Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:07
Sprzęgło ślizga się
Dołączył(a): 25 kwi 2010, o 20:58
Post Sprzęgło ślizga się
po wymianie napędu, którą robił mechanik w serwisie, po pewnym czasie ok. 50km zaczęło ślizgać się sprzęgło, a konkretnie motocykl ciągnął i to słabo tak do 4-5tys obrotów później leciały tylko obroty. Podjechałem do gościa, który mi je wyregulował i było git do dzisiaj bo znowu pojawił się ten sam objaw co wcześniej.
Co radzicie? Wymiana tarcz sprzęgła? ( upatrzyłem sobie EBC)
Co w takim razie z przekładkami?
Jakie jeszcze części są potrzebne do wymiany?
SV 650S K3- SREBRNA STRZAŁA
26 maja 2010, o 21:26
Post Re: Sprzęgło ślizga się
Sprawdź najpierw czy mechanik nie zepsuł czegoś przy wysprzęglniku podczas wymiany napędu, może tylko popychacz nie jest skontrowany i zmienia ustawienie albo coś.
26 maja 2010, o 22:08
A jak to sprawdzić?
26 maja 2010, o 22:16
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=33&t=210
Jak nie pomoże to do najbliższego mechanika celem przeglądu sprzęgła.
26 maja 2010, o 22:43
No już było raz regulowane i pomogło na jakiś czas :/
26 maja 2010, o 22:50
Ale chodzi mi o to czy poprostu samo się nie rozlegulowało, ze względu na jakieś uszkodzenie. Serwisówka do ręki i rzuć okiem na cały mechanizm.
26 maja 2010, o 22:58
No już wydrukowałem i jutro rano zabiorę się za to ;) no dla mnie też w sumie dziwna sprawa, że po regulacji było dobrze a nagle znowu się ślizga.
Mechanik powiedział, że przy 47k przebiegu może być sprzęgło do wymiany i nic nie pomoże. Dlatego pytam :>
26 maja 2010, o 23:02
Oczywiście, że sprzęgło może byc do wymiany, ale skoro zaczęło się rypać po wymianie napędu to warto tam zajrzeć.
26 maja 2010, o 23:21
Może tak być, sprzęgło to jednak "materiał eksploatacyjny".
26 maja 2010, o 23:26
Może też być tak, że zupełnie przypadkiem sprzęgło skończyło Ci się tuż po robocie z napędem. Jeżeli już będziesz wymieniał tarcze sprzęgłowe, to sprawdź też długość sprężyn. Wiele osób olewa ich wymianę i potem wielkie zdziwienie, że nowe sprzęgło też się ślizga ;)
A może być też wręcz odwrotnie, tarcze sprzęgła będziesz miał nadal grube, a jedynie sprężyny trzeba będzie zmienić.
Nowe sprężyny mają 59mm, graniczny wymiar wg serwisówki to 56mm.
27 maja 2010, o 11:15
Możliwe też, że ten bolec wyciskający został skrzywiony i blokuje się zamiast odbić do końca. Czy też wypychacz bolca się blokuje. rozebrać sprawdzić, a potem dopiero zaglądać do wnętrza sprzęgła.
27 maja 2010, o 13:39
Wyregulowałem i jest git, ale na jak długo nikt nie wie, dlatego oddałem maszynę do innego specjalisty na jutro ma zrobić oględziny :P
27 maja 2010, o 17:27
Przy wymianie napędu w sv 2006 ja ściągałem te wodziki do sprzęgła i trzeba było regulować mimo że myślałem że tak samo włożyłem, na pewno mechanik na oko ci ustawił.
www.RomexWronki.pl
28 maja 2010, o 08:21
