Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 21:40
urwany gwint glowicy
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 15:09
Moto: sv650s 2001
Post urwany gwint glowicy
Witam.
Urwany gwint świecy w przedniej głowicy.
Suzuki sv 650s 01
co dalej?jakie alternatywy?
18 lut 2014, o 15:34
Moto: sv1000 sz
Post Re: urwany gwint glowicy
tonelock napisał(a):
Witam.
Suzuki sv 650s 01
alternatywy - no mozna jezdzic na tylnym a przedni cylinder przerobic na motopompe
A na powaznie, najlepiej naprawic sa mozliwoscie nawet bez sciagania glowicy np.HELICOIL
pozdrawiam
voss
WSK 125 pierwsze kroki
18 lut 2014, o 15:51
najlepiej poszukaj w okolicy warsztatu co ma lub robi gwinty metodą helicoil. mało opłacalne jest kupić zestaw na jeden gwint z całym ,,sprzętem".
do tego.
18 lut 2014, o 18:39
a jak to się stało, że masz urwany gwint?
18 lut 2014, o 22:48
Moto: sv650s 2001
Świeca była źle wkręcona. Za słabo.
Zpiekła się i przy próbie wykręcenia pękła.
Trzeba bylo nawiercać.
Czy głowice z innych roczników będą pasować?
Czy tulejowanie ma sens? Jak długo to wytrzyma?
Czy głowica nie pęknie?
Rocznik mojej sv to 01.
19 lut 2014, o 21:44
Tulejowałem ponad rok temu. Dlatego że nie chciałem dawać kasy za jakąs głowicę z ebay-a o stanie bliżej nieokreślonym.
Swiece urwałem z takiego samego powodu.
Póki co działa i moge ci napisac przepis jak to zrobić :obity:
ps. Całośc mnie kosztowała kilka godzin mojej pracy plus parę groszy dla tokarza który zrobił kołek za alu i koszt gwintownika M10/1 . Dorobienie tulejki gotowca odpada poniewaz prawie nie masz szans trafic z osią gwintu w oś kanału na swiecę od zewnątrz. Mało miejsca i gdy minimalnie sie machniesz nie wkrecisz świecy bo bedzie pod kątem. Oś kanału nie jest prostopadła do płaszczyzny głowicy, a zatem wywiercić to odpowiednio jest niezwyle trudno.
Dlatego ja wywierciłem jak mi było wygodnie, wstawiłem >korek< i dopiero wiertłem z prowadzeniem (którys z kluczy nasadowych spasował się idealnie jako prowadnica) wywierciłem dziurę do gwintowania od strony kanału.
Poszukam lepie zdjęć, ooo
Ostatnio edytowano 19 lut 2014, o 22:15 przez Rozkosmany, łącznie edytowano 1 raz
19 lut 2014, o 22:01
Moto: sv650s 2001
A ile kilometrów na tym zrobiłeś?
19 lut 2014, o 22:08
Na tym patencie zrobiłem :hmm: 17 tys mil do chwili obecnej. Jakos tak
inaczej mówiąc, gdybym brał kase za zrobienie tego komuś to daje gwarancję jak na w pełni sprawną głowicę.
Tylko korek trzeba zrobić z alu odpowiedniego. Nie pamietam nazy (numeru) tego stopu. Tokarzowi mówiłem do czego ma być i on wybrał rodzaj.
19 lut 2014, o 22:16
Moto: sv650s 2001
Jeżeli kolejna głowica z allegro zawiedzie,nie pozostanie mi nic innego.
Dzięki.
19 lut 2014, o 22:28
Kolejna?
To ile juz ich przerobiłeś?
19 lut 2014, o 22:38
Przestudiuj lepiej jak wkręcić świece aby się nie wykręcała, żebyś jej nie urwał podczas dokręcania itd lub zlec komuś kto się na tym zna. Nie mówię tego z ironią ale dobrze radzę z własnego doświadczenia, które podczas tej czynności jest bezcenne.
19 lut 2014, o 23:05
Moto: sv650s 2001
Świece wymieniali w serwisie.
19 lut 2014, o 23:30
Moto: sv650s 2001
Dwie trzeba bylo odeslac,jedna była wręcz pęknieta.
19 lut 2014, o 23:32
Po co kupować głowice niewiadomego pochodzenia? Lepiej napraw metodą helicoil. Chyba że w Twojej okolicy nikt się tym nie zajmuje...
20 lut 2014, o 12:09
Post Re: Odp: urwany gwint glowicy
Na allegro można kupić kompletne zestawy do naprawy danego rozmiaru gwintu za ok. 50pln, w zupełnosci wystarcza do takiej naprawy. Tylko ja i tak bym zdjął głowicę żeby nie nawalić opiłków do cylindra.
20 lut 2014, o 12:19
Skwaro i ta trzeba ją zdjąć głowicę ponieważ było nawiercanie aby wydostać świecę
20 lut 2014, o 22:25
