Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 20:09
wymiana przedniej zębatki w SV 1000
Dołączył(a): 11 wrz 2013, o 12:32
Moto: sv1000N 2003r
Post wymiana przedniej zębatki w SV 1000
Jak się zdejmuje osłonę aby dotrzeć do zębatki przedniej. Czy może ktoś mi napisać co trzeba tam ściągnąć. Czy wystarczy odkręcić trzy śrubki z dekielka i to wszystko.
21 wrz 2013, o 18:36
Moto: zx6r
Post Re: wymiana przedniej zębatki w SV 1000
Sam sobie odpowiedziałeś
21 wrz 2013, o 18:50
Moto: GSXR k8
no chyba jeszcze trzeba zdjąć/odsunąć dźwignię zmiany biegów, żeby osłona zlazła
21 wrz 2013, o 19:21
Moto: zx6r
Może w tysiaku tak bo w mojej 650 nie trzeba
21 wrz 2013, o 19:41
sv 1000 s
odkręcasz 2 śruby wysprzęglika hydraulicznego sprzęgła, ściągasz wysprzęglik, potem odkręcasz czujnik prędkości na imbus, potem odkręcasz trzy (chyba) śruby pokrywy, popukaj czymś w tą pokrywę np. gumowym młotkiem bo może mieć opory ze zdjęciem, tak samo jak ten wysprzęglik co opisałem wcześniej.nie trzeba demontować niczego więcej, żadnej dzwigni zmiany biegów. temat przerabiany przezemnie w lipcu, zerknij w mojej galerii. a co konkretnie robisz tam że chcesz demontować?
przyjrzyj się dokładnie uszczelniaczowi p.pyłowemu wysprzęglika - lepiej dorobić z np. gumowej osłony swożnia końcówki drążka kier. od samochodu niż płacić za ten kawałek gumy pieniądze. ,
jakbyś mył naftą okolice zębatki no nie radzę wyciągać tego pręcika z uszczelniacza z bloku silnika ( jak zdejmiesz pokrywę to będziesz widział pręcik) bo jak naleci syfu do wewnątrz to uszczelniacz może szlag trafić :/ - 70,42 zł w serwisie ( i tylko w serwisie)
pozatym zerknij na forum na patent z rurką na pręciku żęby syf się na powierzchni pracującej nie osadzał.
zębatka jest dokręcona nakrętką i śrubą na imbus na wałku zdawczym.
no chyba wszystko opisałem, a okolice zębatki myć naftą świetlną i nie odpalać moto z wyjętym pręcikiem bo olej wyleci w baaardzo szybkim tempie.
tu masz link do galerii
viewtopic.php?f=9&t=8746&hilit=kisiel+krzychu&start=120
pozdr i powodzenia
21 wrz 2013, o 20:11
