Problem z szarpaniem w SV1000 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=11936 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | ruthi [ 10 paź 2013, o 00:55 ] |
Tytuł: | Problem z szarpaniem w SV1000 |
Witam! Pacjent to SV1000 z 2005 roku z przebiegiem 40kkm. Problem to szarpanie kiedy moto jest pod obciazeniem, w trakcie jazdy kiedy to turlam sie np w korku. Szarpanie wystepuje w zakresie 2.5 do 3.1 tys obrotow. Temperatura silnika nie robi zadnej roznicy. Co zrobilem: - modyfikowany kosz sprzeglowy przez Sharealike (John) z UK. Powodem byl rowniez halas z kosza i wibracje. - ustawianie przepustnic - ustawienie TPS (teraz przechodzi w okolicach 1.5k obrotow) - ogolny serwis (oleje, filtry i swiece irydowe) - bledow nie wyplul po przelaczeniu w service mode. INFO: Po tych modach mam wrazenie, ze szarpanie jest mniejsze ale wciaz irytujace. Wystepuje zarowno na oryginalnych wydechach jak i na akcesoryjnych. Jest to cos takiego, kiedy probuje jechac w korku lub wolnym ruchu miejskim, turlajac sie z predkoscia obrotowa silnika 2.5 do 3k rpm i starajac sie trzymac w tym zakresie. Gdy odkrece manete szybko przechodzi na wysze obroty i wtedy szarpniecie jest prawie nie zauwazalne. Jest to troche podobne do gubienia iskry... Jakies jeszcze sugestie? Lambda? Zawory? Dzieki pozdrawiam. |
Autor: | Miles [ 10 paź 2013, o 01:06 ] |
Tytuł: | Re: Problem z szarpaniem w SV1000 |
A może sprawa błaha... tzn. nierówno wyciągnięty łańcuch? |
Autor: | ruthi [ 10 paź 2013, o 01:20 ] |
mogloby przerywac tylko w tym zakresie obrotow? mam wrazenie, ze szrpanie, halas z lancucha bylby tez w innych zakresach. |
Autor: | czochu [ 10 paź 2013, o 08:42 ] |
miałem to samo tylko u mnie objawiało się to tym ze jadąc i utrzymając gaz ciagle w jednym połozoniu potrafiło szarpnąć właśnie objaw był taki jakby mu na moment zabrakło paliwa albo zanikła iskra coś w tym stylu, lecz grzebałem grzebałem i nie doszedłem do porozumienia z motocyklem aaa i to nei było na pewno spowodowane łańcuchem lecz najprawdopodobniej coś z zasilaniem silnika |
Autor: | lasooch [ 10 paź 2013, o 10:27 ] |
Norma w litrze, niestety. Przetrenowałem temat w swoim DL1000 - można to wyeliminować powercommanderem ![]() ![]() Wejdź sobie na stronę powercommandera. Możesz z niej ściągnąć kilkanaście map przygotowanych pod różne wydechy i filtry, ale mają też mapę oryginalną suzukowską. Możesz sobie też ściągnąć z ich strony program do przeglądania, edycji map i w ogóle do komunikowania się z powercommanderem. Za pomocą tego programu będziesz mógł porównać sobie mapę oryginalną z którą którąkolwiek mapą dedykowaną, zobaczysz że dziura w dawce paliwa jest usunięta. |
Autor: | ruthi [ 10 paź 2013, o 19:12 ] |
Myslalem tez o tym ale wydaje sie to ewidentnie jakas dolegliwosc. Po SV noe spodziewalem sie takiej aksamitnej pracy jak po vfr ale te szarpania raczej fabryczne nie sa... |
Autor: | silver [ 10 paź 2013, o 21:51 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Problem z szarpaniem w SV1000 | |||||||||
Mogę tylko potwierdzić (jednocześnie sam się utwierdzając heh ![]() PS. Może to naturalny system ochronny, żeby dawać szybko w palnik, coby pompa oleju miała odpowiednie ciśnienie ![]() |
Autor: | ruthi [ 10 paź 2013, o 22:53 ] | ||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Problem z szarpaniem w SV1000 | ||||||||||||||||||
To tez mialem ![]() No nic, szukam dalej. Podobno odciecie lambdy moze pomoc. Czytalem jakis temat na tym forum i ktos wkleil link do strony DE jak to robic. Na anglojezycznym forum pisali, ze usuniecie PAIR polepszy tez sprawe. Ktos ma jakies doswiadczenia z tym. Dobre/Zle ? Czy instalacja TRE mogla by pomoc? Gdyby nie brac pod uwage doznac kinetycznych jakie daje sv1000 w porowaniu do sv650 to mialbym lepsze wspomnienia wlasnie z 650 ![]() |
Autor: | mirek [ 10 paź 2013, o 23:10 ] | ||||||||||||||||||
Ja słyszałem, że włączenie "awaryjnych". ![]()
Dokładnie. Litr "nie lubi" tego zakresu obrotów. U mnie pomimo PC, ale tam jest zdaje się mapka lepszej "góry" ![]() |
Autor: | ruthi [ 11 paź 2013, o 00:10 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Problem z szarpaniem w SV1000 | |||||||||||||||||||||||||||
He, oby nie...
