Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:59
Problem z zaciskiem ?
Dołączył(a): 25 mar 2014, o 18:08
Moto: SV650s `02
Post Problem z zaciskiem ?
Witam. Ostatnio demontowałem przednie koło do wymiany opony i przy okazji wymieniłem klocki. Przy skladaniu jednak pojawił się problem, mianowicie miejsca zaznaczone na zdjęciu ocierają o tarczę. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Jedyne co mi przychodzi do glowy to to, że kolo powinno iść trochę bardziej w prawą stronę (patrząc od czoła moto.). No ale tego też nie da się zrobić. Miał ktoś z was taki problem ??
27 kwi 2014, o 12:11
Moto: SV650s k3
Post Re: Problem z zaciskiem ?
Jesteś pewien, że faktycznie to ociera?
Wymieniając klocki pompowałeś klamką, żeby się dopasowały?
Jeśli w/w sprawa załatwiona to myślę, że tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie:
viewtopic.php?f=23&t=2666
27 kwi 2014, o 12:49
Moto: SV650s `02
napewno to ociera bo widze po sladach i na tarczy i ten element też jest przetarty. Problem jest taki że jak cofne tą prowadnice tak jak powinno być, to nie moge dopasować zacisku do tarczy ponieważ, nie mieści się między tarczą a uszami na ladze.
Jeszcze mnie ciakawi czy miedzy kolem a lagą jest taki sam odstęp z obu stron ? bo u mnie(patrząc od czoła) z prawej strony jest większy odstęp niż z lewej.
27 kwi 2014, o 13:39
Moto: SV650S K9
miałem dokładnie ten sam problem u siebie, rozwiązałem go dając parę podkładek między lewą lagę a czujnik prędkości :D co ciekawe po kolejnej rozbiórce, koło stanęło idealnie na środku bez użycia żadnych podkładek O:
SV650S K9
27 kwi 2014, o 14:41
Moto: SV650s `02
to widze że Sv`ki mają magiczne zdolnosci :D :D :D
27 kwi 2014, o 14:53
Chłopaki. Prędzej szczena nie przesuwa się na tych pinach które zaznaczyłem. Ona cała ma się na tym lekko przesuwać, zupełnie lekko :mrgreen: .
Aż mi się wierzyc nie chce że jest jakiś sposób na krzywe założenie koła. Normalnie zabijcie, ale koło montuje się tylko we właściwej pozycji. Innej opcji nie ma.
27 kwi 2014, o 15:08
Moto: Kawasaki KLX300R
Z lewej strony (siedząc na moto) powinien iść ten czujnik prędkości, zwróć uwagę czy dobrze go założyłeś.
Wygląda to tak:
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/suz/ ... ront-wheel
Nie może być inaczej niż dobrze. Poza tym nie ma tam żadnych podkładek i być w sumie nie powinno.
Odkręcałeś przewody? Może pomyliłeś strony zacisków? :D
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
27 kwi 2014, o 17:59
Dołączył(a): 15 wrz 2012, o 01:47
Moto: Honda CBF 600 SA
Jest łatwiejsze rozwiązanie, miałem ten sam problem, wystarczy po przykręceniu osi, na siłę, lekko odgiąć lagę do siebie i dopiero wtedy przykrecić tą śrubę blokującą, sprawdzone, aa i domyślam się, że motocykl miał jakąś przeszłość, ew. przygodę z przednim zawieszeniem
27 kwi 2014, o 18:12
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
Nie odciąga się lagi, tylko trzeba ugiąć parokrotnie zawieszenie aby lagi same się ustawiły. Zmniejsza to tarcie w lagach.
27 kwi 2014, o 18:25
Możliwe, nie pomyślałem o tym, wtedy lagi ustawią się prawidłowo na osi, dopiero wtedy można przykręcić śrubę
28 kwi 2014, o 11:25
Albo bardziej prozaicznie - krzywe zawieszenie. Czasem warto poluzować śruby w półce i obracając lagą, popatrzeć co się dzieje na dole i o jaką odległość będzie się przesuwać koniec ośki względem goleni...
28 kwi 2014, o 20:28
Dołączył(a): 8 sty 2012, o 14:34
Moto: SV 650 SK7 BLACK
Siemka!
Mój kumpel miał identyczną historię. Co się okazało ,że moto ostro dostało w zacisk przy glebie i wygięło się jarzmo... krzywe jak sku...yn. Po wymianie na inne proste jest git...
Pozdrawiam!
28 kwi 2014, o 21:36
