| Uszczelki pod łożysko glówki ramy https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=12345 |
| Autor: | jurasq [ 12 gru 2013, o 14:42 ] |
| Tytuł: | Uszczelki pod łożysko glówki ramy |
Pytanie za 100pkt, czy dostanę gdzieś same uszczelki od łożysk główki ramy? Niestety przy zdejmowaniu ze sztycy w lakierni dolna uszczelka została zdruzgotana, a i górną by się przydało wymienić. Łożyska same juz mam, kwestia tylko samych uszczelek. |
| Autor: | benm323 [ 12 gru 2013, o 16:48 ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelki pod łożysko glówki ramy |
Też miałem taki problem-dorobiłem dolną z gumu. Ory jest bardzo cienka metal. powlekana gumą. Kupić się da ale z całym łożyskiem, np. allbas, ale jak łożysko już masz to odpada |
| Autor: | vioox [ 13 gru 2013, o 09:12 ] |
Tak uszczelki sa z gory i z dolu zamykaja lozyska zeby syf nie lecial... Jurasq za jakis czas prawdopodobnie kolo stycznia bede wymienial u siebie uszczelki prawdopodobniestaare jakies bede mial... moge ci je wtedy dac np dac za koszty wysylki i ewentualnego opakowania
| Autor: | Słoniu [ 13 gru 2013, o 17:56 ] |
Górne łożysko w w SVce nie ma takiej uszczelki bo jest duże koło uszczelniające fabrycznie. |
| Autor: | jurasq [ 13 gru 2013, o 19:41 ] |
Obdzwoniłem wszystkie serwisy moto w okolicy.. i opłaciło się, znalazłem uszczelkę Po doczyszczeniu okazało się, że fabryczna górna też jest ok jeżeli chodzi o stronę która dotyka łożyska, gorzej trochę z tą gumą która lekko szpeci na zewnątrz.
| Autor: | vioox [ 14 gru 2013, o 19:12 ] |
Dzis rozebralem swoje polki... i tez ta gumka u mnie jest naderwana ... chodzi mi o te wieksze uszczelnienie.... za bardzo niewiem jaki pakiet bede wsadzal z nowymi polkami bo do polki dostalem taki stalowy talez z blachy... Sloniu napisz cos jak to wyglada przy polkach z gsxr... |
| Autor: | Słoniu [ 15 gru 2013, o 16:13 ] |
U siebie na górne łożysko zastosowałem mały uszczelniacz taki o jakim mowa w temacie, nie zakładałem dużego svkowego bo mi się nie mieścił ze względu na grubą powłokę lakieru proszkowego. |
| Autor: | bula87 [ 15 gru 2013, o 18:41 ] |
Jakby ktoś szukał tej większej uszczelki co parcieje ze starości to wygrzebie post Jenna_Jameson z naszego forum: Jenna_Jameson napisał(a): Znalazłem już. Numer części 51643-33e00-000 w serwisie 63zł, pzdr |
| Autor: | pilarz617 [ 9 lip 2016, o 14:51 ] |
odkopię temat Potrzebuję uszczelniacz dolnego łożyska, chętnie przygarnę jeśli komuś zbywa |
