Linka obrotów biegu jałowego https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=11743 |
Autor: | Citizen1988 [ 16 wrz 2013, o 20:17 ] |
Tytuł: | Linka obrotów biegu jałowego |
Witam serdecznie, Mam taki mały problem. Chciałem podnieść obroty biegu jałowego w swojej sv 650. Ponieważ są one na poziomie około 1000 obr. Niestety jak kręcę śrubką pod bakiem po lewej stronie to kręci się ona wraz z oplotem ? Moje pytanie czy tak powinno być czy tylko powinna kręcić się wewnątrz jakaś linka? Jeśli nie to proszę o jakieś porady. |
Autor: | Janek87 [ 16 wrz 2013, o 21:35 ] |
Tytuł: | Re: Linka obrotów biegu jałowego |
Poniżej masz zdjęcie gdzie prowadzi ta "linka", to pokrętełko z białym kołnierzem (najbardziej z lewej na zdjęciu) i wchodzące na przedni gaźnik z prawej strony moto, tam gdzie jest taka sprężynka (z prawej strony zdjęcia). Kręcąc wkręcasz/wykręcasz śrubę która reguluje położenie przepustnicy jeśli rollgaz jest na luzie. Sprawdź czy kręcenie wpływa na obniżanie/zwiększanie obrotów. Jeśli tak to ok, jeśli nie to podnieś bak, zdejmij airbox i zerknij co się stało, może się ukręciła/wykręciła/zyebała ![]() ![]() |
Autor: | Słoniu [ 16 wrz 2013, o 22:34 ] |
Ja miałem podobnie - kręciła mi się z tą gumową osłoną i obroty się nie zmieniały - okazało się, że jest urwana wewnętrzna stalowa linka ![]() |
Autor: | Citizen1988 [ 20 wrz 2013, o 21:47 ] |
Dzięki serdecznie u mnie okazało się po prostu strasznie zasyfiałe. WD dało radę. Wszystko wypsikałem kręciłem jeden obrót w przód drugi w tył. Poszło bez problemu. |
