Problem ze skrzynią https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=13383 |
Autor: | djdolph [ 4 kwi 2014, o 18:20 ] |
Tytuł: | Problem ze skrzynią |
Witam, dzisiaj w mojej sv 650 pojawil sie problem - podczas wbijania 3 i 5 biegu mialem problemy - tak jakby skrzynia sie blokowala. Niekiedy udawalo sie wbic bieg przy uzyciu wiekszej sily a niekiedy wchodzily normalnie, niekiedy w ogole - musialem najpierw zredukowac... podczas redukcji wszystko jest ok. Podkrecilem troche linke sprzegla i problem nadal pojawial sie... Dodam, ze mam wymieniony olej, temperatura rozgrzanego silnika trzyma sie miedzy 80 a 95 st C wiec wyglada ok. Wczoraj wymienialem akumulator (nowy, identyczny jak seryjny, ale to nie ma raczej najmniejszego wplywu) oraz naciagnalem lancuch - wydaje mi sie ze jest odpowiednio ustawiony - bycmoze zbyt mocno naciagnalem srube mocujaca kolo do wachacza??? Juz sam nie wiem... Prosze o podpowiedzi bo nie wiem co robic... Motocykl poprzednio byl uzytkowany turystycznie i serwisowany w aso... |
Autor: | Rozkosmany [ 4 kwi 2014, o 19:42 ] |
Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią |
![]() Sprawdź najpierw dźwignię zmiany biegów czy przypadkiem nie ma przytarć. Musi chodzić lekko i bez przytarć. (bardzo-bardzo lekko) (chociaż to wydaje mi się że wpływałoby na wszystkie biegi. No ale nie zawadzi) I czy problem nie pojawił się po wymianie oleju? Naciąg łańcucha nie ma wpływu na to wszystko. |
Autor: | djdolph [ 4 kwi 2014, o 20:36 ] |
Bezposrednio po wymianie ok 200 km wszystko bylo ok, skrzynia wydaje sie pracowac lekko. na sucho, przy zgaszonym silniku bez sprzegla moge wbic do 4 wyzej nie idzie... |
Autor: | djdolph [ 4 kwi 2014, o 20:39 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią | |||||||||
A co mogę zrobić z dzwignią wg ciebie? Może naciągnąć trochę śruby przekaźnika? |
Autor: | Rozkosmany [ 4 kwi 2014, o 20:52 ] | |||||||||
A możesz odkręcic i wyczyścić oś. Pod tulejka zaś w samej dźwigni utlenia się ten stop z którego zrobiona i powoli i systematycznie zaciska sie na osi. Jezeli dźwignia lekko nie chodzi to prawie na pewno będa klopoty z biegami podkreślę że ma leciutko chodzić. Gdy odkręcisz przekaźnik to ma sie majtać pod wlasnym ciężarem
To o niczym nie świadczy. Skrzynia która się nie kręci ma prawo blokować. Wystarczy lekko dygnąc moto i bieg powinien wchodzić >przy nowym ustawieniu< |
Autor: | djdolph [ 5 kwi 2014, o 13:06 ] |
Dziękuję, dzisiaj wieczorem będę próbował - dam znać jakie rezultaty... |
Autor: | djdolph [ 8 kwi 2014, o 07:56 ] |
Ok, wiec w koncu miałem czas żeby sie do tego zabrać. Rozebrałem dzwignię zmiany biegów, przeczyściłem wszystko, nasmarowałem i wygląda na to że działa. Gdyby problem powrócił to będziemy szukać dalej |
