Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
sprawdzanie poziomu oleju
Dołączył(a): 23 kwi 2014, o 17:47
Moto: SV650S 2008
Post sprawdzanie poziomu oleju
Witam, sorki może za zbyt błache pytanie, ale jestem świeża a ta sprawa troche mnie irytuje.
Otóż kiedy sprawdzać poziom oleju w okienku. Jakieś 500km temu zmieniałem olej oraz filtr i jakies 50-100ml wlało mi sie monad norme. Teraz gdy uruchamiam motocykl , zrobie kilka kmów w okineku prawie nie ma oleju, musze sie troche przechylić. Ale gdy po skonczonej jezdzie odstawiam moto na jakies 5-10 min (temp. 60st) i sprawdzam poziom( oczywiście na równym i moto w pionie) to ilość oleju jest odpowiednia( pod górną kreskę ) A wiec czym mam sie sugerować ?Pierwsze moto i troche sie stresuje żeby cos sie nie spierdzieliło. Pzdr
8 maja 2014, o 17:37
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:47
Post Re: sprawdzanie poziomu oleju
Nie przejmuj się nadlanym olejem, silnik Svki przyjmie spokojnie taki nadmiar oleju nawet i dużo więcej. Olej właśnie powinno się sprawdzać po jeździe po około minuty czasu od zgaszenia, ponieważ musi spłynąć z wszystkich jego zakamarków. Okienko poziomu oleju może być wypełnione całe i nic się nie stanie.
8 maja 2014, o 17:42
Moto: Bawaria...
Tym ostatnim pomiarem się sugeruj. Poziom oleju sprawdza sie po rozgrzaniu silnika, następnie jego wyłączeniu i odczekaniu kilku minut, aż spłynie. Jeżeli nie przekracza górnej granicy to mieścisz się w dopuszczalnych widełkach.
O zostałem uprzedzony :D
www.poomoc.pl
8 maja 2014, o 17:43
Moto: SV650S 2008
własnie po odpaleniu moto i poczekaniu aż złapie temperatury oleju jest sporo za mało. w okienu tylko widać bąbelki od oleju. a gdy moto jest po jeździe i odczekaniu kilku minut gdy temp spadnie tak do tych 60 st jest jego prawidłowa ilość.
8 maja 2014, o 17:57
Moto: SV 1000s
Boooo pompa zaciaga olej i dlatego nie widac oleju jak silnik jest włączony. w każdym moto i aucie tak masz ;)
8 maja 2014, o 18:06
Moto: SV 1000N 2004
Olej sprawdzaj 15 minut po zgaszeniu silnika :D
Na nauce jazdy już tego nie mówią? :bojesie:
8 maja 2014, o 19:08
Moto: SV 1000s
Teraz nie ucza jak jeździć i jak sie zajmowac motocyklem tylko uczą jak zdać a to dwie inne kwestie :/
8 maja 2014, o 19:44
jak nie widzisz w tym małym oknie oleju to sobie zrób takie a na pewno zobaczysz oliwę :D
8 maja 2014, o 23:21
No właśnie widziałem to na żywo u vioox'a i to całkiem czysto chodzi, oleju nie widać :obity:
9 maja 2014, o 08:29
Moto: Różne, co popadnie
olej też sprawdzaj gdy moto ustawione jest w pionie, najlepiej na podnośniku. Nic nie zobaczysz na stopce bocznej, ewentualnie tylko kilka kropel ;)
9 maja 2014, o 09:48
Moto: SV650S 2001
Z tym podnosnikiem tos Pan za daleko zaszedl ;)
Sent from my ZTE V880H using Tapatalk
9 maja 2014, o 10:11
SV nie mają stopek centralnych (przynajmniej fabrycznie). Podnośnik pod tylny wahacz zawsze się przyda, chociażby do sprawdzania oleju, smarowania łańcucha, regulacji naciągu napędu itd ;)
9 maja 2014, o 10:14
Podniesienie tylnego koła zaburza odczyt (motocykl ma stać na kołach, na równym podłożu).
Trzeba się nauczyć prostego tricku z trzymaniem motocykla jedną ręką za prawą część kierownicy (właściwie powinno się jedynie balansować moto jednym palcem!) - wówczas mamy pewność, że motocykl stoi prosto i prawidłowo sprawdzamy poziom oleju.
9 maja 2014, o 10:20
Moto: SV650S 2001
Raczej mialem na mysli to, ze podczas sprawdzania oleju motocykl powinien stac prosto I kola powinny byc na jednym poziomie.
albo wykorzystać do tego 2 podnośniki ;D przydatne przy zimowaniu moto.
9 maja 2014, o 10:30
Jakbym nie umiał samodzielnie przytrzymać sobie moto w opisany przeze mnie powyżej sposób, to zamiast stawiać moto na dwa podnośniki, żeby tylko sprawdzić poziom oleju, naprawdę wolałbym złapać na ulicy przypadkowego cżłowieka, żeby mi przez 3 sekundy przytrzymał w pionie motocykl :!:
Ludzie to sobie lubią utrudniać życie :->
9 maja 2014, o 10:42
Moto: SV650S 2008
sorry, ale chyba co niektórzy maja problem z czytaniem ze zrozumieniem. A banały typu sprawdzaj w pionie a nie na bocznej stopce to mogliście sobie darować
9 maja 2014, o 10:44
Czysto ale do pewnego momentu kiedy olej się nie zagrzeje ;) . Pozwoliłem sobie wszawic ten film ponieważ od niego odkupiłem ten dekiel za co mu jeszcze raz dziękuję :)
Myślałem, że jest to sprawa tak oczywista, że nie trzeba tego wyjaśniać ale dzięki Inkling :spoko: , żadne podnośniki i inne tego typu wynalazki a tylko taka metoda.
9 maja 2014, o 10:46
Też dobra rada na przyszłość, jak będziesz wymieniał olej, to wcześniej rozgrzej moto, rzadszy olej lepiej wypływa z silnika i więcej go się pozbędziesz w krótszym czasie.
Tylko nie na gorącym, żebyś się nie poparzył :D
9 maja 2014, o 10:52
Moto: SV650S 2001
Czaszka nie czuj sie urazony, po prostu musielismy dosjsc do tego, kto ma racje :)
9 maja 2014, o 10:53
