Re: Velocity Stacks!
na prasie beda pekac, tokarka lub wyoblarka Ci zostaje, ale i tak napsuje to troche nerwow
najtrudniejsze jest zrobienie zawiniecia na samym koncu, i oczywiscie to ono daje najwiecej
jak niechcesz sie meczyc samemu to skontaktuj sie z re5pectem
http://re5pect.pl/category/itg-air-filt ... w-trabki/2
4 lis 2012, o 18:29
Prawie 100 zł za jedną trąbkę. Jeszcze nie ześwirowałem, żeby tak przepłacać.
4 lis 2012, o 19:03
Jak ktos Ci to wykona taniej, daj znac.
Edit:
Kiedys kombinowalem z czyms takim:
http://www.cromostal.pl/wywijki.html
4 lis 2012, o 20:58
Dorobienie u Roberta Pawłowskiego (motowydech.eu) dwóch trąbek o długości 35 mm kosztuje 30-40 zł.
20 sty 2013, o 23:40
Odświeżam!
Dobra, będę miał trzy trąbki - dwie po 35 mm i jedną 70 mm - przetestuję combo 2x35 i 35+70 i napiszę co to jest warte.
25 cze 2013, o 20:34
Moto: SV650s '00
Sloniu a to wtedy sie air boxa normLnie wstawia czy juz bez filtra ?
25 cze 2013, o 22:20
Normalnie się airbox zakłada. Może być problem ze zmieszczeniem tej 70cio milimetrowej trąbki, ale to się jeszcze zobaczy.
25 cze 2013, o 23:12
UP:
Sposób na wykonanie:
https://www.youtube.com/watch?v=cgnB4bmodv4
26 cze 2013, o 19:43
Moto: SV650s '00
Fajnie mu to wyszlo ciekawe jaki material czy to czasem nie alu??
27 cze 2013, o 07:24
Temat ogarnięty będę miał do końca tego tygodnia... jak nic nie stanie na przeszkodzie. Na razie tylko 2x35mm. Jak będę montował to przy okazji popatrzę czy da tam się upchnąć 35mm i 70mm lub 2x50 mm.
9 lip 2013, o 22:23
Moto: SV650s '00
Robisz motyw z tulejami czy cale trabki?
9 lip 2013, o 23:07
Tuleje i na to fabryczne trąbki.
9 lip 2013, o 23:25
UP:
Gotowe!
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 01:31 przez Słoniu, łącznie edytowano 1 raz
11 lip 2013, o 20:46
Moto: SV650s '00
Dobra robota ja jeszcze w planie mam gorna krawedz tej oryginalnej trabki zaokraglic na tokarce...bo jest ona troche ostra wiec jak juz bede mial to rozebrane to tez ja na okraglo przetocze.
No i czekam na opinie czy wogole cos czuc roznice :D
12 lip 2013, o 08:37
Można też na to spokojnie założyć filtry stożkowe - dysze wtedy muszą oscylować rozmiarem około 200... regulować to to można dostać białej gorączki :obity:
12 lip 2013, o 09:05
UP
Dokręcić trzeba delikatnie bo trąbki są bardzo delikatne i pękają, a nowe to koszt ponad 200 zł za komplet.
13 lip 2013, o 19:11
