Twarda klamka sprzęgła https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=13389 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | swayzee [ 5 kwi 2014, o 02:12 ] |
Tytuł: | Twarda klamka sprzęgła |
Sprawdziłem linkę i chodzi w miarę płynnie, klamka też luźniutko za to cały czas mam bardzo twardą klamkę sprzęgła. Czym to może być spowodowane? jakiś dodatkowy element może potrzebować regulacji bądź posmarowania? |
Autor: | Miles [ 5 kwi 2014, o 02:16 ] |
Tytuł: | Re: Twarda klamka sprzęgła |
Wysprzęglik. Najczęściej z jego powodu sprzęgło ciężko pracuje. Rozbierz, wyczyść, przemyj, nasmaruj i złóż. Uważaj tylko żebyś przy rozkładaniu nie pogubił kuleczek. |
Autor: | Qncek [ 5 kwi 2014, o 02:44 ] |
Także uczulam na te kuleczki, delikatnie rozkładaj. |
Autor: | mateusz371 [ 5 kwi 2014, o 11:29 ] |
Przy okazji nie zaszkodzi nasmarować linki. |
Autor: | swayzee [ 5 kwi 2014, o 13:12 ] |
mam rozebrać i przeczyścić element który na zdjęciu dotykam kluczem? PS: wiem że mam linkę wyciągniętą, dlatego zamówiłem już nową ![]() ![]() |
Autor: | Inkling [ 5 kwi 2014, o 13:52 ] |
Nie zaszkodzi wyczyścić i nasmarować. Zrób wszystko zgodnie z serwisówką lub haynesem. Zwróć uwagę na: 1) wylatujące kulki - jak zdejmiesz popychacz z osi, to mogą Ci polecieć. Rób to nad gazetą lub szmatą, 2) naszykuj smar do łożysk lub miedziowy, żeby po wyczyszczeniu dobrze nasmarować. Najłatwiej się zakłada przy użyciu klucza oczkowego - bo płaskim śrubokrętem musisz kontrować wewnętrzną śrubę. |
Autor: | Miles [ 5 kwi 2014, o 14:59 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Twarda klamka sprzęgła | |||||||||
Dokładnie o ten element chodzi ![]() A tak swoją drogą to łańcuch przesmaruj, bo świeci się jak polerowany. |
Autor: | koroviov [ 5 kwi 2014, o 15:10 ] |
Widzę, że ożywianie smarem jest bardzo popularne. Jak przednia tak wygląda, to tylna ma zęby jak na starym krokodylu. |
Autor: | swayzee [ 5 kwi 2014, o 19:08 ] |
tylna nie jest tragiczna, choć jak zdjąłem pokrywę zębatki zdawczej to aż się przestraszyłem... od dawna nikt tam nie zaglądał, a moto mam od 2 tygodni więc sporo pracy mnie czeka. Dobra dzięki za pomoc ![]() ![]() pzdr |
Autor: | swayzee [ 5 kwi 2014, o 22:34 ] |
Ok, wykrecilem wysprzeglik, dokładnie oczyscilem cały syf w środku za pomocą zmywacza w sprayu. Oczywiście brakowało 4 kulek.. Nie mam pojęcia gdzie takie kulki dostane, ale będę szukał ![]() |
Autor: | radex11 [ 6 kwi 2014, o 10:19 ] | |||||||||
Ktoś pisał, że bez problemu w rowerowym dostaniesz "Kulki 3,15mm koszt 0,20zł sztuka ![]() W tym temacie masz szerzej opisane: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=12591 |
Autor: | Miles [ 6 kwi 2014, o 11:17 ] |
Ja pisałem o tym sklepie rowerowym, ale z czasem dowiedziałem się, że takich kulek nie używa się w rowerach i to, że trafiłem akurat na taki wianuszek w jakimś tam sklepie, to po prostu wielkie szczęście. Inne sklepy rowerowe nie miały ich w swojej ofercie. Wcześniej dzwoniłem jeszcze po sklepach z łożyskami. W każdym oferowali mi najmniejsze opakowanie zawierające 100 sztuk za 14 zł. W sumie 14 zł to nie majątek, a kulek od groma. Jednak brak kulek raczej nie jest powodem ciężkiej pracy klamki. U mnie również brakowało 4 kulek, a klamka chodziła leciutko ![]() |
Autor: | Rozkosmany [ 6 kwi 2014, o 11:25 ] |
A to sprzęgło to zawsze tak ciężko chodziło? Może kto zapodał jakie sprężyny od traktora i tak wyszło. Ja ostatnio miałem przygode ze sprężynami EBC. Uprzedzali że twardsze o 20% niz standardowe i fakt że dało się poczuć. Ale motyw bonusowy z nimi był taki że są zdecydowanie krótsze niż fabryczne i efektem tego było to że sprzęgło zrobiło sie bardziej >zero-jedynkowe< Kompletnie mi to nie pasowało. Kuleczki do wysprzęglika wziąłem z tych co na wielotrybie ![]() |
Autor: | swayzee [ 7 kwi 2014, o 00:47 ] |
Tak jak napisałem wyżej: Suzi mam od 2 tygodni i przez cały ten czas sprzęgło ciężko chodziło ![]() Zamówiłem klamki od kolegi z forum(takie tuningowe ![]() ![]() |
Autor: | Fuel_Injector [ 9 kwi 2014, o 14:20 ] |
Dla potomnych, jakby ktoś kulek szukał. http://www.lozyska.lublin.pl/kat.kulki.html wprawdzie nie ma 3,15mm ale są 3,175mm i myślę, że te 0,025mm nie będzie miało aż takiego znaczenia. U mnie nawet mam jedną sztukę fi3mm, bo brakowało, a akurat taką miałem pod ręka i też daje radę. pozdrawiam |
Autor: | Rosa [ 9 kwi 2014, o 14:43 ] |
Panowie, jeśli dobrze rozumiem to żeby wymienić łożyska trzeba odkręcić nakrętkę kontrującą, wyjąć ją, potem odkręcić regulującą i ją też wyjać? |
Autor: | Fuel_Injector [ 9 kwi 2014, o 14:56 ] | |||||||||
Trzeba odkręcić cały wysprzęglik, tylko uważać przy zdejmowaniu, żeby sie sam nie "rozkręcił" i żeby kulek nie pogubić. |
Autor: | Rosa [ 9 kwi 2014, o 15:01 ] |
Aha, czyli odkręcamy tylko dwie śruby mocujące jak rozumiem. |
Autor: | Fuel_Injector [ 9 kwi 2014, o 15:13 ] | |||||||||
Tak |
Autor: | swayzee [ 9 kwi 2014, o 15:33 ] |
Dziś będę dokładał kulki więc mogę zrobić jakąś video-relację. Dostałem w serwisie rowerowym za free, a dokładnie cały wolnobieg do rozkręcenia więc też mogę się podzielić resztą ![]() Mam mega dziwny przypadek.. Klamka chodzi bardzo lekko choć i tak zamówiłem nową u Montany ![]() Podobno są do tego modelu tylko dawno wymieniane. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
