Urwane zapieczone śruby od kolektorów. https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=12762 |
Autor: | martius1441 [ 10 lut 2014, o 19:53 ] |
Tytuł: | Urwane zapieczone śruby od kolektorów. |
Witam ![]() Chyba ze macie inne pomysły to się podzielcie. Z gory dzięki za wszystkie propozycje i uwagi ^^ Foto, jak to wyglada : https://imageshack.com/i/f2s8awj https://imageshack.com/i/5ihfitj |
Autor: | koroviov [ 10 lut 2014, o 20:01 ] |
Tytuł: | Re: Urwane zapieczone śruby od kolektorów. |
Najlepiej byłoby to odkręcić kluczem. Jakąć nasadką 14. Tylko najpierw musisz dospawać nakrętki. |
Autor: | martius1441 [ 10 lut 2014, o 20:05 ] |
No niby tak... dojscie jest mozna dospawac... ale jaka mam pewnosc ze nie urwe jej gdzies glebiej ? Wlasnie dlatego tak bardzo chcialbym to podgrzac bo wiadomo wtedy pusci ... ale nie wiem czy moge ;/ bo to jakis stop aluminium chyba jest i nie wiem jak to sie zachowa wszystko ... |
Autor: | lasooch [ 10 lut 2014, o 20:16 ] |
Spawając też pięknie podgrzejesz materiał. W ogóle to luksusowo urwały Ci się te śruby, masz piękne dojście. Mogły się urwać na równo z płaszczyzną głowicy, wtedy byłbyś w głębszej dupie ![]() |
Autor: | golkow [ 10 lut 2014, o 20:18 ] |
Nakręć trochę nakrętki, podspawaj i udarowo odkręcaj jeszcze na ciepło - wyjdą w 5 minut. |
Autor: | martius1441 [ 10 lut 2014, o 20:22 ] |
Skoro tak to pewnie zaczne od migomatu i naspawania nakretek... a potem sie zobaczy ;] mam nadzieje ze pojdzie tak gładko jak mowicie ;-) |
Autor: | bula87 [ 11 lut 2014, o 11:39 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Urwane zapieczone śruby od kolektorów. | |||||||||
Dokładnie, podspawać nakrętki, lać WD-40 systematycznie do tego czasu i na końcu udarem i wyjdzie. |
Autor: | hubi199 [ 11 lut 2014, o 11:49 ] |
Podłącze się, u mnie śruby ukręciły się na równo z głowicą. Prowizorycznie jezdze z nawierconymi śrubami i wstaionymi mniejszymi. Ale chyba skończy się na helicoil. By było wszystko jak trza. Tylko pytanie, czy rozwiercać do standarowego wym czy wystarczą mniejsze śruby (nie chce niczego uszkodzić rozwiercając) |
Autor: | voss [ 11 lut 2014, o 11:52 ] | |||||||||
jesli wywierciles i nagwintowales na mniejsze i trzymaja. To co z tym chcez kombinowac? boisz sie ze sie zerwia ? czy sybciej przeroscieja ? To zaluz mocniejsze i V2A i po sprawie. pozdrawiam voss |
Autor: | hubi199 [ 11 lut 2014, o 12:03 ] |
Ogólnie trzymają choć jedną musze poprawić (za płytki gwint zrobiony i lubi się poluzować), a pozatym cienkie śruby i bez podkładek ani rusz ;/ |
Autor: | martius1441 [ 21 lut 2014, o 13:43 ] |
Jeszcze jedno... ja sie na tym nie znam za bardzo ale dowiedzialem sie ze od migomata moze pojsc impuls przy takim spawaniu i czy mozliwe jest to ze komputer ulegnie zniszczeniu podczas spawania migomatem? |
Autor: | Marpol [ 21 lut 2014, o 15:15 ] |
aku powinieneś odpiąć 99% samochodów tak się spawa - czy stare, czy nowe jak nie odepniesz aku to jedynie on może zrobic bum. cała reszta jest ok Znajomemu jak tłumik spawali to tylko aku odpinali i nie było problemów ) jak coś to impuls od migomatu ![]() |
Autor: | martius1441 [ 21 lut 2014, o 19:59 ] |
oj tam oj tam ![]() 1 pytanko : bak sciagac ? bo zawsze jakies niebezpieczenstwo jest jak sie pracuje blisko benzyny ogniem i wysoka temperatura ....hmm ? |
Autor: | Inkling [ 21 lut 2014, o 20:00 ] |
Nic się nie powinno stać, ale można ściągnąć. |
Autor: | Lober [ 21 lut 2014, o 21:45 ] |
zalej MoS2Oil i popukaj młoteczkiem, po paru godzinach powtórzyć operację. Dobrze żeby takiej kąpieli np noc przeleżało. następnie powoli wykręcać i pójdzie ![]() |
Autor: | martius1441 [ 24 lut 2014, o 17:43 ] |
Spawanie nie pomogło, 2 razy spawane byly i sie dalej szpilka urywała ... trzebabyło wiercic i gwintowac.Roboty od cholery:D Ale dzieki za pomysły. |
