Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:57
Nieprawidłowa praca silnika?
Dołączył(a): 9 lut 2014, o 22:07
Moto: SV 650 N 2002
Post Nieprawidłowa praca silnika?
Witam was serdecznie!
Przeglądałem to i inne fora nie znajdując za dużo filmików z nieprawidłową pracą silnika, dlatego wklejam tu coś od siebie:
http://www.youtube.com/watch?v=el8K3EZTkm8
Moje pytanie brzmi: czy to jest bardzo nienormalna praca silnika?
Chodzi głównie o to cykanie o którym dużo pisze się na forach.
Motocykl stał jakieś dwa lata, wymienione filtry, olej itp.
Jest to mój pierwszy motocykl i o ile wszyscy mówią "SV tak ma" o tyle martwię się że poza ogumieniem czeka mnie jeszcze jakiś poważniejszy remont...
Fajnie byłoby usłyszeć od was, że nie mam się martwić przynajmniej na razie (z $ słabo po zakupie :P)...
Czekam na opinie i jakieś wskazówki co do poprawy pracy mojego moto.
Napinacz? zawory czy inne drogie cuda?
Pozdrawiam!
PS. na filmie wydaje mi się że słychać mocniej niż w rzeczywistości...
18 lut 2014, o 22:20
Post Re: Nieprawidłowa praca silnika?
Panie Dziejku, na moje ucho to jedynie napinacz trochę Ci hałasuje ale jest ok. Ciut obroty falują i można by je kapkę podkręcić ale poza tym nie słyszę tam nic niepokojącego. W 0:40 coś jakby strzela z wydechu ale może się to tak nagrało :hmm: Tu masz taki przykładowo ode mnie, też cyka napinacz i tak już jest w tym modelu. Można wymienić ale będzie to samo po czasie. Ale kurde co jak co ale w przebieg 20k modelu 2002 to nie chce mi się wierzyć, wybacz :obity:
18 lut 2014, o 22:42
Moto: SV 650 N 2002
Dlatego też nic o przebiegu nie pisałem :->
Z drugiej jednak strony udokumentowany włoską książeczką serwisową B)
Co do cykania to faktycznie mnie uspokoiłeś! U Ciebie jest tak samo :D Mogę spać spokojniej, chyba że ktoś jeszcze jakieś spostrzeżenia (poza przebiegiem :omg: )
18 lut 2014, o 22:47
Moto: SV1000S 2004
Właśnie szukałem podobnego tematu. Zauważyłem (właściwie to usłyszałem) podczas jazdy cykanie gdzieś z przodu motocykla. Szczególnie kiedy odkręcam gaz. Możliwe, że poluzowała kolektor albo uszczelka jest nieszczelna? Brzmi to właśnie jak lekko dziurawy wydech, ale zdecydowanie gdzieś z przodu motocykla.
15 maja 2014, o 16:35
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
cykanie to standard w sv-łkach to napinacze zarządu , temat wielokrotnie wałkowany na forum. Ustaw sobie przepustnice, bo ja tego nei robiłem z braku czasu, a to jest banalne w ustawieniu , na pewno spadnie spalanie, a kultura pracy silnika troszkę się poprawi, gdyż robiłem to w 650 sam , domowym wakuometrem ( pomysł zaczerpnięty z forum ;) )
16 maja 2014, o 01:52
BoBaN napisał(a):
...Brzmi to właśnie jak lekko dziurawy wydech, ale zdecydowanie gdzieś z przodu motocykla.
stukanie to łańcuszki rozrządu
a syczenie to może odgłos dochodzący spod baku? bo gdy odkręcasz manetkę otwierają się przypustnice w gardzielach i zasysane jest powietrze z filtra i często właśnie tak słychać
ewentualnie sprawdź czy nie masz przedmuchu przy mocowaniu kolektora na przednim cylindrze
16 maja 2014, o 07:51
Moto: SV1000S 2004
Bardzo możliwe, że to przepustnice bo właśnie jest tak jak piszecie, że spod baku dobiega ten dźwięk.
16 maja 2014, o 08:52
u ciebie najprawdopodobniej jest napinacz starego typu wiec trzeba go najpierw sprawdzić czy to nie on przyczynia się do hałasowania łańcuszków. Zrób tak jak jest pokazane tu. Jak okaże się, że to on przyczynia się do hałasowania to polecam wymienić go na nowszy z roczników 2003 i 2004 ale nie najnowszy ponieważ nie będzie pasował do twojego motocykla. Wszystko na ten temat znajdziesz tu
16 maja 2014, o 09:11
Moto: SV1000S 2004
Wielkie dzięki za pomoc. Mój motong jest z 2004r (ale to jest sk3). Wydawało mi się, że to coś związane z wydechem lub dolotem bo w momencie odkręcania, cykanie/syczenie zwiększa swoją głośność.
16 maja 2014, o 09:27
