Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:58
Działanie kontrolki od oleju
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 08:20
Moto: SV650S
Post Działanie kontrolki od oleju
Jak działa kontrolka od oleju gdy motor odpalam to ona gaśnie wtedy jest okej? i zapali się w trakcie jazdy gdy będzie coś nie tak?
19 maja 2014, o 16:02
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:12
Moto: niebieskie sv650
Post Re: Działanie kontrolki od oleju
Dokładnie tak jak napisałeś,po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie ,a zapala się jeśli masz np.mało oleju.
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
19 maja 2014, o 16:39
Moto: SV650s K5
Nie jestem pewien jak jest w SVce ale w GSie się zapalała tylko jak nie było ciśnienia oleju, które pomimo małego poziomu oleju cały czas jest.
19 maja 2014, o 19:37
Ciśnienie a poziom oleju to dwie różne sprawy. Kontrolka zapala się przy odpalaniu, żebyś widział, czy żaróweczka się nie przepaliła ;)
SV 650S Y --> SV 1000S K4
22 maja 2014, o 01:24
W silniku masz odpowiedni czujnik i bada on tylko ciśnienie oleju. Niski poziom zasygnalizuje dopiero wtedy, jak pompa nie będzie w stanie zassać oleju i tym samym spadnie jego ciśnienie. Kontrolka świeci się zawsze przed odpaleniem i po zgaszeniu silnika (w tych momentach pompa nie pracuje i ciśnienie oleju jest zerowe, dlatego czujnik załącza kontrolkę).
22 maja 2014, o 01:51
