Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:53
sv650n k5 linka gazu
Dołączył(a): 7 lip 2011, o 11:54
Moto: SV650N K5
Post sv650n k5 linka gazu
czy możecie mi podpowiedzieć.... zainstalowałem sobie wysoką prosta kierownice, renthall z poprzeczka, niestety przy maksymalnym skręcie kierownicy w prawo linki gazu są dość mocno naprężone.
Mam dwa wyjścia:
- kupić dłuższe linki i tu pytanie czy ktoś się orientuje jaka jest och długość, lub od jakiego motoru są powiedzmy o 5cm dłuższe??
- przełożyć przewody inaczej aby miały krótszą drogę, tylko pytanie czy się da.... czy ktoś przerabiał już ten temat?
Pozdro
SV 650N K5 BLUE
- sprężyny sonic springs 0,9 15W
- amortyzator tył ZX10R 08-10
- oplot HELL
- mocowanie tablicy by OPAL
- Renthal TWINWALL
- .....kilka rzeczy w planach...
1 wrz 2011, o 10:14
Post Re: sv650n k5 linka gazu
Spokojnie można puścić linki inaczej, np. na zewnątrz rur zawieszenia, zamiast pomiędzy nimi.
1 wrz 2011, o 10:51
Dołączył(a): 31 paź 2013, o 20:14
Moto: SV650N 2005
siemka, odgrzeje temat.
Mam ten sam kłopot co kolega. akcesoryjna kierownica i za krótkie linki gazu i przewód hamulcowy. z tym że linki gazu mam o tyle za krótkie że w żaden sposób nie pasuje (być może nie są oryginalne)
No i pytanie od jakiego moto najlepiej dopasować? Linki myśle że muszą być dłuższe o przynajmniej 5cm.
26 maja 2014, o 21:43
Przewód hamulcowy wymień na oplot jeśli jeszcze nie masz w przeciwnym razie będziesz musiał obciąć kierę.
Linki gazu wyprowadziłem z prawej strony główki ramy i bez problemu obsługują kierę o szerokości 840mm.
27 maja 2014, o 12:01
Moto: SV650N 2005
ok spróbuję z tymi linkami. Dzięki !
27 maja 2014, o 19:23
Nie wypinaj ich przy silniku tylko od manety. Trochę gimnastyki i cofniesz je do silnika,a potem daj je jak napisałem-z prawej strony główki ramy. Poprowadź je żeby nie były pozaginane.
27 maja 2014, o 22:39
