Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
wymiana klocków
Dołączył(a): 26 cze 2010, o 08:50
Post wymiana klocków
Cześć, jak w temacie. Przez przypadek na ściągniętych zaciskach ( przód ) nacisnąłem hamulec i stare klocki się zacisnęły :mur:. Może jakieś podpowiedzi jak się za to zabrać... wymieniałem klocki bardzo dawno temu... i może jakieś mądre rady :]
2 lip 2010, o 22:35
Post Re: wymiana klocków
Moim zdaniem trzeba wziąć słownik i pisać po polsku. To tak na początek.
Jeśli chodzi o klocki, to wbij płaski śrubokręt między nie i rozepchnij. Aha, przed tym wyczyść wystającą część tłoczków.
2 lip 2010, o 22:52
Lub po prostu wyjmij klocki z zacisków (to powinno być nadal możliwe) i palcami wepchnij tłoczki z powrotem do środka. Tylko tak jak Dono napisał, zacznij od wyczyszczenia tłoczków.
3 lip 2010, o 09:10
Moto: XT 600
A jak nie to wypuść trochę płynu, tylko później nie zapomnij dolać i odpowietrzyć.
3 lip 2010, o 19:13
:hmm: Co to mu da bo nie wiem? Chyba po wypuszczeniu płynu tłoczki się same nie schowają :)
Nie wciskaj metalowych część w okładziny tylko wyciągnij klocki. Tak jak napisał lasooch: jak klocki dotykają się to i tak powinno się dać je wyciągnąć, a wtedy będziesz miał więcej miejsca i tłoczki na wierzchu.
4 lip 2010, o 10:39
Moto: SV650S'02/'04
Jeżeli Będziesz miał jakieś problemy z klockami, to ja posiadam książkę serwisową Suzuki SV '99-'08, w których jest narysowane jak zaciski rozłożyć na drobne - Możesz pytać o podpowiedzi. Postaram się znaleźć odpowiednie informacje i coś przyskanować może nawet.
ObrazekObrazekObrazek
5 lip 2010, o 17:03
Można też trochę inaczej.
5 lip 2010, o 18:11
Dołączył(a): 24 mar 2010, o 15:03
Moto: SV650N 1999
Tydzień temu rozbierałem zaciski z przodu i aby wcisnąć tłoczek z powrotem nie spuszczając płynu hamulcowego włożyłem do tłoczka nasadkę od klucza i ścisnąłem ściskiem stolarskim. Jeżeli będzie to szło bardzo ciężko to rozbieraj wszystko, bo to oznacza, że masz zapieczone tłoczki. Warto to zrobić bo jakość hamowania i pozycja klamki znacznie się polepsza. Tyle z mojej strony. pozdro
ObrazekObrazek
http://bikepics.com/members/skowroon/99sv650/
5 lip 2010, o 22:50
Moto: SV650S'02/'04
Ja dzisiaj bawiłem się w zmianę przewodów hamulcowych na takie w oplocie stalowym (na razie przód). W zbiorniczku miałem płynny płyn, ze starych przewodów także wylałem płynny płyn, ale jak rozmieniłem zaciski na drobne to okazało się, że za tłoczkami jest galaretka... Jeżeli więc już bawicie się w wymianę klocków, to polecam z całego serca, poświęcić 2-3h na to, żeby rozebrać zaciski i wyczyścić je dokładnie w środku, bo może się okazać, że na galaretce jeździcie, nawet o tym nie wiedząc. Tłoczki można bardzo łatwo wycisnąć przy pomocy pompki do roweru, ale polecam mega ostrożność z tym, bo nawet pompką do roweru, można je wystrzelić na metr - dobrze, że szmatkę wcisnąłem przed tłoczek, bo by mi zęby wybiło :obity: No i oczywiście przy wszelkich zabawach z hamulcami polecam używać smaru miedziowego z tyłu klocków, żeby się nie zapiekały, ale o tym zapewne wszyscy doskonale wiedzą.
