Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:33
Problem z wyciekiem oleju? prośba o pomoc
Dołączył(a): 27 lip 2011, o 16:11
Moto: SV650S 2007
Post Problem z wyciekiem oleju? prośba o pomoc
Jeżdzę Suzuki Sv 650s z 2007. miałem na początku sezonu pełen przegląd. Od dwóch tygodni zaobserwowałem wyciek czarnej mazi spod silnika. po paru godzinach stania po jeżdzie robi się na gruncie mniejsza lub większa plama. Cieknie w okolicach podnóżka lewego. Wygląda to tak: Obrazek
W każdym razie wczoraj sprawdziłem poziom oleju i go nie było :bojesie: wczoraj dolałem do pełna.
Co sądzicie? napierać do warsztatu?
"lepiej żałować że się coś zrobiło, niż całe życie wypominać sobie, że się czegoś nie zrobiło" - czy jakoś tak :)
29 lip 2013, o 09:54
Moto: GSX-R 750 K6
Post Re: Problem z wyciekiem oleju? prośba o pomoc
A co innego zrobisz? Bedziesz dolewac co chwile olej?
29 lip 2013, o 10:04
Moto: SV650N 2003
Wyczyść dokładnie wszystko naftą i sprawdź skąd się sączy, może spod czujnika położenia luzu lub zębaki zdawczej
Ostatnio edytowano 29 lip 2013, o 10:12 przez zdunman, łącznie edytowano 2 razy
29 lip 2013, o 10:05
Moto: SV650S 2007
nie wiem co sie stało, nawet nie wiem czy to faktycznie olej i czemu stamtąd cieknie, może zbieg okoliczności. nie znam sie to pytam.
Wymyj to wszystko i dokładnie zaobserwuj skąd ten wyciek masz.
29 lip 2013, o 10:06
A nie smarowales przypadkiem lancucha jakims gownianym smarem lub olejem?
29 lip 2013, o 10:11
Moto: SV650S 2007
dobra, zrobie tak wieczorem, dzieki
Mineralem zalej, powinno się uszczelnić :obity:
29 lip 2013, o 10:14
Kacper nie jesteś w temacie bo na forum w modzie jest teraz rzepakowy lub słonecznikowy :obity:
Jeśli jest tak duży wyciek to najszybciej padł uszczelniacz na zębatce zdawczej.
29 lip 2013, o 10:20
Moto: SV650S 2007
wlalem już syntentyk niestety ;)
Moto: SV650S 2007
od dwóch lat mam motooilera, i wydaje sie dosć pożądny płyn....
29 lip 2013, o 10:21
Może oiler się zsikał, a oleju po prostu ostatnio nie sprawdzałeś? W tamtej okolicy najbardziej oczywiste źródła wycieku to simmeringi popychacza sprzęgła i wałka przy małej zębatce.
29 lip 2013, o 10:26
Moto: SV650S 2007
to co piszesz niestety przerasta moją wiedzę :) szczególnie sikanie oliwiarki ;)
zajrze czy faktycznie oliwiarka nie przesadza ale łańcuch wygląda na dobrze nasmarowany...
jeśli to simmeringi to sam nie naprawie tak? walczyć samemu czy do warsztatu? w sensie czy jako laik ogarnę jak zobaczę po czyszczeniu skąd/czy cieknie?
29 lip 2013, o 10:28
Wyczyść cały syf z tamtej okolicy i sprawdź skąd bierze się olej. Jeżeli "źródłem" wydaje się zębatka, sprawdź olejarkę. Może się nie domykać elektrozawór (powinien być otwarty tylko przy napięciu na stykach) albo możesz mieć nieszczelny przewód (spłynie cały olej poniżej nieszczelności).
29 lip 2013, o 10:39
Moto: SV650S 2007
ok to pewnie jutro albo dziś wieczorem dam znać
dzieki
29 lip 2013, o 10:43
Przy okazji uszczelniacz na popychaczu sprzęgła sprawdź bo to też newralgiczny punkt SV.
29 lip 2013, o 10:44
Moto: SV650S 2007
ale jak? da rade łopatologicznie jakoś? popychacz sprzęgła to ta dźwignia co idzie w lewo na moim zdjęciu?
29 lip 2013, o 10:58
Tak, pomiędzy tym elementem a korpusem silnika jest gumowy uszczelniacz.
29 lip 2013, o 11:06
zdejmij osłonę małej zębatki i sprawdź czy nie cieknie z popychacza sprzęgła (części nr 15 z fiszki):
29 lip 2013, o 11:08
Moto: SV650S 2007
ok, zobacze czy tam nie cieknie jak wyczyszcze, thx
wow! dzieki za schemat!
29 lip 2013, o 11:11
