Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
LAGI / PROSTOWANIE?! JAK SPRAWDZIĆ?
Dołączył(a): 6 cze 2010, o 23:32
Post LAGI / PROSTOWANIE?! JAK SPRAWDZIĆ?
Witajcie. Mam nadzieje ze moje pytanie nie należy do głupich i że nie zbanujecie mnie za to że wciąż o coś pytam :D
Chodzi mi o to jak w domowych (garażowych) warunkach sprawdzić czy lagi są krzywe.
Mam problem, bo mój motocykl leżał na lewym boku a na oko - mam wrażenie że to prawa laga jest krzywa- zgłupiałem :hmm:
Czy macie jakieś sugestie??
I jeszcze jedno pytanko: znalazłem gościa który prostuje lagi i krzyczy sobie 100zl od sztuki (to i tak lepiej niż 350 za nówkę), co o tym sadzicie???
Prostować czy nie?
Proszę Was, Koledzy i Koleżanki o jakakolwiek sugestie za którą z góry dziękuję.
p.s. Jeśli motocykl ma krzywe lagi to na jakie inne elementy w przednim zawieszeniu powinienem zwrócić uwagę???
SV 650 N/K4
13 cze 2010, o 16:26
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: LAGI / PROSTOWANIE?! JAK SPRAWDZIĆ?
Na mój chłopski rozum, bez zdemontowania rury teleskopu na 100% nie sprawdzisz czy laga jest krzywa. Jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy to przyłożyć rurę do prostego elementu np. podstawy suwmiarki wtedy na oko stwierdzisz czy laga jest krzywa. Jeśli chcesz mieć pewność to będziesz musiał zdemontować rurę i dać ją do sprawdzenia najbliższemu tokarzowi. Co do prostowania, to ile ludzi tyle będzie opinii, ja na Twoim miejscu wolałbym zainwestować w nową rurę i mieć święty spokój.
Inne elementy zawieszenia - to półki, też mogły się skrzywić. Ale tego już raczej domowym sposobem nie sprawdzisz. Musiałby demontować cale przednie zawieszenie i oddać do specjalistycznego zakładu, który zajmuje się tego typu sprawami. Pozdro.
Chla ktoś coś :D ?
13 cze 2010, o 16:32
Masz czujnik zegarowy - taki mikrometr?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
13 cze 2010, o 16:46
Selisek@ nie mam niestety takowych narzędzi, przyznam się szczerze ze nie do końca wiem co to jest ten mikrometr :hmm: :mrgreen:
SV 650 N/K4
13 cze 2010, o 16:53
jago :)
Kupić czy wyprostować? To zależy czy dla ciebie dać 250 zł więc to pryszcz czy większy wydatek :)
Osobiście ci powiem, że gdybym miał taki problem jak ty w tym momencie to wyprostował bym lagę za tę 100. Warunkiem musiało by być to, że ogarniasz usługi gościa o którym wspominałeś. Jeżeli wiesz, że robi takie rzeczy i robi to dobrze, a twoja laga jest w takim stanie, że fachowiec stwierdzi, że będzie wszytko z nią ok po prostowaniu to dlaczego tego nie zrobić? 250 zł piechotą nie chodzi. Jeżeli natomiast nie odczujesz straty dodatkowych 250 zł to kupuj nową ;)
Zdjęcie lagi, wylanie z niej oleju i rozebranie jej na części zajmie ci max godzinkę. Jeżeli już rozbierałeś lagi to dużo szybciej.
Tylko powiem szczerze, że ja bym podjechał do tego gościa na moto. Jeżeli się na tym zna to obluka i powinien ci powiedzieć co jest krzywe. Jeżeli nie masz możliwości podjechania bo np. on mieszka daleko to rozbierz lagę i możesz ją sprawdzić w domu. Poobracaj ją po płaskiej powierzchni i wszystko będzie jasne ;)
Jednak jak już wspomniałem najlepiej jak zabierzesz moto do tego gościa. Powinien ci dać znać jeśli coś jeszcze będzie krzywe :)
13 cze 2010, o 18:33
Najprostszy sposób sprawdzenia czy laga jest krzywa to przetoczenie jej po równej powierzchni.
13 cze 2010, o 19:10
Napisałem o tym :P
13 cze 2010, o 19:52
Przyłóż np. poziomice o lagi i sobie dookoła sprawdzisz. Wtedy będziesz myśleć o prostowaniu, jest jeden dość skuteczny sposób, jeśli laga nie jest mocno zgięta, a z tego co piszesz - mocno nie jest.
13 cze 2010, o 21:27
Dono napisał(a):
(...) jeśli laga nie jest mocno zgięta, a z tego co piszesz - mocno nie jest.
Jeśli krzywiznę widać gołym okiem, to chyba jednak skrzywienie jest solidne :(
Myślę, że drobnych odchyleń nie wypatrzysz.
Jest rewelacyjnie prosty sposób sprawdzenia lagi bez wyciągania z półki.
1. Zdjąć przednie koło (motor powinien być podparty, na jakimś stojaku, czy coś, ale wystarczy nawet zwykły podnośnik samochodowy).
