Regulacja zaworów śrubowych - nie SV https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=11613 |
Autor: | gruby33 [ 1 wrz 2013, o 12:51 ] |
Tytuł: | Regulacja zaworów śrubowych - nie SV |
Podpowiedzcie mi w temacie regulacji zaworów śrubowych. Zachciało mi się dziś wyregulować zawory bo na śruby, dojście łatwe więc będzie szybko i sprawnie. A w praktyce jak zawsze czasu straconego, parę niecenzuralnych słów i garaż zamknięty, a moto dalej stoi ![]() Więc tak. Posługiwałem się serwisówką do mojej XT600. Dekielki zdjęte, świeca wykręcona, znak na kole się zgadza, tłok w GMP więc przystępuje do sprawdzenia luzów. Przekroczyły granicę jedne i drugie o jakieś 0,02. (ssące 0,05-0,10, wydechowe 0,12-0,17 na zimnym silniku). Więc ustawiłem pośrednie czyli 0,07 i 0,12. Dokręcone sprawdzone ponownie i jest ok. Zakręciłem wałem parę razy i okazuje się, że zarówno w ssących i wydechowych nie wchodzi nawet listek 0,02 ![]() Więc reguluję ponownie. Wszystko ok. Zakręcone parę razy wałem i....luz jak cholera, aż popychacze (czy jak to się tam zwie) mogę ręką góra-dół machać. Więc znów regulacja. Jest ok. Ruchy wałem i... jak w pierwszym przypadku czyli za ciasno. Ponowna regulacja jest ok i po ruchach wałem jest znów luźno i tak mogę bawić się z tym dziadostwem i pół dnia. Błagam o jakąś radę bo wykończyło mnie to dziś psychicznie ![]() ![]() ![]() |
Autor: | kozik [ 1 wrz 2013, o 13:08 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Regulacja zaworów śrubowych - nie SV | |||||||||
przekaże Marcie jak tylko przyjedzie z zakupów to cię wesprze ![]() ![]() ![]() |
Autor: | marta26 [ 1 wrz 2013, o 13:57 ] |
Hahaha...13 na budziku dopiero, a on już wykończony psychicznie aaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahahaha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | gruby33 [ 1 wrz 2013, o 22:02 ] |
Nie mądrzyć mi się tu i nie zaśmiecać ![]() Co do luzów. Dowiedziałem się gdzie jest błąd. Reguluje się zawory w XT po przekręceniu wałem co drugie GMP. |
Autor: | kacperski [ 5 wrz 2013, o 12:31 ] |
Tzn? Mierzyłeś przy opartych krzywkach? ![]() |
Autor: | pm2z [ 5 wrz 2013, o 19:16 ] | |||||||||
haha, no właśnie miałem ci to napisać ![]() ![]() ![]() sam się tak kiedyś zdziwiłem przy SV |
Autor: | matik [ 5 wrz 2013, o 22:06 ] |
Przy okazji zaworów ile średnio biorą w serwisie za ustawianie zawórów w SV ? Chodzi o cenę bez płytek + ewentualnie z doświadczeń ile idzie płytek i jak to cenowo wychodzi ? Co do zaworów w których luz ustawia się przy pomocy śrub to krzywka powinna być z tego co mi się zdaje 180 stopni względem zaworu. |
Autor: | lasooch [ 9 wrz 2013, o 11:34 ] | |||||||||
Zaryzykowałbym, że nie tylko w XT, ale każdym innym motocyklu również |