7 lip 2010, o 02:22
Generalnie miałem największy problem, bo były zapieczone tłoczki... ale już zrobiłem :jupi: rozebrałem na części pierwsze, wyczyściłem co się da i o dziwo po poskładaniu wszystko działa :mrgreen:. Dzięki za podpowiedzi.
7 lip 2010, o 06:50
Moto: DM620dark
Co myślicie o siknięciu tłoczków smarem w sprayu ?!
www.zielonapracownia.eu
11 kwi 2012, o 23:07
Pewnie ładnie się oblepią syfem
650S K6 > DL650 AK8
11 kwi 2012, o 23:13
Moto: DM620dark
Moim zdaniem mniej syfu zbierze spray który przylega i nie jest lepki, niż jakiś smar czytaj glajda.
11 kwi 2012, o 23:15
Moto: Er łan 2002 r
wyczyść umyj i posmaruj płynem hamulcowym i poskładaj :P
11 kwi 2012, o 23:20
Zobacz profil ICQ WWW
Moto: DM620dark
Jeszcze nie mam klocków, będą jutro i zastanawiam się czy nie podjechać po smar tak jak Pan Bóg przykazał... czy też nie :P
11 kwi 2012, o 23:22
tłoczków niczym się nie smaruje poza samym płynem hamulcowym, wyczyść (podczas wyjmowania uważaj aby ich nie porysować) posmaruj płynem hamulcowym, poskładaj, zalej nowy płyn, odpowietrz hamulce i gotowe :)
12 kwi 2012, o 19:21
Moto: sv650 k2 2002
człowieku co Ty piszesz za bzdury...
w każdym zestawie naprawczym do zacisków jest pudełeczko z wazeliną techniczną, którą należy nasmarować tłoczek i uszczelki, a po wsadzeniu tłoczków zebrać nadmiar
uszczelka przeciwpyłowa NIE JEST ODPORNA na działanie płynu hamulcowego, a smarując nim tłoczek robisz z niej miękkie g*wno już w pierwszych chwilach jej pracy
PS przy profilaktycznym rozbieraniu zacisku najlepiej podpompować do prawie całkowitego wysunięcia tłoczków, odkręcić przewód hamulcowy i odpowietrznik, zdjąć zacisk i obrócić do góry nogami żeby zlać płyn i dopiero wtedy wyjąć palcami tłoczki, żeby uszczelki nie upaciały się w płynie hamulcowym
12 kwi 2012, o 21:22
Moto: DM620dark
Jest git majonez, jak wyżej użyłem wazeliny technicznej, jak ktoś woli może dać specjalny smar do tłoczków. Na klocki smar miedziowy, na śruby mocujące zaciski klej do śrub , co by luz nie powstał. Potem odpowietrzanie i jest wszystko w najlepszym porządku.
12 kwi 2012, o 22:54
Moto: Er łan 2002 r
Jak dla mnie to ty piszesz bzdury.... ja bym sobie wazeliny nie mieszał z płynem hamulcowym nie po to kupuje porządny płyn żeby mi sie wazelina podniesieniu temperatury płyny hamulcowego z nim zmieszała równie dobrze polej wodą .....pozatym jestem z zawodu mechanikiem i nawet teoretycznie takich bzdur jak tu piszesz nigdy mnie nikt nie uczył a uszczelnienia kurzowego nie masz smarować tylko tłoczek włożyć wytrzeć do czysta i założyć kurzowy..
12 kwi 2012, o 23:06
Nie mam pod ręką serwisówki do Svki, ale sprawdziłem serwisówkę do auta i jest wyraźnie napisane ze osłonę przeciwkurzową smarujemy specjalnym smarem dawanym w komplecie z gumkami a nie płynem hamulcowym. Zresztą parę dni temu robiłem taką operację w aucie i tak właśnie montowałem...
12 kwi 2012, o 23:21
