Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:49
Ustawienie zawieszenia sv 650 s k6
Dołączył(a): 26 mar 2013, o 11:55
Moto: SV 650S 2006
Post Ustawienie zawieszenia sv 650 s k6
Witam kolegów mam takie pytanie bo naczytałem się dużo o regulacji zawieszenia ale dalej nie wiem dokładnie w którą stronę iść może ktoś jest w stanie skierować mnie na dobre ustawienie zawieszenia przy mojej wadze 100 kg mam problem w winklach z przednim kołem czuje jak by uciekało na zewnątrz i szukam rozwiązania tego problemu bo strasznie niepewnie się czuje na moto po takich akcjach. Sorki za formę tematu i ogólnie moją polszczyznę ale cienki w tym jestem, wszystkie opinie mile widziane :)
18 wrz 2013, o 14:55
Post Re: Ustawienie zawieszenia sv 650 s k6
za wiele nie zdziałasz z tą regulacją możesz tylko regulować przy pułkach (co według mnie niewiele daje), zalać lagi gęściejszym olejem, zastosować emulatory zawieszenia, zmienić sprężyny na progresywne lub w ostatnim wariancie (chyba najdroższym rozwiązaniem) założyć usd z jakiegoś gsxr-a
18 wrz 2013, o 14:59
Przy Twojej wadze zawieszenie esfałki będzie ciągle za miękkie.Niewiele zdziałasz jeśli chcesz sportowo pojeżdzić
jak masz kasę to zakładaj zawieszenie UPS od gsxr
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
18 wrz 2013, o 15:03
Moto: SV 650s k3
Znam przynajmniej 2 osoby które śmigają na seryjnym, pierwszy to Marek który wyciska siódme poty z gaźnika a z tego co mówił to ma zmieniony olej na gęstszy i jak wiadomo gaźnik nie ma napięcia wstępnego przeżyna. A drugi to kolega szlosu który ma k8 i zmienione springi na progresywne jak z olejem już nie pamiętam.
Wiec jak dla mnie nie trzeba od razu budować "rakiety kosmicznej" :kerm:
18 wrz 2013, o 15:21
Moto: SV 650S 2006
Ok czyli na chwile obecną kręcić zawieszenie na najtwardsze przód na 0 a tył na 7 i próbować jak jeździ zanim np wymienię olej na gęstszy ??? czy inaczej żeby lepiej w winkle wchodzić ?? :hmm:
18 wrz 2013, o 15:30
Temat nie jest taki prosty - regulacja napięcia wstępnego nie służy do zmiany twardości zawieszenia, tylko do ustawienia odpowiedniej wysokości motocykla - tak, żeby przy mocnych wybojach i maksymalnych hamowaniach zawieszenie nie dobijało do końca, oraz żeby przy maksymalnych przyspieszeniach i zagłębieniach w nawierzchni nie rozprężało się do końca.
Na sam początek zmiana oleju na taki o większej gęstości powinien dać względną poprawę prowadzenia - na prędkości jakie osiąga ten motocykl będzie ok.
Ostatnio edytowano 18 wrz 2013, o 17:37 przez Słoniu, łącznie edytowano 1 raz
18 wrz 2013, o 15:41
Moto: SV 650S 2006
Jeszcze mam takie pytanie co się dzieje jak w oponach jest za małe ciśnienie jak to wpływa na jazdę ???
18 wrz 2013, o 16:10
Moto: SV 650s k3
w teorii możesz mieć wrażenie że nie chce się składać. Hoć raz miałem 1.8 w tyle i jeździło mi się lepiej niż na 2,5 i ja osobiście śmigam na 2,3max.
18 wrz 2013, o 16:54
Moto: KLE-kot
Zależy jak mierzyć to ciśnienie i jak się jeździ... Jeśli ktoś jeździ dynamicznie to 1,8 (na zimno) może być OK. Ciśnienia jakie zaleca producent powinny być osiągane przy rozgrzanych oponach.
18 wrz 2013, o 20:28
Moto: SV 650s k3
jesteś pewien ?? bo trochę bez sensu gdyż musieli by do zestawu narzędzi dodawać manometr :P
18 wrz 2013, o 21:25
Moto: KLE-kot
Hehe, no np. klucza hakowego do tylnego amorka też nie dali :) Chyba, że mam wybrakowany zestaw.
Co do ciśnienia, to mówił to na wykładzie Marek Godlewski - więc tak, jestem pewien :) Komu jak komu, ale jemu wierzę.
18 wrz 2013, o 21:38
Moto: RSV1000 Factory
Goccolo - ja u siebie w k4 mam klucz hakowy ;)
Co do ciśnienia to zaraz po kupnie było jakoś śmiesznie - przód prawie 3 bar a tył prawie 4 bar. Upuściłem do ciśnienia zalecanego przez producenta i jeździ się znacznie lepiej.
18 wrz 2013, o 21:53
Może ktoś się na jednostkach nie znał i uznał że 10 PSI to 1 bar :)
18 wrz 2013, o 22:56
Ja po torze jeździłem z ciśnieniem 2 i 2,25 bar na zimnych oponach.
18 wrz 2013, o 22:59
Moto: SV 650S 2006
U mnie wyglądało to tak że jeździłem na 1,5 bara przód tył bo sobie nie sprawdziłem masakra i teraz tak patrze na tylną oponę i jest troszkę płaska na środku a boki wyższe pewnie szybciej się zużyła przez takie ciśnienie :smutas:
19 wrz 2013, o 09:02
Moto: SV 650s k3
No to wiesz już co trzeba zakupić przez zimę :)
19 wrz 2013, o 10:14
