Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 17:11
Sprzęgło czy linka do regulacji
Dołączył(a): 5 wrz 2012, o 20:37
Moto: suzuki sv 650s 2004
Post Sprzęgło czy linka do regulacji
Witam.
Panowie ostatnio zauważyłem, że po rozgrzaniu silnika, na jedynce przy wciśniętym sprzęgle moto lekko jedzie do przodu. Zastanawiam się czy to już sprzęgło do wymiany czy może należy wyregulować linkę. Przyznam, że nieco luźna jest lewa klamka..
22 sie 2013, o 13:45
Post Re: Sprzęgło czy linka do regulacji
Sprzęgło do wyregulowania -> regulacja znajduje się przy zębatce zdawczej, przy klamce korygujesz jak linka z czasem się rozciąga. Spróbuj najpierw podregulować przy klamce.
22 sie 2013, o 13:57
Tak też zrobię :) Bez klucza się obejdzie ?
22 sie 2013, o 14:08
Przy klamce tak, przy silniku potrzebujesz klucza 8 na patyku, płaskiej 10 i chyba 12 lub 13 oraz płaski śrubokręt.
22 sie 2013, o 14:15
A tak , tam jest jakaś przeciwnakrętka, trzeba to poluzować i pobawić się tą drugą śrubą, tak?
22 sie 2013, o 14:22
A zapomniałbym. Być może to ten sam problem. Mam ostatnio kłopot z wrzuceniem na luz jak już moto stoi, np. na światłach. MUszę to zrobić wcześniej bo później stoję z wciśniętym sprzegłem...Wydaje mi się, że po wymianie napędu się to nasiliło...
22 sie 2013, o 14:34
Trochę pomaga jeszcze zmiana oleju, leje teraz Shell 10W40, poprzedni był Castrol ;)
23 sie 2013, o 20:15
Moto: K3N
w moim przypadku po wymianie oleju problem prawie ustąpił...
Sporadycznie się zdarzy :D
24 sie 2013, o 21:20
