Tylny hamulec https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=12529 |
Autor: | vioox [ 12 sty 2014, o 20:33 ] |
Tytuł: | Re: Tylny hamulec |
Fajne foty przyrzad do tloczkow super chociaz szkoda klucza ![]() Niezle zapizdzialy byl ale widze ze ogarnoles... po czyszczeniu stosujesz wazeline do tloczkow hamulcowych czy wszyst o o na plyn hamulcowy kladasz... pytam bo kiedys jak czyscilem ze sfagrem u niego w aucie to on kupil jakies specjalne mazidlo do tloczkow i wygladalo jak zwykla wazelina technicz a... |
Autor: | Rozkosmany [ 12 sty 2014, o 20:38 ] |
Doładnie taki sam zacisk jak w SV , na 100% bo uszczelki z zestawu SV-ki poszły do środka. Chociaż stare uszczelki o dziwo w doskonałym stanie. Mazałem jakimś extra smarem do tłoczków. Trochę inny niż wazelina bo taki półpłynny ale gdyby nie zapodał mi się na oczy to oczywiście na wazelinę. No a syf w srodku okropny był, zdjęcia tego nie oddają. |
Autor: | Janek87 [ 12 sty 2014, o 21:55 ] |
U mnie to dużo łagodniej poszło, bez imadła i jakichś wypychaczy. No ale jak się zblokował to rzecz jasna, że trzeba było radzić. Ja tam dałem tłoczki na płynie hamulcowym i też jest ok, tego mazidła to napchałem na tulejki jedynie. Ale kurde wszystko wszystkim ale, że przy takiej robocie chciało Ci się tyle zdjęć robić to jestem pod wrażeniem ![]() |
Autor: | Hubix [ 15 sty 2014, o 09:17 ] |
Ja u siebie wypchałem tłoczek kompresorem. Powietrze pod ciśnieniem i tłoczek wypadł. Słychać było tylko cmoknięcie jak uszczelka puściła. |
Autor: | Lechoo [ 27 cze 2014, o 21:59 ] |
Witam, wymienialem dzisiaj klocki hamulcowe z tyłu w SV650 '99 i mam dwa pytania: 1)Do czego służy sprężynka - nr 5 na obrazku? Bo okazało się, że jednej nie ma, a jakiegoś wielkiego problemu nie odczuwałem z tego powodu. 2)Jaka jest rola blaszek nr 12, bo ktoś kto wcześniej wymieniał klocki złożył je z klockami odwrotnie niż stoi w serwisówce? Rysunek tylnego zacisku: http://www.alpha-sports.com/spst/1999%20SV650,S/47.gif |
Autor: | trovao [ 27 cze 2014, o 22:00 ] |
Fotki nie banglają. |
Autor: | Janek87 [ 27 cze 2014, o 22:25 ] |
Sprężynki 5 są dwie. One zabezpieczają klocki żeby nie latało to na tych tulejach. Jak ich nie masz to mogą latać. A blaszki 12 zabezpieczają jakoś tylną stronę klocka, która to jest miększa niż ta blaszka, i w zasadzie to chyba tyle. Chyba że mają jakieś ukryte znaczenie to nie wiem ![]() |
Autor: | Lechoo [ 27 cze 2014, o 22:55 ] |
Dziękuję za szybką odpowiedź. Może blaszka 12 ma z zadanie lepiej dociskać klocek z tyłu, równoważyć jakoś siłę, która klinuje klocek i przeciwdziałać ścieraniu się głównie w przedniej części? W każdym razie jutro jednak to chyba poprawię, bo zasugerowałem się tym co było, a potem sprawdziłem jeszcze raz w serwisówce i jest specjalnie podkreślone, żeby uważać jak to się zakłada... Pozdrawiam! ![]() |
Autor: | Rozkosmany [ 27 cze 2014, o 23:03 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Tylny hamulec | |||||||||
A własnie że może się stać. Blaszki te są > bezpiecznikiem przeciw-zakleszczeniowym< klocka w sytuacji gdyby tłoczek akurat >wziął się i zapiekł i nie cofnął gdy puściłes hebel. O ile w tylnym kole to od biedy jeszcze jakoś można dac sobie radę. To w przypadku przodu byłoby efektowne zblokowanie hebla na max i równie efektowny lot przez kierę. W najlepszym wypadku centralnie na mordę w asfalt ![]() (gdyby były odwrotnie to zadziałaby jak wbijany klin, zaciskając jeszcze bardziej klocki. Ustawione właściwie mają naturalna tendencję żeby wylecieć i powiększyć luz, czyli zmniejszyć nacisk klocków na tarczę) |
Autor: | Janek87 [ 27 cze 2014, o 23:29 ] |
A widzisz, to nie wiedziałem. Jednak jest ukryte znaczenie ![]() ![]() |
Autor: | Rozkosmany [ 28 cze 2014, o 00:09 ] |
W normalnych okolicznościach to pełni rolę pomocniczą. Mianowicie dzieki nim następuje równomierne zuzycie klocka. Gdyby jej nie było klocek zużywałby się bardziej od strony >atakującej. O czym przekonał sie każdy kto tej blaszki nie załozył. Miał ładnie wyszlifowane klocki z przodu do blachy a z tyłu mało co. ![]() ![]() |
Autor: | Lechoo [ 28 cze 2014, o 09:45 ] | |||||||||
No tak właśnie myślałem, a klocki które zdjąłem były właśnie starte bardziej od przodu. Dziękuję za wyjaśnienia. |
