sprawdzanie poziomu oleju https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=13767 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | czaszka [ 8 maja 2014, o 17:37 ] |
Tytuł: | sprawdzanie poziomu oleju |
Witam, sorki może za zbyt błache pytanie, ale jestem świeża a ta sprawa troche mnie irytuje. Otóż kiedy sprawdzać poziom oleju w okienku. Jakieś 500km temu zmieniałem olej oraz filtr i jakies 50-100ml wlało mi sie monad norme. Teraz gdy uruchamiam motocykl , zrobie kilka kmów w okineku prawie nie ma oleju, musze sie troche przechylić. Ale gdy po skonczonej jezdzie odstawiam moto na jakies 5-10 min (temp. 60st) i sprawdzam poziom( oczywiście na równym i moto w pionie) to ilość oleju jest odpowiednia( pod górną kreskę ) A wiec czym mam sie sugerować ?Pierwsze moto i troche sie stresuje żeby cos sie nie spierdzieliło. Pzdr |
Autor: | duraj [ 8 maja 2014, o 17:42 ] |
Tytuł: | Re: sprawdzanie poziomu oleju |
Nie przejmuj się nadlanym olejem, silnik Svki przyjmie spokojnie taki nadmiar oleju nawet i dużo więcej. Olej właśnie powinno się sprawdzać po jeździe po około minuty czasu od zgaszenia, ponieważ musi spłynąć z wszystkich jego zakamarków. Okienko poziomu oleju może być wypełnione całe i nic się nie stanie. |
Autor: | Arek1 [ 8 maja 2014, o 17:43 ] |
Tym ostatnim pomiarem się sugeruj. Poziom oleju sprawdza sie po rozgrzaniu silnika, następnie jego wyłączeniu i odczekaniu kilku minut, aż spłynie. Jeżeli nie przekracza górnej granicy to mieścisz się w dopuszczalnych widełkach. O zostałem uprzedzony ![]() |
Autor: | czaszka [ 8 maja 2014, o 17:57 ] |
własnie po odpaleniu moto i poczekaniu aż złapie temperatury oleju jest sporo za mało. w okienu tylko widać bąbelki od oleju. a gdy moto jest po jeździe i odczekaniu kilku minut gdy temp spadnie tak do tych 60 st jest jego prawidłowa ilość. |
Autor: | Radzius [ 8 maja 2014, o 18:06 ] |
Boooo pompa zaciaga olej i dlatego nie widac oleju jak silnik jest włączony. w każdym moto i aucie tak masz ![]() |
Autor: | MareX [ 8 maja 2014, o 19:08 ] |
Olej sprawdzaj 15 minut po zgaszeniu silnika ![]() Na nauce jazdy już tego nie mówią? ![]() |
Autor: | Radzius [ 8 maja 2014, o 19:44 ] |
Teraz nie ucza jak jeździć i jak sie zajmowac motocyklem tylko uczą jak zdać a to dwie inne kwestie |
Autor: | kozik [ 8 maja 2014, o 23:21 ] |
jak nie widzisz w tym małym oknie oleju to sobie zrób takie a na pewno zobaczysz oliwę ![]() |
Autor: | Janek87 [ 9 maja 2014, o 08:29 ] |
No właśnie widziałem to na żywo u vioox'a i to całkiem czysto chodzi, oleju nie widać ![]() |
Autor: | SVRider [ 9 maja 2014, o 09:48 ] |
olej też sprawdzaj gdy moto ustawione jest w pionie, najlepiej na podnośniku. Nic nie zobaczysz na stopce bocznej, ewentualnie tylko kilka kropel ![]() |
Autor: | ciastek329 [ 9 maja 2014, o 10:11 ] |
Z tym podnosnikiem tos Pan za daleko zaszedl ![]() Sent from my ZTE V880H using Tapatalk |
Autor: | SVRider [ 9 maja 2014, o 10:14 ] |
SV nie mają stopek centralnych (przynajmniej fabrycznie). Podnośnik pod tylny wahacz zawsze się przyda, chociażby do sprawdzania oleju, smarowania łańcucha, regulacji naciągu napędu itd ![]() |
Autor: | Inkling [ 9 maja 2014, o 10:20 ] |
Podniesienie tylnego koła zaburza odczyt (motocykl ma stać na kołach, na równym podłożu). Trzeba się nauczyć prostego tricku z trzymaniem motocykla jedną ręką za prawą część kierownicy (właściwie powinno się jedynie balansować moto jednym palcem!) - wówczas mamy pewność, że motocykl stoi prosto i prawidłowo sprawdzamy poziom oleju. |
Autor: | ciastek329 [ 9 maja 2014, o 10:20 ] |
Raczej mialem na mysli to, ze podczas sprawdzania oleju motocykl powinien stac prosto I kola powinny byc na jednym poziomie. Sent from my ZTE V880H using Tapatalk |
Autor: | SVRider [ 9 maja 2014, o 10:30 ] |
albo wykorzystać do tego 2 podnośniki ;D przydatne przy zimowaniu moto. |
Autor: | Inkling [ 9 maja 2014, o 10:42 ] |
Jakbym nie umiał samodzielnie przytrzymać sobie moto w opisany przeze mnie powyżej sposób, to zamiast stawiać moto na dwa podnośniki, żeby tylko sprawdzić poziom oleju, naprawdę wolałbym złapać na ulicy przypadkowego cżłowieka, żeby mi przez 3 sekundy przytrzymał w pionie motocykl ![]() Ludzie to sobie lubią utrudniać życie ![]() |
Autor: | czaszka [ 9 maja 2014, o 10:44 ] |
sorry, ale chyba co niektórzy maja problem z czytaniem ze zrozumieniem. A banały typu sprawdzaj w pionie a nie na bocznej stopce to mogliście sobie darować |
Autor: | kozik [ 9 maja 2014, o 10:46 ] | ||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: sprawdzanie poziomu oleju | ||||||||||||||||||
Czysto ale do pewnego momentu kiedy olej się nie zagrzeje ![]() ![]()
Myślałem, że jest to sprawa tak oczywista, że nie trzeba tego wyjaśniać ale dzięki Inkling ![]() |
Autor: | Pedros [ 9 maja 2014, o 10:52 ] |
Też dobra rada na przyszłość, jak będziesz wymieniał olej, to wcześniej rozgrzej moto, rzadszy olej lepiej wypływa z silnika i więcej go się pozbędziesz w krótszym czasie. Tylko nie na gorącym, żebyś się nie poparzył ![]() |
Autor: | ciastek329 [ 9 maja 2014, o 10:53 ] |
Czaszka nie czuj sie urazony, po prostu musielismy dosjsc do tego, kto ma racje ![]() Sent from my ZTE V880H using Tapatalk |
