Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:26
Zgasł podczas jazdy, brak reakcji na elektryczny starter.
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 14:38
Moto: SV 650S 2002r.
Post Zgasł podczas jazdy, brak reakcji na elektryczny starter.
Witam, dziś podczas jazdy SVka zgasła mi tak przy 100km/h i już nie uruchomiłem jej. Zjechałem na bok, wciskam starter i nic, żadnej reakcji. Akumulator naładowany, paliwo jest. Około 5 minut przed tym zanim mi zgasła zaczęła mi się "dławić" gdy chciałem wkręcić wyższe obroty powyżej 5 000. Co sprawdzić? od czego zacząć?
22 lip 2013, o 13:20
Post Re: Zgasł podczas jazdy, brak reakcji na elektryczny starter
Od zasilania modułu zapłonu i czy świece są ok. W serwisówce roz 7 -24 masz opisane co i jak po kroku sprawdzić.
EDIT:
Sorki zapomniałem, że chodzi o całą elektryke, sprawdz czy masa jest. Oraz napięcie w stacyjce, w kill switch, na module i przekaźnikach.
22 lip 2013, o 13:24
Często ludzie też wspominają o czujniku wystawionej stopki. Może to?
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
22 lip 2013, o 13:39
Uruchomiłem motocykl lecz gdy dotykam kable oraz kostkę ( te pod siedzeniem kierowcy) motocykl gaśnie. Aby uruchomić go jeszcze raz muszę poruszać tymi kablami lub je delikatnie poprawić.
22 lip 2013, o 13:42
No to już wiesz gdzie tkwi problem :)
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
22 lip 2013, o 13:45
Moto: SV 650S '01
Miałem podobny problem w gaźniku. W niespodziewanych sytuacjach gasł mi do zera, nawet kontrolki się nie świeciły. Okazało się, że to jeden z głównych bezpieczników zaraz za aku, znajdujący się pod siedzeniem kierowcy. Obluzowany był albo wyrobiony. Wymieniłem na nowy a mocowanie lekko poprawiłem i do tej pory jest ok.
SV 650S
2 sie 2013, o 17:56
Moto: yamaha r6 rj11
no to juz masz praktycznie problem z glowy... ;) wez odkrec kable ktore ida da akumulatora przeczysc je moze sie nagaru zebralo i dobrze nie laczy dokrec pozniej mocno zeby nie bylo zadnego luzu bo jak slabo dokrecisz, po czasie od drgn ci sie poluzuje mocowanie to kabel nie bedzie stykal i bedzie przerywalo. wez sprawdz jeszcze te kable co ida do przekaznika i od przekaznika do silnika... wez je tez odkrec przeczysc szczotka druciana i dobrze skrec na nowo. moze tez problem tkwi w przekazniku, sprawdz bezpieczniki w nim moze nie sa docisniete. mozliwe ze jak kolega wyzej pisal modul albo regulator napiecia (bardzo czesta przyczyna) jak cos to mam te czesci na sprzedaz (modul , regulator, przekaznik, aku tez jest ;p). przekaznik to jest ta taka kostka ktora jest za rama na wysokosci tylnego amortyzatora bdajze z prawej strony przewaznie zielona obudowa ;P pzdr
14 sie 2013, o 01:54
