Strona 1 z 1
[ Posty: 11 ] |
SV650S,K3,2003r. Rozgrzana gaśnie, czarne świece.film
Autor |
Wiadomość |
leon267
Dołączył(a): 19 lip 2013, o 16:31 Posty: 38
Moto: SV650S SK3 2004
Siemka, proszę o pomoc bo jestem w czarnej rozpaczy. Mam problem z moja SV650 K3 2003 r., polegający na tym iż po rozgrzaniu,tj osiągnięciu temp. ok 70-80 stopni silnik zaczyna nierówno pracować, na wolnych najczęściej gaśnie, bez dodania gazu nie odpali. Zrobiło mi się tak w listopadzie jak robiłem ostatnia jazdę, jechać ma moc, gasła na sprzęgle. Była w ABC Motocykla w Gryficach gdzie wyregulowano czujniki położenia przepustnic jak i same przepustnice(paliła na jeden gar, do momentu rozgrzania. to pomogło). Mechanik stwierdził że silnik przytarty, mógł być przegrzany, bo termostat puszczał za późno.Nie prawda bo pilnuje temp i raz tylko mailem 105 stopni. Na to ze w takim razie za mało jeżdżona ( ?? ). Myślałem ze wtryski leja-sprawdzili, ciśnienie w cylindrach-jest ok, ogólnie trzymali się zatarcia i już,że rozgrzana ciężko kręci,bo już elementy rozszerzyły się i ciasno. Oleju nie brakowało płynu tez, na kole nic a nic nie jeździłem, płynu tez,rozgrzewam moto, nie kręcę do max obrotów. Mam jakiś trop,powiedzcie czy to możliwe. Otóż pompa paliwa ciągle pompuje, zostawię zapłon na kwadrans- kwadrans brzęczy. Po regulacji wtrysków w moment zalewa silnik (przed reg nie zalewało a brzęczała tez ciągle). Podobno powinna się wyłączyć po jakimś czasie. Myślicie że za to odpowiada zawór,pompa,komputer? (ew. przekaźnik?). Może tam coś jest nie tak, np podaje za dużo paliwa i nie dopala paliwa a w rezultacie świece robią się czarne i iska jest do kitu? Bo świece po powiedzmy godzinie są czarne, i wtedy iskra licha,bokami skacze.A jak świeca czarna to za dużo paliwa. Przed wyjazdem do mechanika wymieniłem świece na nowe, dojechałem na miejsce i chodziła ładnie na miejscu, nie gasła ani nic. Myślałem założyć znowu nowe ale pewnie znowu szlag je trafi wiec nie tędy droga chyba. Dodaje linki do 3 filmów, od temp ok siedemdziesiątpare stopni.Fakt faktem ze założone są świece już złe, i słaba iskra. Macie jakieś rady, czy jednak wymieniać silnik jak mechanik radzi? Film 1 http://www.youtube.com/watch?v=qTkHzYLBeEAFilm 2 http://www.youtube.com/watch?v=GFYeSouauQEFilm 3 http://www.youtube.com/watch?v=Q4_wm187XZw Proszę o pomoc, baaaaaardzo proszę
11 lut 2014, o 22:53 |
Rene
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 22:56 Posty: 1186 Lokalizacja: Kraków/Wielka Wieś
Moto: SV 650s k3
 Re: SV650S,K3,2003r. Rozgrzana gaśnie, czarne świece.film
103-105 C* to temp załączanie sie wentylatorów. Sprawdzałeś błędy ??
pompa przy zapalaniu powinna uruchomia się na 2-3 sek i staje do momentu wciśnięcia rozrusznika.
_________________ 650S k3 by Rene >> viewtopic.php?f=9&t=8742&start=20
11 lut 2014, o 23:13 |
Słoniu
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:30 Posty: 5353 Lokalizacja: Legionowo
Może coś się spieprzyło z czujnikiem przepływu powietrza, dlatego wtryski leją i silnik się zalewa?
11 lut 2014, o 23:15 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2844 Lokalizacja: SJ
Sprawdz czujnik podciśnienia "IAP", również czujnik temperatury w airboxie (wartość oporu w różnych temp) do tego błędy (na forum jest opisane jak to zrobić) Może sam ustaw tps (to również możesz sprawdzić, powinna być zmiana rezystancji) i przepustnice. Sprawdz również ssanie, może coś z nim nie tak jak powinno.
11 lut 2014, o 23:52 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Jeżeli po rozgrzaniu silnik gaśnie, to zacząłbym od sprawdzenia luzów zaworowych. Działanie pompy paliwa oczywiście nie jest prawidłowe. Po przekręceniu kluczyka powinna nabić ciśnienie i się wyłączyć. Ponownie powinna się załączyć dopiero po zapaleniu silnika.
