Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:24
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Dławienie/ duszenie przy odkręconej manetce
Dołączył(a): 26 kwi 2013, o 16:28
Moto: SV650S 2005
Post Dławienie/ duszenie przy odkręconej manetce
jest to mój pierwszy post na forum, szukałem pokrewnego tematu ale nic nie znalazłem. Problem wygląda następująco:
podczas normalnej jazdy wszystko jest idealnie, ale gdy odkręcę manetkę do fulla motor ładnie się wkręca dochodze do czerwonego polo 10k obrotów, sprzęgło między-gaz następny bieg i manteka znów do fulla. W tym miejscu właśnie pojawia się owo dławienie gdy odkręca manetkę po zmianie biegu obortomierz wskazuje wtedy około 7-8k obrotów i motocykl jakby tracił moc na 1-2s i po tym czasie do odciny idzie spokojnie. i tak każdy bieg, czy to z 1 na 2 itd...
Czytałem trochę i jakie sa moje podejrzenia to całkowity elementarz:
-filtr powietrza (przypchany ew. wymiana)
-świece
-filtr paliwa ?
Może ktoś się spotakał z czyms podobnym i ma jakąś teorię. Mechaniką go nie oddam bo nic nie wyczują powiedzą Panie chodzi aż miało wymieniliśmy wtryski i skasują mnie na kilka tysi.
Pzdr, dzięki
29 kwi 2013, o 13:26
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Post Re: Dławienie/ duszenie przy odkręconej manetce
Przy takich obrotach, po puszczeniu sprzęgła obstawiałbym dwie opcje:
1. Złe operowanie sprzęgłem
2. Slizgające się sprzęgło
29 kwi 2013, o 13:39
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Dokładnie ten sam efekt miałem, gdy przez pomyłkę przylutowałem kabelek dławiący motocykl (bodajże pin 25 albo 23 nie pamiętam już.) Sprawdź czy w wiązce dochodzącej do komputera masz przeciety jeden kabelek dochodzący do tego właśnie pinu. Temat był poruszany na forum m.in. tutaj:
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... bel#p27280
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... 25#p179860
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... 25#p180187.
Ostatnio edytowano 29 kwi 2013, o 13:47 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
29 kwi 2013, o 13:41
Moto: SV650S 2005
Też tak na początku myślałem ;) Ale ewidentnie jest to coś z dopływem paliwa/powietrza, dziwięk podobny jak przy odcięciu zapłonu tyle że, nie w równych odstępach
29 kwi 2013, o 13:43
To nie sprzęgło Dredziu nie ma szans. Też bym obstawiał blokowanie ECU, a jak nie to to szukałbym problemu z wtryskami lub luzami zaworowymi.
29 kwi 2013, o 13:44
Moto: SV650S 2005
Dzięki Lober na pewno sprawdzę. Moto z Niemiec chyba nie powinno być zdławione ale fakt że, do 100 jedzie jak zły natomiast po 160 nie czuć przyspieszenia. Mój max to okolice 180
29 kwi 2013, o 13:46
wejdź poczytaj tutaj: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... bel#p27280
Tu nie ma zależności skąd motocykl był ściągany, w Niemczech również bardzo często dławi się motocykle i jest to tam bardzo pospolita praktyka. To co opisujesz dokładnie się zgadza z tą blokadą ECU, identyczny efekt ja miałem właśnie przy przyspieszaniu najczęściej przy przechodzeniu z 2 na 3 bieg. motocykl zaczynał się krztusić, tracił moc, później jak zszedł do jakiś tam obrotów, ponownie ją odzyskiwał.
29 kwi 2013, o 13:51
zobacz jeszcze czy przypadkiem nie masz podpiętego jakiegoś chipa. zepsute mody tre, źle wyregulowane PC czy inne "przyspieszacze" mogą dawać taki efekt. jeżeli nie to zrób synchro przepustnic, ustaw TPS, sprawdź świece i zobacz w jakim stanie jest filtr powietrza i czy Air box nie zszedł z szyjek dolotów do głowicy. więcej nic nie wydumam.
29 kwi 2013, o 13:55
Moto: SV650S 2005
nr. ramy nie śwadyczy o tym że, miał by to być fabrycznie wykastrowana SV
BY13210 itd.
29 kwi 2013, o 14:27
Sprawdź kabel po prostu, jak jest to go ciachaj i tyle :)
29 kwi 2013, o 14:45
Zdławiony motocykl na PINie nie idzie do odcinki i nie rozpedza się więcej niż 160.
29 kwi 2013, o 14:48
Moto: SV650S 2005
Odcina bez problemu, 180 osiągnąłem ale nie czułem żeby dalej jakoś go rwało do przodu. Szczerze to od 150 stoi w miejscu !
29 kwi 2013, o 15:08
Moto: SV650S 2005
Zaraz zabieram się za robote wieczorem napiszę efekty. Ale zanim się zabiore to jade na S8 sprawdze v-max bo jesli pyknie 200 to nie ma mowy o blokadzie
29 kwi 2013, o 16:27
http://www.youtube.com/watch?v=Fdw-ZAvG0wI tak przyspiesza zablokowana wersja
http://www.youtube.com/watch?v=kzym01tbdsM a tak odblokowana
29 kwi 2013, o 17:57
Moto: SV650S 2005
Dobra chyba sprawa jasna nie dobrałe się dziś do modułu ale sprawdze to w najbliższym czasie (niestety wieczorny grill mnie zniszczył) ale kolega ma f4 2000r. na gaźnikach 110km prawie ta sama masa. Od 50 start na 3 klaskson do 140 nie miał szans później mnie łyknął. Z filmiku wyżej wnioskuje że, mam odblokowaną wersję jest ten sam syndrom od 180 kolejne liczby pojawiają sie niemal pojedynczo w takim razie taka już uroda sv' ki ;) Myśle że, to przerywanie będzie związne z dopływem powietrza. Zmienie filtr na k&N w przyszłym miesiącu to zobaczymy :D
29 kwi 2013, o 23:32
Mi to wygląda na paliwo, przy tak ostrym przebijaniu zużycie jest co najmniej spore. Może tracisz podciśnienie na pompce przy baku i wtryski zostają bez paliwa?
3 maja 2013, o 20:23
Może lewe powietrze. Zobacz czy dobrze jest dolot zamontowany i czy kapturki od synch są.
3 maja 2013, o 21:49
to by już na wolnych bardzo źle chodziła
3 maja 2013, o 23:29
Niekoniecznie, np. jeżeli to membrana od pompki się nie otwiera do końca.
3 maja 2013, o 23:30
Wtryskowa SV ma elektryczną pompę paliwa, zamontowaną w baku, zupełnie inna konstrukcja niż podciśnieniowa pompka z gaźnikowej SV :)
Gdyby było jakieś lewe powietrze, nieszczelności w układzie dolotowym, to raczej dawałyby o sobie znać przy małych prędkościach obrotowych, wtedy gdy przepustnica jest ledwo otwarta. Przy pełnym otwarciu przepustnicy jest mniejsza różnica ciśnień, większy przepływ powietrza, więc i wszelkie nieszczelności mają marginalny wpływ.
4 maja 2013, o 09:21
