| Gmole z modelu 1999 czy pasują do modelu 2003 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=13274 |
| Autor: | Grisza [ 27 mar 2014, o 13:52 ] |
| Tytuł: | Gmole z modelu 1999 czy pasują do modelu 2003 |
Panowie, ponieważ mój SV jest z 2005 roku, czy będę do niego pasowały gmole z modelu 1999-2002. Konkretnie chodzi mi o wersję S. |
| Autor: | Inkling [ 27 mar 2014, o 14:12 ] |
| Tytuł: | Re: Gmole z modelu 1999 czy pasują do modelu 2003 |
Pokaż zdjęcie, bo w ogóle nie kojarzę fabrycznych czy nawet akcesoryjnych gmoli w sv. Są crashpady, są klatki (robione chyba wyłącznie na zamówienie), ale o gmolach nie słyszalem. |
| Autor: | Grisza [ 27 mar 2014, o 14:29 ] |
Tutaj sa takie do modelu po 2003 z Hepco & Becker, ale 700 kosztują http://www.easy-rider.com.pl/component/ ... /s-03.html A tu mam takie za 180 ale do modelu z 1999 http://allegro.pl/gmol-gmole-suzuki-sv6 ... 41159.html |
| Autor: | Inkling [ 27 mar 2014, o 14:34 ] |
Pomijam kwestię brzydoty takiego rozwiązania, bo to już pewnie przemyślałeś ![]() Silnik jest przekładalny pomiędzy wersjami, problem stanowi jedynie chłodnica. Domyślam się zatem, że i gmole powinny być zamienne pomiędzy modelem przed i poliftowym. Ale pewności całkowitej nie będziesz miał, dopóki nie przymierzysz. Jeśli jesteś zdecydowany na założenie gmoli do nakeda, to zamów te, które Ci bardziej pasują - jeśli się nie mylę, to przy zakupach internetowych zawsze masz prawo do odstapienia od zakupu w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Więc niewiele ryzykujesz. |
| Autor: | Grisza [ 27 mar 2014, o 15:50 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Gmole z modelu 1999 czy pasują do modelu 2003 | |||||||||
Zaczynam swoja przygodę z dwoma kólkami, więc przemysląłem/poczytałem sprawę i z brzydotą będe musiał się pogodzić. Co do zwrotu to masz w sumei rację .... |
| Autor: | Marpol [ 27 mar 2014, o 17:06 ] |
Dla mnie osobiście założenia gmoli do motocykla zamiast crash padów porównałbym z założeniem nocnika na głowę silnik i tak jest wąski - posostaje chroniony przed obtarciem więc po co to szpecić ? ( oczywiście to tylko moja opinia jak komuś sie podobają gmole to niech zakłada )
| Autor: | lasooch [ 27 mar 2014, o 19:14 ] |
Z tym zwrotem towarów w ciągu 10 dni przy zakupie przez internet to bym się aż tak mocno nie rozpędzał To obowiązuje tylko przy transakcji pomiędzy firmą, a osobą prywatną. I nie ma zastosowania przy sprzętach używanych, robionych na zamówienie czy wylicytowanych na aukcjach.Co do samych gmoli... Rozstaw śrub (odległość od osi do osi) nie zmieniła się pomiędzy starymi i nowymi silnikami, natomiast zmienił się nieco kształt gniazd ramy. To kosmetyczne różnice rzędu kilku mm, ale są na pewno, więc być może trzeba będzie dorobić jakieś tulejki dystansowe. |
| Autor: | kacperski [ 28 mar 2014, o 14:01 ] |
Odezwij się do Erazera, jego znajomy dorabiał rurki na wzór z mojej sv-ki. Wygląda to tak: http://img20.tablica.pl/images_tablicapl/132658903_2_644x461_suzuki-sv650s-w-wa-dodaj-zdjecia.jpg EDIT: Zaćmienie mnie dorwało, ty chcesz do wtryska a ja tu takie głupoty wymyślam
| Autor: | Grisza [ 28 mar 2014, o 21:05 ] | |||||||||
Kurcze, a jestes pewien że jest to tylko kwestia ewentualnych dystansów??? a sam kształt i rozstaw dziur będzie pasował??? |
| Autor: | lasooch [ 29 mar 2014, o 10:40 ] |
Żeby mieć pewność, to trzeba by te gmole przymierzyć Rozstaw mocowań silnika jest na pewno ten sam, bo ludzie przekładają silniki z wtryskowych 650tek do gaźnikowych. Kształt "dziur" jak to ująłeś (chociaż żadnych dziur tam nie ma) się zmienił. Na zdjęciu z allegro widać, że i tak brakuje fabrycznej tulejki dystansowej, więc jedną na 100% trzeba będzie dorobić, a na mój gust, to nie jedną a być może nawet 4, no i oczywiście dokupić/dorobić nowe dłuższe śruby do mocowania.
| Autor: | Grisza [ 30 mar 2014, o 21:57 ] | |||||||||
"Dziury ...." od tych gniazd mi powstały Dobra, to nie ma co kombinować tylko przymierzyć. Albo zalożyc crashe ... |
