Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:50
Dziwna sprawa z FI
Post Dziwna sprawa z FI
Z moją Sv k4 jest dziwny problem otóż na wyświetlaczu naprzemiennie z temp pokazuje się FI czyli wtrysk nic natomiast nie dzieje się mechanicznie tj. (brak mocy,gaśniecie itp). Dodam, że nie działa jeszcze kontrolka od prawego kierunkowskazu i miga kontrolka od rezerwy. Pomoże ktoś?
6 cze 2010, o 09:15
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 03:42
Post Re: Dziwna sprawa z FI
Musisz mieć tam jakieś przebicie.... sprawdź dobrze okablowanie w poszukiwaniu rozdarć czy też wilgoci. Wszystkie styki przeleć drobnym papierem ściernym i psiknij preparatem wypierającym wilgoć. Ja używam do takich spraw wd40-wiem jednak, że kilkakrotnie został on odradzony na forum z uwagi na to, że wykonany jest na bazie środków szkodliwych gumie. Ja nie miałem z nim jednak żadnych problemów.... super spisuje się zarówno w instalacji sv i gixxera. Czasem coś przyśniedzieje podczas jazdy w angielskich warunkach i takie elektroniczne anomalie się pojawiają. Mam nadzieje, że ten prosty zabieg przyczyni się do zniwelowania jakichkolwiek zwarć i przebić w Twoim przypadku. Pozdro! :spoko:
Suzuki SV650s '2000
Suzuki GSXR1000 '2003
6 cze 2010, o 17:47
Moto: Sprint ST
A sprawdzałeś kod błędu FI?
tu masz opisane jak to zrobić:
http://forum.svrider.com/showpost.php?p ... ostcount=3
SV650S K6
7 cze 2010, o 20:00
C13 Intake air position sensor
Oto i sprawca. Dziękuje za udostępnienie magicznego kabla serwisowego :P.
7 cze 2010, o 20:02
cron
