Zacisk hamulcowy https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=11231 |
Autor: | stopka [ 22 lip 2013, o 12:32 ] |
Tytuł: | Zacisk hamulcowy |
Witam Mam problem z prawym przednim zaciskiem, ma bardzo duży luz na prowadnicy. Stuka na nierównościach. Czy tuleja, w której pracuje jedna z prowadnic jest wymienialna? W zestawach regeneracyjnych sa same gumki i uszczelniacze tłoczków. Da się jeszcze coś z tym zrobić czy tylko wymiana? Z góry dzięki za odp. |
Autor: | acinr_PL [ 22 lip 2013, o 13:12 ] |
Tytuł: | Re: Zacisk hamulcowy |
a nie pukają ci tarcze na nitach?Jak miałem seryjne zaciski miałem na nich delikatny luz na tych prowadnicach ale nic mi tam nie pukało najszybciej to tarcze lub łożysko głowki ramy |
Autor: | stopka [ 22 lip 2013, o 13:21 ] |
Między jednym a drugim zaciskiem jest różnica w luzie. Prawym wystarczy poruszać ręką żeby stukał. W niedzielę zauważyłem żółtą SVałkę pod makiem na modlińskiej i dzięki uprzejmości właściciela miałem możliwość sprawdzenia jak to wygląda w innym egzemplarzu ...mam za duże luzy na tarczach i w prawym zacisku. Na główce ramy jest OK. ...może warto dodać, że w tym samym zacisku całkiem niedawno zablokował się jeden z tłoczków, cały zacisk był rozebrany wyczyszczony, tłoczek bardzo delikatnie spolerowany. |
Autor: | Bartosz [ 22 lip 2013, o 17:01 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Zacisk hamulcowy | |||||||||
Może coś sknociłeś przy składaniu? |
Autor: | stopka [ 23 lip 2013, o 08:47 ] |
To jest najprostszy konstrukcyjnie zacisk ...fizycznie jest luz na zacisku, a dokładnie na tulei prowadnicy. Czyszczenie, i polerowanie było dopiero po tym jak się zablokował jeden tłoczek. |
Autor: | acinr_PL [ 23 lip 2013, o 09:16 ] |
to teraz pyt co jest wyrobione? Czy te bolce co wchodzą w zacisk czy powiększyła się średnica tych otworów-tulei w zacisku? Chyba będziesz musiał kupić kompletny zacisk bo same te bolce czyli mocowanie do lagi to ci nikt nie odsprzeda |
Autor: | stopka [ 23 lip 2013, o 09:29 ] |
Też tak myśle, nie widziałem na allegro. Nowe zaciski to straszne koszty, używane to loteria, a regeneracja podobno nie możliwa. Szukam na allegro takich z rozbiórki, znalazłem: http://allegro.pl/mgf-sv-650-sv650-zaci ... 09124.html Dzwonienie po sprzedających z pytaniem czy jest luz na prowadnicy wydaje mi się bezcelowe, bo na "pływających" zaciskach jest chyba zawsze jakiś luz ...sprawdzał to ktoś kiedyś? |
Autor: | lasooch [ 23 lip 2013, o 09:32 ] |
Ja na Twoim miejscu skorzystałbym z okazji i wymienił sobie na 4-tłoczkowe ![]() ![]() |
Autor: | stopka [ 23 lip 2013, o 12:24 ] |
Jest jakieś wyjście, poszukam - dzięki. Czy zaciski z sv650 2003-2004 będą pasować? |
Autor: | lasooch [ 23 lip 2013, o 15:29 ] |
Takie same zaciski były we wszystkich SV650 od 1999 do końca produkcji. Oraz w wielu innych motocyklach - bandit, gsx-f, v-strom... |
