Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 20:24
Łożyska tylnego koła SV1000S K5
Dołączył(a): 8 gru 2010, o 22:04
Post Łożyska tylnego koła SV1000S K5
Mam pytanie czy ktoś może zweryfikować poprawność tych wymiarów ?
Łożyska
60/28 - 28x52x12 dwie sztuki
60/32 - 32x65x17 jedna sztuka
Uszczelniacze
36x52x8 - jedna sztuka
39x65x7 - jedna sztuka
Sugerowałem się tą stroną:
http://www.cmsnl.com/suzuki-sv1000-s-us ... 34384.html
Drugie pytanie jakie łożyska kupić i gdzie?
Dzięki za Pomoc. Pozdro
24 lip 2013, o 14:00
Post Re: Łożyska tylnego koła SV1000S K5
łożyska się zgadzają ale wymiar uszczelniaczy już nie
uszczelniacze rozmiar taki:
1 uszczelniacz: 38X58X7
1 uszczelniacz: 39X65X7
na tej str sprawdzisz: http://www.alpha-sports.com/spst/2005%2 ... zuki-parts
a jeśli chodzi o łożyska kupisz je w każdym sklepie z łożyskami kup jakieś lepsze np: koyo, skf, ntn, optimal
24 lip 2013, o 14:30
Łożyska wymienione
Moje wymiary były poprawne na stronie którą podałeś jest błąd.
Inna sprawa to dostępność uszczelniaczy w tych wymiarach.
Mi udało się kupić: 36x52x7, 40x65x7 i takie zamontowałem.
Łożyska NTN
Koszt całości 150zł
Pozdro
26 lip 2013, o 21:41
Moto: SV650s '00
A ze tak spytam po czym wiedziales ze sa do wymiany ?
27 lip 2013, o 09:00
wymiary które podał bash pokrywają się z stanem faktycznym, w mim sv1000s K3 są takie same.
a teraz pytanko, czy przy wciskaniu nowych łożysk przesmarować je ? tzn. żeby lżej je było wciskać?
pozdro
12 sty 2014, o 20:02
Jak najbardziej :taak: I nie żałuj też smaru pomiędzy łożyska i uszczelniacze :)
12 sty 2014, o 20:05
Moto: sv1000 sz
pozdro
tzn chcesz smarować miedzy łożyskiem a piasta tzn tylko po to żeby łatwiej łożysko wtłoczyć ?
a wiec tego się nie smaruje, w każdym razie nie po to żeby się łatwiej montowało. Ja w tym celu podgrzewam ( najlepiej taka nagrzewnica na powietrze = coś jak suszarka do włosów) piastę ale tak bez przesady, to łożysko "wpada prawie samo ".
Te spasowanie można smarować odpowiednimi klejami ( w razie potrzeby tzn wtedy kiedy pasowanie łożysko/piasta jest zbyt luźne ) np LOCTITE 648
A samo łożysko ( tam gdzie pracuje ) to jak najbardziej smarować
pozdr.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
12 sty 2014, o 20:27
ok dzięki za info. a czy jest różnica jak wezme ze sklepu łożyska z osłonami z dwóch stron? bo oryginalnie jest z jednej strony.
głównie chodzi mi o te większe łożysko przy zębatce.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 20:33 przez kisiel_krzychu, łącznie edytowano 2 razy
12 sty 2014, o 20:28
Bierz z osłonami z obydwu stron!
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
12 sty 2014, o 20:29
Moto: sv1000 sz
Łożysku np. ZZ = zamknięte z obu stron to jest smarowane raz na zawsze w fabryce i praktycznie nie ma możliwości go skutecznie do smarować.
łożysko Z = z jednej strony zamknięte trzeba smarować się np. nakładając samaru np. do piasty przed zmontowaniem.
Łożysko ZZ nie zastępuje uszczelniaczy, te nie tylko utrzymują smar w środku ale także brud syf na zewnątrz.
voss
12 sty 2014, o 20:43
ok dzięku tzn. myślałem o łożyskach zz + uszczelniacze.
12 sty 2014, o 20:47
Łożyska ZZ to łożyska z blaszanymi osłonkami, pracujące w kąpieli olejowej. W koła wsadza się łożyska RS lub 2RS (jednostronnie lub dwustronnie kryte), z osłonkami gumowymi.
Fabryka wkłada łożyska RS, ale warto je zastąpić podwójnie krytymi :)
12 sty 2014, o 23:56
Moto: sv1000 sz
no napisalen np. ZZ, mialem dodac jescze lub 2RS ale to nie zmienia nic z tego co napisalem. :jupi:
czy warto zmienaiac na obustronnie zamkniete ? ja biore to co jest pod reka a sa to najczesciej "przemyslowe " xxxx ZZ ( poprostu sa na magazynie ) B)
pozdrawiam
voss
13 sty 2014, o 08:57
