Co to jest??
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
Post Co to jest??
Wczoraj czyściłem sobie niunie i odkręciłem filtr powietrza. Patrze w stronę gaźnika a tam taka blaszka.
Co to jest i czemu to służy??
Sv 650 Nka'00
20 cze 2010, o 10:40
Post Re: Co to jest??
A to przypadkiem nie jest przepustnica? :P
SV650N 2000r
20 cze 2010, o 11:03
Tyle to wiem, ale czemu to się nie rusza?? Jak odkręcam gaz to pod ta blaszka się otwiera a ta nic a nic.
Sv 650 Nka'00
20 cze 2010, o 11:08
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Bo pewnie odkręcałeś gaz kiedy silnik nie pracował. Jak odpalisz to bedzie sie ruszać.
Chla ktoś coś :D ?
20 cze 2010, o 11:13
maćko masz racje :) Myślałem że może to jakaś blokada albo cuś :) Bo moja suzi właśnie czasem się dławi przy dodawaniu gazu na małych obrotach.
Sv 650 Nka'00
20 cze 2010, o 11:16
Moto: Sprint ST
A nie jest to przypadkiem "secondary throttle valve"?
Jeśli tak, to nie będzie się ruszać przy kręceniu gazem, ale samo zmieni położenie jak przekręcisz stacyjkę. Żeby sprawdzić nie musisz do tego odpalać silnika ;-)
SV650S K6
20 cze 2010, o 11:38
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:15
Moto: SV 650 S k6
To jest przepustnica suwakowa podciśnieniowa.
Gdy odkręcasz gaz to otwiera się przepustnica "obrotowa" czy jak tam ją zwał, która znajduje się za tą przepustnicą.
Przepustnica suwakowa otworzy się dopiero jak uruchomisz silnik i dodasz gazu. Podciśnienie w kanale ssącym ją otworzy.
Sv 650 S K6
20 cze 2010, o 12:57
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
Sv 650 Nka'00
20 cze 2010, o 13:51
