Błąd FI
Moto: Sprint ST
Post Błąd FI
Mam taki problem powtarzający się na ciepłym silniku:
Kilka razy zdarzyło mi się na trasie, że nagle moto muliło nagle i to dość intensywnie- po odkręceniu manetki prawie nie przyspieszał, ale po kilku sekundach "skokowo" wszystko wracało do normy i moto zaczynało gwałtownie przyspieszać szarpiąc mnie za ręce.
Parę razy przy dojeździe do świateł albo przy wolnej jeździe zapalała mi się czerwona lampka i symbol FI w miejsce temperatury. Moto muliło podobnie jak w sytuacji powyżej.
Bywało że gasł przy szybkim dodawaniu gazu na luzie. Zazwyczaj lampka gasła w czasie poniżej minuty i kiedy potem podpinałem "dealer tool" (mam już na stałe drut do tego w pojemniku na narzędzia ;) ) nie było żadnego kodu błędu.
Jakieś sugestie co posprawdzać?
SV650S K6
27 maja 2010, o 10:58
Post Re: Błąd FI
Dla mnie to mulenie brzmi jak problem z dostarczaniem paliwa. Zacząłbym więc od pompy paliwowej, może jakiś styk jest luźny czy zaśniedziały i źle kontaktuje.
27 maja 2010, o 11:11
Post Re: Błąd FI
Fuel Injection - wtrysk paliwa.
27 maja 2010, o 12:11
Moto: Z1000 '10
Post Re: Błąd FI
Pod siedzeniem masz taką kostkę, do której dochodzi wiele przewodów. Tutaj Owca bardzo ładnie rozrysował viewtopic.php?f=24&t=517. Jednym z tych przewodów (ale nie pamiętam który) jest chyba przewód od zasilania właśnie pompy. Kiedyś przerabiając kierunki poluzowałem go i wysunął się w trakcie jazdy z tej kostki. Efekt był dokładnie taki jak piszesz. Ale może to oczywiście nie być to samo.
SV650S -> Z1000 '10
27 maja 2010, o 12:15
Moto: Sprint ST
Post Re: Błąd FI
No i wyjaśniło się - miałem poluzowany kabel niskiego napięcia na cewce zapłonowej tylnego cylindra. Raz stykał a raz nie, stąd wszystkie problemy.
SV650S K6
31 maja 2010, o 15:01
Post Re: Błąd FI
Kurde drobiazg, a tyle stresu. Już chciałem pisać żebyś sprawdził cewki bo sam znam taki przypadek z życia, że błędu w kompie nie ma, a czasami lampa się zapala i koń świruje.
31 maja 2010, o 15:04
Moto: Sprint ST
Post Re: Błąd FI
No właśnie- gasło mi to FI i zapalało się i generalnie nie było szans żeby się dobrać do kodu błędu, dopiero jak prawie zupełnie kabel spadł to zostało na tyle długo, żebym odczytał c25 :]
Szkoda ze nie ma żadnej historii błędów którą by się dało odczytać, znacznie łatwiej byłoby mi to wtedy zdiagnozować.
SV650S K6
31 maja 2010, o 15:27
