Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Twarda klamka sprzęgła
Post Twarda klamka sprzęgła
Sprawdziłem linkę i chodzi w miarę płynnie, klamka też luźniutko za to cały czas mam bardzo twardą klamkę sprzęgła.
Czym to może być spowodowane? jakiś dodatkowy element może potrzebować regulacji bądź posmarowania?
Mój wątek KLIK
5 kwi 2014, o 02:12
Post Re: Twarda klamka sprzęgła
Wysprzęglik. Najczęściej z jego powodu sprzęgło ciężko pracuje. Rozbierz, wyczyść, przemyj, nasmaruj i złóż. Uważaj tylko żebyś przy rozkładaniu nie pogubił kuleczek.
5 kwi 2014, o 02:16
Dołączył(a): 19 gru 2013, o 20:19
Moto: SV650N 2002
Także uczulam na te kuleczki, delikatnie rozkładaj.
5 kwi 2014, o 02:44
Moto: SV1000N K4
Przy okazji nie zaszkodzi nasmarować linki.
5 kwi 2014, o 11:29
mam rozebrać i przeczyścić element który na zdjęciu dotykam kluczem?
PS: wiem że mam linkę wyciągniętą, dlatego zamówiłem już nową :)
Mój wątek KLIK
5 kwi 2014, o 13:12
Nie zaszkodzi wyczyścić i nasmarować. Zrób wszystko zgodnie z serwisówką lub haynesem. Zwróć uwagę na:
1) wylatujące kulki - jak zdejmiesz popychacz z osi, to mogą Ci polecieć. Rób to nad gazetą lub szmatą,
2) naszykuj smar do łożysk lub miedziowy, żeby po wyczyszczeniu dobrze nasmarować.
Najłatwiej się zakłada przy użyciu klucza oczkowego - bo płaskim śrubokrętem musisz kontrować wewnętrzną śrubę.
5 kwi 2014, o 13:52
Dokładnie o ten element chodzi :)
A tak swoją drogą to łańcuch przesmaruj, bo świeci się jak polerowany.
5 kwi 2014, o 14:59
Widzę, że ożywianie smarem jest bardzo popularne. Jak przednia tak wygląda, to tylna ma zęby jak na starym krokodylu.
5 kwi 2014, o 15:10
tylna nie jest tragiczna, choć jak zdjąłem pokrywę zębatki zdawczej to aż się przestraszyłem... od dawna nikt tam nie zaglądał, a moto mam od 2 tygodni więc sporo pracy mnie czeka. Dobra dzięki za pomoc :) ubieram ciuchy robocze i śmigam do garażu. Mam nadzieję, że dziś zdążę to zrobić bo jutro lecę nad Zegrze i chciałbym już z lekką klamką sprzęgła tam jechać :)
pzdr
Mój wątek KLIK
5 kwi 2014, o 19:08
Ok, wykrecilem wysprzeglik, dokładnie oczyscilem cały syf w środku za pomocą zmywacza w sprayu. Oczywiście brakowało 4 kulek.. Nie mam pojęcia gdzie takie kulki dostane, ale będę szukał :/ po czyszczeniu uzylem smaru do łożysk w sprayu i wszystko ładnie zlozylem. Efekt... Bez zmian :( cały czas ciężko chodzi klamka :/
Mój wątek KLIK
5 kwi 2014, o 22:34
Moto: SV650S K5
Ktoś pisał, że bez problemu w rowerowym dostaniesz "Kulki 3,15mm koszt 0,20zł sztuka :)"
W tym temacie masz szerzej opisane:
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=12591
"LOUD&PROUD"
***MOJA SV650S K5***:)
6 kwi 2014, o 10:19
Ja pisałem o tym sklepie rowerowym, ale z czasem dowiedziałem się, że takich kulek nie używa się w rowerach i to, że trafiłem akurat na taki wianuszek w jakimś tam sklepie, to po prostu wielkie szczęście. Inne sklepy rowerowe nie miały ich w swojej ofercie.