O to dokladnie mi chodzilo i o ten temat: http://www.vstromclub.fora.pl/patenty-i ... ,4648.html |
Autor: | silver [ 11 paź 2013, o 00:18 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Hm, teraz dałeś mi do myślenia. U mnie rzeczywiście chyba jednak bardziej wibruje i hałasuje niż szarpie, chociaż wszystkie z tych stwierdzeń są dla każdego osobnika subiektywne. Najlepiej było by się spotkać w kilku posiadaczy SV 1000 i porównać doświadczenia na innych sprzętach, innej rady nie ma. EDIT: OK, tak sobie teraz myślę, że odczucia odczuciami, ale jednak to co Łasuch napisał wydaje się najsensowniejsze i pewnie nie ma zbytnio rady, poza modyfikowaniem map, TPS i PC. Zidentyfikowanie problemu utrudnia pewnie też wspomniany kosz sprzęgłowy, który lubi wpadać akurat wtedy w dziwny rezonans. |
Autor: | jacek sv1000 [ 11 paź 2013, o 07:24 ] |
W niedzielę mam zamiar pojeżdzić-jak chcesz to wpadaj do Poznania albo spotkamy się gdzieś w połowie-porównamy jak chodzą sprzęty. O ile będzie pogoda... ![]() To mój nr 788316161 |
Autor: | lasooch [ 11 paź 2013, o 07:39 ] |
W swoim pozbywałem się też systemu PAIR, ale jedynie zniknęły strzały w wydech, poza tym nic. |
Autor: | rank1 [ 11 paź 2013, o 18:25 ] |
kolego miałem ten sam przypadek... kombinatorstwa mnie to kosztowało w cholere... ale w końcu dzięki uprzejmości jednego kolegi z forum, który ogarnął sytuacje udało się rozwiązać problem. Przeprowadź regulacje dokładnie tak jak opisane to tutaj strona 5 viewtopic.php?f=23&t=99&view=unread#unread |
Autor: | ruthi [ 11 paź 2013, o 23:14 ] | |||||||||
Gdyby byla mozliwa opcja postawil bym ci browara za ten post ![]() Pytanie do Ciebie czy te regulacje i wartosci napiec mozna przeniesc bezposrednio z 650 (jak jest w podeslanym linku) czy trzeba zrobic korekte na sv1000 np z manuala? |
Autor: | lasooch [ 11 paź 2013, o 23:26 ] |
Układ wtryskowy SV1000 trochę różni się od 650tki, więc zupełnie bym się nie kierował wartościami z serwisówki małej SV. A właściwego service manuala możesz pobrać chociażby stąd: viewtopic.php?f=11&t=61 ![]() |
Autor: | ruthi [ 11 paź 2013, o 23:30 ] |
Podziekowac !!! Jutro pora zdjac znowu plastyki, bak i posiedziec w garazu jak czas i "urokliwa" pogoda pozwoli. Dam znac o rezultatach... Pozdr. |
Autor: | ryba [ 8 sty 2014, o 23:04 ] |
Pomogło coś, bo sam mam identyczne problemy? Jak kupiłem moją sv1000 trzy lata temu to nie szarpała, tak jak to robi teraz (tak jakby problem narastał) |
Autor: | ruthi [ 8 sty 2014, o 23:41 ] |
Pomoglo. Bylo troche dlubania ale z odrobina cierpliwosci da sie ogarnac samemu. Sugeruje na spokojnie skompletowac cala instrukcje krok po kroku jak, co i ile ustawic (uprzednio znalezc wartosci dla 1000ccm). Nie za wiele potestowalem po tym serwisie bo tylko 3 dni ( i maly slizg |
Autor: | Leppard [ 9 sty 2014, o 00:02 ] |
Podłącze się do tematu jeśli można. W moim litrze od około miesiąca pojawiło się szarpania podczas jazdy na jednostajnych obrotach i przy przyśpieszaniu. Nie jest to jakieś hardcorowe szarpanie ale skutecznie psuje frajdę z jazdy. Przy jeździe z pasażerem uczucie to potęguje się. Porównałbym to do efektu jak zaczyna brakować wachy i moto zaczyna "pulsować" ![]() W momencie wciśnięcia podczas jazdy sprzęgła efekt w momencie znika. Silnik wkręca się na obroty bez żadnych przeszkód. Obstawiam iż jest to nierówno wyciągnięty łańcuch firmy "No Name". Co 1000-1500km trzeba go naciągać. Co o tym myślicie Panowie ? |
