Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 11:56
Jak najlepiej dostać się do miski olejowej?
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Jak najlepiej dostać się do miski olejowej?
Siemka. Nie rozkręcałem jeszcze swojego silnika i podpowiedzcie mi jak można się dostać najlepiej do miski olejowej? W poprzednim GS500 nie było problemu bo micha była odkręcana a tutaj Suzuki się nie postarało :) Mowa o gaźniku.
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
16 sty 2014, o 13:34
Post Re: Jak najlepiej dostać się do miski olejowej?
Do miski dostaniesz się tylko przez całkowite rozebranie silnika.
16 sty 2014, o 17:11
Albo odkręcając prawą pokrywę silnika. Ale trudno to nazwać dostępem, bo będziesz miał do dyspozycji mały otwór.
16 sty 2014, o 19:22
Jaki jest cel dostania się do miski? Chcesz wspawać przegrodę żeby bezpieczniej na kole polatać?
17 sty 2014, o 08:51
Nie :) nie chce sv latać na tylnym :) chcialbym to jakoś wyczyścić, Miles jak dużą ta dziurka będzie?
17 sty 2014, o 11:10
Moto: sv1000 sz
luxuser napisał(a):
Nie :)chcialbym to jakoś wyczyścić, Miles jak dużą ta dziurka będzie?
A czemu tego po prostu nie wymyjesz ?
Albo jakims syntetycznym olejem albo jak b. chcez to wykrec swiece ( 1 na pewno nie odpali 2. silnik bedzie sie krecil calkiem bez obciazenia )
wlej zamias oleju nafty potem pokrec troche na rozruszniku.
O sprzeglo nie musisz sie przejmowac, nafta na pare chwil krzywdy mu nie zrobi.
Zlewasz nafte wraz z brudami, jeszcze raz plukasz olejem ( tez na krutko ale tu mozesz juz odpalic )
A nastepnie wymiana oleju i filtra na ten ktory juz zostanie.
I wszystko bedziesz mial jak wylizane.
pozdr.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
17 sty 2014, o 11:34
a skąd wiesz, że masz syf w silniku?
17 sty 2014, o 20:25
Mam zamiar w tym sezonie dużo polatać po kraju i nie tylko więc potrzebuję pewnego sprzęta przez sezon. Chcę go zrobić na tip-top
18 sty 2014, o 19:25
To odkręć sobie oba dekle boczne, od sprzęgła i od alternatora. Pod sprzęgłem masz mały otwór do komory skrzyni biegów/wału, zawsze można tam zadziałać jakąś ropownicą ;) Pod silnikiem oprócz normalnego korka oleju (klucz bodajże 14 czy 17mm, 6-kąt) jest też śruba na klucz ampulowy 6mm. To jest korek spustowy od osadnika. Na dolnej ściance silnika jest wydzielona jakaś taka komora z siateczkowym filtrem, gdzie zbiera się pewnie sporo syfu. Żeby wyczyścić to miejsce całkowicie, to musiałbyś rozpołowić silnik. Ale jak odkręcisz chociaż śrubę, to też zawsze od spodu jakoś to przedmuchasz ropownicą.
Chociaż prywatnie to w ogóle bym sobie czterech liter nie zawracał takim dokładnym myciem silnika od środka ;) Zwykła zmiana oleju, o ile jest przeprowadzana prawidłowo, na gorącym oleju, załatwia sprawę.
18 sty 2014, o 19:32
Konkretna odpowiedź. Thx. Pofatyguję się jednak :P
18 sty 2014, o 22:04
Moto: sv 650s '02
Możesz też przed wymianą oleju zastosować płukankę np liqui-moly. Na pewno jest to bezpieczne i dość skutecznie usuwa osady z wnętrza silnika.
20 sty 2014, o 14:17
