Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Wysprzeglik / Śruba sprzegła SV650 mały problem.
Moto: SV 650s k3
Post Wysprzeglik / Śruba sprzegła SV650 mały problem.
Podczas przeglądu znalazłem jeden element który wzbudził moja uwagę.
Jak widać w środku są kulki które chodzą po rowkach i teraz moje pytanie bo na ostatnim zdjęciu widać że 2 brakuje.
pytanie czy tak ma być czy gdzieś wypadły i element trzeba wymienić ??
Ostatnio edytowano 23 sty 2014, o 18:10 przez Rene, łącznie edytowano 2 razy
19 sty 2014, o 15:36
Post Re: Śruba sprzegła mały problem
U mnie też brakuje paru kulek, elementu nie wymieniłem i jest okej. Można dobrać jakieś kulki z łożysk rowerowych.
19 sty 2014, o 15:43
Moto: SV 650s k3
No właśnie bo element sporo kosztuje i do tej pory nie miałem problemów z biegami. Dzięki
19 sty 2014, o 16:01
U mnie też brakuje, więc raczej ma tak być. Poza tym z tego co pamiętam, to nawet nie można tam włożyć dodatkowych kulek, bo otwory nie zbiegają się z frezami.
20 sty 2014, o 02:12
Moto: sv 650s '02
U mnie też kilku brakowało, ale kiedyś dopieszczając grzebiąc przy moto stwierdziłem że to poprawię, dobrałem takie kulki i założyłem. Znacznie lepiej - lżej i precyzyjniej, zaczęła mi działać dźwignia sprzęgła... wkurzałem się potem na siebie że dopiero tak późno to zrobiłem.
Kulki pasowały z łożyska główki ramy ze starego roweru romet ;)
20 sty 2014, o 19:49
Moto: SV 650s k3
Frezy się na bank zgadzają już to sprawdziłem u siebie.
20 sty 2014, o 19:53
Dokładnie. Odpowiednio zakręcisz rurką z dziurkami i okaże sie że wszystkie kulki wpadną gdzie trzeba.
Moje spierniczyły niechcący no to wziołem zdaje się te co są na wolnobiegu w rowerze
20 sty 2014, o 20:46
Moto: SV 650s k3
A wiec raczej je sobie uzupełnię.
20 sty 2014, o 20:54
Rene, jakbyś dopasował jakieś, to odłóż kilka dla mnie - zgubiłem na wiosnę przy smarowaniu :)
20 sty 2014, o 22:07
W rowerowym za 20 czy tam 30 sztuk zapłacisz jakieś 2 zł. Starczyłoby na całe SVforum :P
Swoją drogą ciekawe czemu seryjnie nie ma wszystkich skoro sprzęgło po dołożeniu brakujących pracuje znacznie lżej? No chyba, że każdy z nas ma jakieś wybrakowane...
21 sty 2014, o 11:00
Miles, rozmiar standardowy tych łożysk?
21 sty 2014, o 22:58
Taaa już. Ze szwagrem jakbym składał ten wihajster to jeszcze by nam zabrakło, że o reszcie nie wspomnę :obity:
Kiedys to nawet samochód zgubiliśmy. Znaczy postawili ale wyleciało nam z głowy gdzie :hmm:
Seryjnie to chyba są wszystkie :) Japończycy nie zapominają o takich drobiazgach. Tylko przy pierwszej z brzegu manipulacji uzytkownika to spier.... że nawet nie wie kiedy a potem zwala że nie było :hahaha:
Jeszcze mi się wspomniało że tak jakby w bliższej okolicji jest wajha do biegów. Bardzo ważna sprawa, bo musi chodzić absolutnie lekko, a nie tak że się złapie i widac że działa. Zdemontowana ma się majtac jak wahadełko pod własnym ciężarem. Bo nawet najlżejsze opory w jej obrocie moga powodowac w SV kłopoty ze zmiana biegów i godzinne szukanie luzu na światłach, popuszczanie sprzegła żeby trybiło w środku i takie tam.
21 sty 2014, o 23:41
Jeżeli jest za mało kulek w tym łożysku to prowadzi to do uszkodzenia tej śruby - kulki się wgniatają i wtedy czuć na klamce sprzęgła przeskok. Później wstawię foto tej uszkodzonej śruby.
22 sty 2014, o 11:56
Moto: SV 650s k3
Jak tylko coś uda mi się ogarnąć dam znać.
22 sty 2014, o 20:01
Moto: SV 650s k3
Kulki 3,15mm koszt 0,20zł sztuka :)
23 sty 2014, o 12:30
Dołączył(a): 30 paź 2012, o 16:35
Moto: SV650N 2008
Post Re: Wysprzeglik / Śruba sprzegła SV650 mały problem.
sam chce się zabrać w mojej SV za wyczyszczenie tego wysprzęglika, linkę nasmarowałem ale sprzęgło nadal pracuje ciężko. Powiedzcie mi czy muszę na coś uważać i czy jest to jakaś skomplikowana czynność (po za tym że muszę uważać żeby mi te kulki nie pozwiewały). Wystarczy odkręcić dwie śruby trzymające cały wysprzęglik?? Czym to wyczyścić?? I czym nasmarować ?? przeszukałem forum ale po za tym że w litrach jest z tym problem nic nie znalazłem...
23 sty 2014, o 21:17
Poziom trudności niewielki, wręcz żaden, dwie śrubki i po sprawie. Oczywiście uważać na kulki. Wyczyścic czym chcesz, ja poprzestałem na tzw. szmacie :) Nasmarować pierwszym z brzegu towotem nierozpuszczalnym w wodzie. Kulki przed złożeniem przykleic na smar po prostu. A jeżeli uda ci się za pierwszym razem wkręcić to na tego slimaka tak żeby wajha wypadła w dobrym miejscu to będziesz mistrzu :)
ps. Czasami cięzko chodzi sprzęgło właśnie przez nasmarowanie linki. Jezeli użyleś jakiegos lepkiego smarowidła np.
Przemyłes ja przed smarowaniem? Czy tylko smarowanie?
23 sty 2014, o 22:40
Moto: SV650N 2008
- będę próbował...
- najpierw przemyłem wd40 aż na dole wyszedł szary glucior, potem olej silnikowy zapodałem i linka sama chodzi luźno ale jak podepnę to już czuć opór spory, więc to chyba wysprzęglik zresztą jak byłem na jesieni w suzuki to mechers powiedział że pasowało by linkę nasmarować i wysprzęglik...
23 sty 2014, o 22:54
Grzejnik napisał(a):
- będę próbował...
no przez niego może cięzko chodzić. Za dobrze to on nie jest zabezpieczony przed dopływem świeżego syfu. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu pewnie pomyslisz że zepsuły się sprężynki w sprzęgle :mrgreen:
23 sty 2014, o 23:37
Moto: SV650N 2008
Aż taka różnica jest po nasmarowaniu? Cały sezon sprzęgło działało leciutko dopiero pod koniec zaczęło ciężej pracować. Powiedz masz jakiś patent na rozbieranie i składanie jakieś cenne uwagi?? I jak jest z tym precikiem który idzie do skrzyni jest jakoś połączony z wysprzeglikiem?? Jest jeszcze nakrętka nakręcona od przodu ją trzeba odkręcać??
23 sty 2014, o 23:57