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
11 lut 2014, o 23:59 |
leon267
 Re: SV650S,K3,2003r. wymiana instalacji
Witam, wiedząc, że sam nie poradzę sobie z problemem oddałem Suzi do Moto46 w szczecinie (ASO). Moto stało tam 5 tygodni i dowiedziałem się, iż nic nie poradzą mi ponieważ instalacja jest rzeźbiona, prawdopodobnie jest ona jak i komputer z innego motocykla ogólnie lipa  . Niemniej jednak doszli za przyczyny,mianowicie pompa jest na krótko, ciągle pompuje, zalewa moto zanim odpali, a gdy już chodzi podaje za dużo paliwa. Ja już sam nie wiem, czy jest sens ratować moto,robić czy jak. W ASO powiedział że ratunek to wymiana instalacji od lampy po lampę z wszystkimi przekaźnikami,kompem i reszta, ale u nich koszt przerośnie wartość moto 3x. Chyba warto kupić takową z demontażu i wymienić, jak uważacie? w sumie to rama prosta,silnik zdrowy i ogólnie jest ok. Możecie polecić dobrego mechanika-magika ze Szczecina,Nowogardu,Goleniowa,Płot, ogólnie zachodniopomorskie? Tak jeszcze się zastanawiam, czy nie da się zastosować jakiegoś innego rozwiązania z ta pompa, jakiś oddzielny sterownik/przekaźnik który gdy ciśnienie będzie należyte wyłączałby pompę. Proszę o pomoc, jestem załamany stanem rzeczy.  PS. Jak to jest z immobilizerem? Jest,tak ? to z kompem muszę mieć co najmniej klucz a najlepiej to i stacyjkę?
29 mar 2014, o 00:00 |
Rene
Moto: SV 650s k3
Zawsze mi się wydawało że pompa chodzi cały czas tak samo, a tylko regulator paliwa na listwie utrzymuje zadane ciśnienie, natomiast wtryski (czasy otwarcia) są regulowanie sygnałem z kompa. Może ktoś z okolicy będzie w stanie użyczyć ci moto na testy (wyjąć twojego kompa wsadzić do jego sprawnego) odpada komputer uszkodzony. W SV nie ma imo a na 100% w k3. Coś mi się wydaje że panowie z aso coś bujają w obłokach. Znajdź dobrego elektromechanika niech ci sprawdzi wiązkę co i jak bo schematy są do tego później, kompa, i trzeba metodycznie eliminować następne rzeczy.To nie prom kosmiczny żeby nie dało się ogarnąć tematu.
29 mar 2014, o 09:13 |
prism
Dołączył(a): 10 lut 2012, o 19:40 Posty: 52 Lokalizacja: Piaseczno
Moto: SV 650 K6
Kolega Rene ma rację. Nawet jeśli pompa chodzi cały czas na krótko ,to i tak nie naleje paliwa w cylindry żeby je zalewać tyko komputer poprzez wtryski steruje całą dawką paliwa. Dobrze byłoby sprawdzić na innym sterowniku i świecach, bo takie z iskrą po bokach to też lipa. Jeśli nie to, to może zły zapłon, czujnik położenia wału czy coś.
29 mar 2014, o 10:42 |
hubi199
Może pierwsze co zrób to zdjęcie ecu (pod kanapą jest) powinno być mitsubishi. z jedną kostką. A ssanie nie jest cały czas włączone?
29 mar 2014, o 17:30 |
Memory
Dołączył(a): 16 maja 2013, o 20:47 Posty: 251
Moto: RSV1000 Factory
W K3 ssaniem (fast idle) steruje już komputer. Warto popatrzyć przez pierwszy otwór w ramie patrząc od przodu po lewej stronie czy krzywka od STV po włączeniu zapłonu obraca się do końca a potem wraca do mniej więcej połowy. Po odpaleniu silnika tak krzywka powinna stopniowo przymykać przepustnice STV.
_________________ Moja (R)SV -> http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=15673&view=unread#unread
30 mar 2014, o 00:52 |
shuttlecock
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 17:35 Posty: 29
Moto: SV650N 2003
Po obejrzeniu filmików stwierdzam kolego, że masz to samo co ja w k3. Otóż sugeruję wymianę wtrysków. U mnie wszystkie objawy ustały. Polecam mechanik Kuki na Grochowskiej w Warszawie. Pozdrawiam
11 kwi 2014, o 10:47 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 11 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość |
