Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:47
Stukanie
Dołączył(a): 23 gru 2014, o 19:21
Moto: SV650S 2007
Post Stukanie
mam problem z niepokojącym stukaniem gdzieś przy tylnym kole. Może ktoś z Was już się z czymś podobnym spotkał.
https://youtu.be/DAybs0aV26g
Jak myślicie, co to może być? Łożysko?
18 cze 2015, o 21:41
Moto: SV 650s k3
Post Re: Stukanie
jeśli to łożyska to zdejmij koło wyjmij ośkę i pokręć palcami powinieneś wyczuć opór lub jakieś dziwne zachowanie.
Natomiast to może być też łańcuch nie jest napięty wiec tak dziwnie skacze po zębatce tylnej.
18 cze 2015, o 21:54
Moto: SV650S 2001
Post Re: Stukanie
Sprobuj dokladnie wyczyszcic I nasmarowac lancuch na poczatek. U mnie potrafi niezle halasowac. Co prawda ma chyba fabryczny...
18 cze 2015, o 23:28
Moto: SV650S 2008
Post Re: Stukanie
a jak do przodu kręcisz to też stuka?
19 cze 2015, o 07:39
Moto: MT07
Post Re: Stukanie
Wystarczy zdjąć łańcuch i wtedy będzie jasne czy z koła czy napędu te dźwięki. :)
19 cze 2015, o 10:20
Moto: SV650S 2007
Post Re: Stukanie
Tak, do przodu też stuka. Przy lozysku nic się nie grzeje po jeździe, ani koło nie ma luzów na boki
19 cze 2015, o 16:26
Moto: SV650S 2008
Post Re: Stukanie
Mi i tak brzmi jak luźny łańcuch co jest normą na stojaku (wahacz idzie w dół i łańcuch wisi), chyba że podczas normalnej jazdy ci tak stuka to szukaj usterki, jeśli wykryłeś to na stojaku to lepiej przysłuchaj się podczas jazdy ;)
20 cze 2015, o 09:17
Post Re: Stukanie
Chopy, co wy piszecie? Jaki luźny łańcuch? Pierwsze słyszę żeby takie trzaski były normą.
Łańcuch albo jest naciągnięty jak baranie jaja i trzeszczy na zębatce albo padło łożysko pod zebatką tylną z powodu tego pierwszego.
EDIT: posłuchałem jeszcze raz... jeśli masz za mocno napięty łańcuch to nie radzę tak jeździć. Najpierw pada tylne łożysko pod zębatką, a potem to w silniku za zębatką małą :-> a wtedy zaczynają się schody :mrgreen:
Podejrzewam, że możesz mieć nierównomiernie rozciągnięty łańcuch... W jednym miejscu prawidłowy luz, a w drugim łańcuch jak pręt 12mm zbrojony ;) Sprawdź to :)
20 cze 2015, o 09:43