Wcześniej dzwoniłem jeszcze po sklepach z łożyskami. W każdym oferowali mi najmniejsze opakowanie zawierające 100 sztuk za 14 zł. W sumie 14 zł to nie majątek, a kulek od groma. Jednak brak kulek raczej nie jest powodem ciężkiej pracy klamki. U mnie również brakowało 4 kulek, a klamka chodziła leciutko ;) Powiem szczerze, że nie mam pomysłu... pręt wysprzęglający raczej nie powinien stawiać tak dużych oporów. Poczekaj na nową linkę. Stara może wydaje się pracować lekko tylko przy braku obciążenia.
6 kwi 2014, o 11:17
A to sprzęgło to zawsze tak ciężko chodziło?
Może kto zapodał jakie sprężyny od traktora i tak wyszło. Ja ostatnio miałem przygode ze sprężynami EBC. Uprzedzali że twardsze o 20% niz standardowe i fakt że dało się poczuć. Ale motyw bonusowy z nimi był taki że są zdecydowanie krótsze niż fabryczne i efektem tego było to że sprzęgło zrobiło sie bardziej >zero-jedynkowe< Kompletnie mi to nie pasowało.
Kuleczki do wysprzęglika wziąłem z tych co na wielotrybie :obity: latają w rowerach i tez bangla ładnie.
6 kwi 2014, o 11:25
Tak jak napisałem wyżej: Suzi mam od 2 tygodni i przez cały ten czas sprzęgło ciężko chodziło :D
Zamówiłem klamki od kolegi z forum(takie tuningowe :D ), czekam na nową linkę i poszukam tych kulek. Jeśli to nie pomoże to wezmę się za sprężyny.. :(
Mój wątek KLIK
7 kwi 2014, o 00:47
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 22:42
Moto: sv650N 2000r.
Dla potomnych, jakby ktoś kulek szukał.
http://www.lozyska.lublin.pl/kat.kulki.html
wprawdzie nie ma 3,15mm ale są 3,175mm i myślę, że te 0,025mm nie będzie miało aż takiego znaczenia.
U mnie nawet mam jedną sztukę fi3mm, bo brakowało,
a akurat taką miałem pod ręka i też daje radę.
pozdrawiam
9 kwi 2014, o 14:20
Dołączył(a): 21 gru 2013, o 20:31
Moto: SV650N 2005
Panowie, jeśli dobrze rozumiem to żeby wymienić łożyska trzeba odkręcić nakrętkę kontrującą, wyjąć ją, potem odkręcić regulującą i ją też wyjać?
9 kwi 2014, o 14:43
Moto: sv650N 2000r.
Trzeba odkręcić cały wysprzęglik, tylko uważać przy zdejmowaniu, żeby sie sam nie "rozkręcił" i żeby kulek nie pogubić.
9 kwi 2014, o 14:56
Moto: SV650N 2005
Aha, czyli odkręcamy tylko dwie śruby mocujące jak rozumiem.
9 kwi 2014, o 15:01
Moto: sv650N 2000r.
Tak
9 kwi 2014, o 15:13
Dziś będę dokładał kulki więc mogę zrobić jakąś video-relację. Dostałem w serwisie rowerowym za free, a dokładnie cały wolnobieg do rozkręcenia więc też mogę się podzielić resztą :)
Mam mega dziwny przypadek.. Klamka chodzi bardzo lekko choć i tak zamówiłem nową u Montany :), wymieniłem linkę, wyczyściłem benzynką w sprayu i dokładnie nasmarowałem cały element. Dziś dołożę kulki ale jeśli to nie pomoże to możliwe, że sprężyny kosza sprzęgłowego same z siebie bądź ze starości jakoś stwardniały?
Podobno są do tego modelu tylko dawno wymieniane.
Mój wątek KLIK
9 kwi 2014, o 15:33
