Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:50
Funkcja jednego elementu (prawy set, pompa hamulca tylnego).
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 13:50
Post Funkcja jednego elementu (prawy set, pompa hamulca tylnego).
Hej, pytanko do speców.
Jest taki element - blaszka z otworami która łączy górną część prawego setu (do którego przymocowana jest pompa hamulca tylnego) z ramą siedzenia.
Spróbowałem zaznaczyć to na zdjęciu:
Jaką funkcję pełni to mocowanie? Wydaje mi się że ma to po prostu mocniej utwierdzić prawy set - pompę hamulca, tak?
Pytam bo planuję przemieścić sobie sety troszkę, i o ile z lewej strony nie będzie żadnego problemu, miejsca jest kupa - to z prawej trochę ciasno, i do tego to mocowanie.
I po co jest szereg tych otworów w tym elemencie?
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
16 cze 2010, o 15:20
Post Re: Funkcja jednego elementu (prawy set, pompa hamulca tylnego).
Tak jak pisałeś to jest do usztywnienia pompy hamulcowej jak hamujesz żeby nic złego się z nią nie działo. Moim zdaniem spokojnie sobie możesz przemieścić sety i ta blaszkę wywalić całkowicie lub dorobić coś a jej wzór czy przełożyć i przykręcić ją w innym otworze.
16 cze 2010, o 19:28
Moto: Z1000 '10
Jak zmieniałem dźwignię hamulca, to nie chciało mi się gimnastykować z przykręcaniem tej śruby łączącej łącznik z setem. Więc łącznik mam, ale nie jest skręcony z setem. Nic się nie dzieje, a od 10 tysięcy km mam to odkręcone.
SV650S -> Z1000 '10
17 cze 2010, o 08:12
A w gaźnikowej chyba w ogóle nie ma tej blaszki...
17 cze 2010, o 09:56
A na którymś winklu zgubisz tylny hamulec, za nim pójdą podnóżki pasażera, a na koniec jeszcze tylne koło pojedzie gdzieś bokiem :)
Ewolucja, bracie :) Wszyscy się podniecają, że nowa rama, że wtrysk paliwa i regulacja przedniego zawieszenia, ale to właśnie ta blaszka jest najważniejszym udoskonaleniem, jakie wprowadzono w SV 650! Cała reszta to kosmetyka ;P
17 cze 2010, o 10:13
wywrotowiec
Moto: BIDA
Oł dzizas :) Widzę, że ktoś konkurencję robi w spamowaniu ;)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
17 cze 2010, o 16:24
degustator whisky
...przed ognichem jakoś tego nie było tak widać, Razor coś Ty narobił :)
...z drugiej strony ciekawe czym Owca dostał kiedyś? :> :obity:
BIKEPICS-DZIKUS
17 cze 2010, o 16:43
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Musiałem go odblokować jakoś tym rzutem :hmm:
Owca nie wiem jak się zachowuje w rzeczywistości, ale jak gorzej to pewnie by było:
:cenzura:, daj kamienia! :obity:
SVNERWUS
17 cze 2010, o 18:56
No właśnie, jak są pretensje, to do Razora od razu uderzać :P
Sprawdziłem wszystkie swoje posty (>500) po datach i przed ogniskiem to 99% w pełni merytoryczne były, a teraz? Próbuję konkrety, a tu takie bzdety wychodzą na klawiaturze... Sam już nie wiem...
:P :P :P
18 cze 2010, o 09:48
To może znowu butelka musi iść w ruch, w myśl zasady - czym się strułeś, tym się lecz :obity:
18 cze 2010, o 10:03