2. Poluzować śruby w półkach, te trzymające rury teleskopów.
3. Wprowadzić oś w otwór w ladze, podsunąć do drugiej lagi, ale nie wprowadzać w drugą lagę. Oś powinna siedzieć w jednej ladze i niemal wchodzić w otwór w drugiej, celować w ten otwór (mam nadzieję, że ten punkt jest jasny).
4. Obracać rurę tej lagi, w której nie ma osi. Dół teleskopu ma być nieruchomo.
Jeśli rura teleskopu jest prosta, to oś cały czas będzie celować w otwór w ladze, jak krzywa, to otwór będzie się przesuwać względem osi.
Analogicznie sprawdzamy drugą lagę.
Jeśli lagi są krzywe, to może i półki dostały :( Lagi się normalnie prostuje, to czy się na to zdecydujesz, to twoja sprawa (rzecz forsy), gorzej jest z półkami, te również się ponoć prostuje (jakby co, to zapodam linka do zakładu, który to robi), ale to już chyba nie jest tak prosta sprawa.
Dla świętego spokoju - polecam udanie się (z maszyną) do serwisu, gdzie pomierzą ci wszystko - półki, ramę. Będziesz dokładnie znał rozmiar strat. Jest coś takiego jak laserowe sprawdzenie geometrii, czy jakoś tak.
13 cze 2010, o 23:32
Dzięki koledzy za tak szybką reakcję i odpowiedź.Po przemyśleniu postanowiłem że i tak rozbiorę lagi na elementy pierwsze, od razu sprawdzę czy wszystko jest ok, zaleje świeżym olejem.
Nie pisałem o tym wcześniej ale z lewego golenia wydobywa się dziwny stuk wiec od razu sprawdzę i to.
We czwartek będę z kuzynem siedział nad tym tematem, na pewno zdam relacje.
p.s. a czy macie kogoś w okolicach Krakowa kto prostuje lagi???
bo ten mój ,to kontakt z ALLEDROGO i trzeba lagi wysyłać i czekać i w ogóle wydaje mi się drogi ,poza tym wolałbym kogoś polecanego z forum (jak choćby ta hurtownia oleju która polecacie, gdzie zaoszczędziłem trochę kasy, a dla mnie liczy się teraz każdy grosz).
SV 650 N/K4
14 cze 2010, o 09:17
Tutaj bardzo polecana firma i blisko Krakowa http://www.tecrol.bielsko.pl/html/?p=tecrol
No i 40 zł netto za lagę.
14 cze 2010, o 09:41
Masz jeszcze tutaj
http://www.naprawamotocykliradom.webpark.pl/Cennik.html
Chociaż nic o nich nie wiem. Przynajmniej będziesz miał wybór :)
14 cze 2010, o 11:44
No właśnie nie widać, bo kolega nie wie czy napewno jest krzywe, tylko mu się wydaje ;)
Jago, możesz spróbować samemu prostować jeśli nie masz dwóch lewych rąk ;)
14 cze 2010, o 14:57
Ja mam tylko jedną lewą rękę, a i tak nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać :)
14 cze 2010, o 18:42
Do tej firmy kilku moich kumpli już wysyłało całe przody - prostowali lagi i półki, jak do tej pory 100% zadowolenia ;)
14 cze 2010, o 19:46
Jago, już wiesz gdzie robić :)
14 cze 2010, o 20:44
Dzięki za ten adres do Bielska.
Gadałem dziś z kuzynem i stwierdziliśmy ze zdejmiemy cały przód i zrobię sobie przejażdżkę do Bielska.
Zbyt dużo niewiadomych , za mało sprzętu,narzędzi i wiedzy a skoro ich polecacie to myślę że chyba źle nie będzie i że nie zbankrutuje przez nich :D
Jutro do nich zadzwonię żeby ustalić jakiś wstępny kosztorys.Ciekaw jestem co mi powiedzą.
SV 650 N/K4
14 cze 2010, o 23:32
No cóż , chyba temat do zamknięcia.
Panowie z Bielska-Białej dostali ode mnie kompletny widelec w poniedziałek, a we czwartek już go montowałem.Szybko i fachowo, nie spodziewałem się.
Dla ciekawych tematu: okazało sie ze obydwie lagi były krzywe na dodatek obydwie półki też były krzywe, mam protokół z naprawy.
W sumie cała zabawa łącznie z przesyłka kosztowała mnie 310 pln, co jest niesamowita oszczędnością w porównaniu do kupna używek i do tego z niewiadomego źrodła i braku pewności czy kupuje proste czy nie.
Jeszcze raz wielkie dzięki za ten link, bo pewnie bym nigdy nie wpadł na to że takie rzeczy sie prostuje.
SV 650 N/K4
25 cze 2010, o 17:49
W tej firmie jest o tyle dobrze, że wysyłasz im całość, oni mierzą wszystkie elementy, ale naliczają tylko za te, które faktycznie musieli prostować.
25 cze 2010, o 17:56
Tak więc jak pisałem na początku... zaoszczędziłeś duuuuużo kasy. Kupienie dwóch lag i półek trochę by cie wyniosło ;)
Zrobione fachowo długo ci posłuży i potwierdza się fakt, że wszystko da się wyklepać ;)
25 cze 2010, o 21:54
