Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:56
sv650s nie chce odpalic
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 23:51
Post sv650s nie chce odpalic
Witam!
Wystawiłem moją suzi z garażu i miałem zamiar się za nią wziąć. Po zimowaniu była już 2 razy odpalona - raz z rozrusznika a raz z pychu, jednak teraz mimo naładowania akumulatora nie chce odpalić. Rozrusznik zaskakuje jest dopływ paliwa, ale silnik nie odpala. Z pychu sytuacja wyglądała trochę lepiej albo tylko mi się wydaje ze wyglądała lepiej bo tak jakby delikatnie podchetał. Jak ktoś wie co to może być to proszę o info. pozdr
3 lip 2010, o 18:25
Post Re: sv650s nie chce odpalic
Po czym wnioskujesz, że jest dopływ paliwa?
Zakładając, że benzyna faktycznie dochodzi prawidłowo, zostaje brak prądu. Wykręć świece, sprawdź czy nie są zalane (pewnie są), sprawdź czy w ogóle jest iskra.
Piszesz, że SV w tym sezonie była 2 razy odpalana. Jeżeli zimny silnik odpali się na chwilę i zgasi, nie dając mu się dobrze rozgrzać, to jest duża szansa, że później SV nie odpali w ogóle, albo będzie pracować tylko na 1 cylindrze. Trzeba wtedy wykręcić świece, wyczyścić, wkręcić i powinno być po problemie.
3 lip 2010, o 20:06
Benzynka dochodzi iskra jest jutro wykręcę świece i zobaczymy co z tymi świecami się dzieje. Mam nadzieje, że to tylko kwestia świec. Dzięki za odp. pozdr
8 lip 2010, o 15:45
Jak wywnioskowałeś, że iskra jest jak świece wykręcisz dopiero jutro? Podejrzewam, również jak łasuch, że to jest wina właśnie świec :)
Nie udało ci się go jeszcze odpalić? :)
8 lip 2010, o 15:53
Źle się wyraziłem z tą iskrą. miałem na myśli to że prąd dochodzi do fajki. Prawdopodobnie mieliście racje bo wykręciłem te świece jedna daje słabiutką iskrę od czasu do czasu a druga nie daje wcale wyczyściłem je trochę ale nic to nie dało, więc kupie jutro nowe świeczki i zobaczymy czy odpali. pozdr
8 lip 2010, o 21:51
Świece wymienione i pali jak wariatka. Dzięki panowie!
9 lip 2010, o 15:04
