Dziwny dźwięk w silniku przy rozpędzaniu się!!!
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Post Dziwny dźwięk w silniku przy rozpędzaniu się!!!
Od jakiegoś czasu słyszę niepokojący dźwięk przy rozpędzaniu się w lewej części silnika. Na postoju jak dodaje gazu to jest ok, w czasie jazdy jak puszczam gaz też jest ok, tylko jak dodaje gazu i się rozpędzam to słychać szelest jak by coś "tarło" tylko tak jest taki szelest o wysokich częstotliwościach tak jak by ptak ćwierkał :P. Trudno mi jest określić dokładnie skąd wydobywa się ten odgłos, tyle wiem że to coś po lewej stronie silnika/motocykla :/ Może to być łańcuszek?
P.S co jest po lewej stronie silnika pod okrągłym deklem z dużym imbusem na środku, może tam trzeba szukać przyczyny, a może ten typ tak ma i nie potrzebnie się martwię, ale wcześniej niby tego nie było, na pewno zwróciłbym na to uwagę.
Co może być? :(
3 cze 2010, o 14:58
Post Re: Dziwny dźwięk w silniku przy rozpędzaniu się!!!
Moim zdaniem to od łańcucha ;)
Pod lewym deklem jest alternator.
3 cze 2010, o 15:36
Czyli co naciągnąć go czy popuścić?
3 cze 2010, o 16:37
A jest za luźny czy za mocno naciągnięty? :D No raczej naciągnąć i przesmarować ;)
3 cze 2010, o 21:21
A przy alternatorze mogło się coś poluzować, albo coś w tym stylu. Łańcuch mam nowy jeszcze poprzednik założył i luz jest ok, wątpię żeby to był łańcuch, ale nic przesmaruje i zobaczymy wtedy.
3 cze 2010, o 22:42
Trudno powiedzieć, nie słyszałem. Piszesz, że na postoju i przy zwalnianiu nie hałasuje, więc pewnie łańcuch. Tylko, że łańcuch raczej by szumiał, a nie świstał. Myślę, że alternator nie ma z tym nic wspólnego. Może łańcuch o coś ociera, popatrz tam dokładnie.
4 cze 2010, o 00:02
Spróbuj przejechać się bez kasku, od razu więcej usłyszysz, może będzie łatwiej zdiagnozować przyczynę ;)
4 cze 2010, o 00:16
