| Dziwna sprawa z FI https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1186 |
| Autor: | kraqowiak [ 6 cze 2010, o 09:15 ] |
| Tytuł: | Dziwna sprawa z FI |
Z moją Sv k4 jest dziwny problem otóż na wyświetlaczu naprzemiennie z temp pokazuje się FI czyli wtrysk nic natomiast nie dzieje się mechanicznie tj. (brak mocy,gaśniecie itp). Dodam, że nie działa jeszcze kontrolka od prawego kierunkowskazu i miga kontrolka od rezerwy. Pomoże ktoś? |
| Autor: | gregoriusss [ 6 cze 2010, o 17:47 ] |
| Tytuł: | Re: Dziwna sprawa z FI |
Musisz mieć tam jakieś przebicie.... sprawdź dobrze okablowanie w poszukiwaniu rozdarć czy też wilgoci. Wszystkie styki przeleć drobnym papierem ściernym i psiknij preparatem wypierającym wilgoć. Ja używam do takich spraw wd40-wiem jednak, że kilkakrotnie został on odradzony na forum z uwagi na to, że wykonany jest na bazie środków szkodliwych gumie. Ja nie miałem z nim jednak żadnych problemów.... super spisuje się zarówno w instalacji sv i gixxera. Czasem coś przyśniedzieje podczas jazdy w angielskich warunkach i takie elektroniczne anomalie się pojawiają. Mam nadzieje, że ten prosty zabieg przyczyni się do zniwelowania jakichkolwiek zwarć i przebić w Twoim przypadku. Pozdro!
| Autor: | SweetNoise [ 7 cze 2010, o 20:00 ] |
A sprawdzałeś kod błędu FI? tu masz opisane jak to zrobić: http://forum.svrider.com/showpost.php?p ... ostcount=3 |
| Autor: | kraqowiak [ 7 cze 2010, o 20:02 ] |
C13 Intake air position sensor Oto i sprawca. Dziękuje za udostępnienie magicznego kabla serwisowego |
