Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:52
cieknący olej z crasha 650 k4
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 13:24
Moto: sv650s k4
Post cieknący olej z crasha 650 k4
Witam, niedawno - jakieś 3-4 tygodnie temu założyłem crash pady, mam z nimi problem ponieważ cały czas mi z nich cieknie olej - oczywiście po stronie nóżki, zostawiam auto w garażu a rano już olej - parę kropel - leży na podłodze. Przy zakładaniu crasha wiadomo olej stamtąd się polał - nawet sporo, myślałem że w miarę szybko wycieknie, a teraz może i najgłupsze pytanie - czy możliwe że jest to olej silnikowy? no bo ileż tego oleju do smarowania śruby mocującej silnik może być? że cieknie mi już od 4 tygodni, nie uśmiecha mi się aby cały czas mi kapał ten olej - a 4 tyg to szmat czasu na 'wykapanie' całości.
28 maja 2014, o 13:58
Moto: SV650s k3
Post Re: cieknący olej z crasha 650 k4
Z śruby mocującej silnik nie ma prawa kapać, prawdopodobnie masz pękniętą uszczelkę i widocznie się sączy.
A cieknie na stronę nóżki, bo na tą stronę jest pochylone moto.
28 maja 2014, o 14:08
Moto: sv650s k4
możesz coś więcej napisać o 'pękniętej uszczelce' ? jaką uszczelkę i gdzie ona się znajduje? przed montażem crasha nie miałem wycieku. Ogólnie kupiłem crashe robione - na tokarce. Wiem że oryginalna śruba mocująca wyglądała inaczej. Czyli mam rozumieć że musi to się skroplić do końca?
Ostatnio edytowano 28 maja 2014, o 14:36 przez apoco, łącznie edytowano 1 raz
28 maja 2014, o 14:31
Wstaw jakieś zdjęcie. Nie wiadomo nawet w którym miejscu przykręciłeś crash pady.
28 maja 2014, o 14:34
Moto: sv650s k4
OK, wieczorem wstawię fotkę gdzie mam wrzucone, są one na górnej śrubie mocującej silnik.
28 maja 2014, o 14:48
Są dwie górne śruby, na których można mocować crashpady.
http://azarel.pl/images/stories/virtuem ... azarel.jpg
Masz zamontowane tak jak na zdjęciu, czy na tej śrubie obok (po prawej stronie)?
28 maja 2014, o 14:53
Moto: sv650s k4
Mam zamontowane poniżej - na tej obok.
28 maja 2014, o 15:23
Moto: SV650s k3
Czyli w miejscu szpilki '33' http://www.ronayers.com/CRANKCASE--C238324.aspx
Musisz mieć zatem jakiś przeciek, pomiędzy dwoma połówkami silnika (swoją drogą, dziwne, że nie ma tam uszczelki, myślałem, że jest).
28 maja 2014, o 15:37
Tak jak Marek napisał: tam nie ma prawa ciec olej: albo wydostaje się spomiedzy połówek silnika, albo z jakiejś odmy, albo cholera wie co :) I nie uwierzę również, że wcześniej nie było wycieku - po prostu nie zauważyłeś, bo oryginalna szpilka jest krótsza.
Poszukaj na forum, już był taki przypadek.
28 maja 2014, o 15:42
Moto: sv650s k4
Mogłem nie zauważyć wycieku - lub szpilka org go tamowała ponieważ była dokręcona w inny sposób - idealnie przylegała, a ta nie oryginalna od crashów inaczej leży. Mam pytanie do ludzi zakładających crashe czy po wyjmowaniu szpilki oryginalnej mieliście ją uwaloną olejem? bo moja była dość mocna uwalona olejem - uznałem to za jakiś smar :)
Odczekam jeszcze ponieważ bardzo nie cieknie, ale widzę że mechanik zawita.
29 maja 2014, o 08:14
Moto: SV650s k3
Nic nie ciekło, szpilka nie była niczym nasmarowana.
29 maja 2014, o 08:28
Moto: sv650s k4
OK już mam wszystko wytłumaczone moto idzie do mechanika. Pozdrawiam, dzieki za pomoc
29 maja 2014, o 10:49
Moto: SV 1000s
to napisz dla potomności co to było
29 maja 2014, o 11:52
Moto: sv650s k4
prawdopodobnie pęknięty blok silnika - mechanik nic na odległość nie powie, ale na 99% tak, jedyna konkretna opcja aby jeszcze długo moto jeździć to spawanie odpowiednim sprzętem - klejenie odradzał, mój mechanik robił już to wiele razy w hondach 954 więc i w SV da rade - oczywiście diagnoza telefoniczna, dopiero jak zajade i zobaczy to mechanik oczami bede wiedział na 100%.
29 maja 2014, o 12:06
dziwne, a czemu blok silnika miałby pęknąć?
29 maja 2014, o 16:22
Moto: sv650s k4
hej taka dostalem diagnoze przez telefon. cisniene na swiecach bylo sprawdzane i bylo ok. Bede mial pewnosc po wizycie u mechanika i wtedy bedzie 100 % pewnosci na razie tylko 99...
29 maja 2014, o 21:23
Dołączył(a): 14 wrz 2013, o 11:01
Moto: SV650N 2001
Ja bym prędzej obstawiał uszczelkę. Jeżeli dasz dobry klej to gwarantuje, że będzie dobrze. Kiedyś kleiłem blok silnika i auto długo jeszcze służyło. Jest też opcja zszywania na zimno. Lecz bardzo rzadko to się stosuje. Nie wiem czy da radę aluminium. Takie zabieg robi się z silnikami aut zabytkowych.
29 maja 2014, o 23:16
Moto: sv650s k4
Dlaczego byś prędzej obstawiał uszczelkę? wnioskujesz to z miejsca wycieku oleju ?
30 maja 2014, o 08:21
Moto: SV650N 2001
Dość dziwne miejsce na piękniecie chyba, że motor lerzał kiedyś poważnie i po przez jakieś napreżenia. Ja wynienialem uszczelki bo też olej leciał. Tylko co prawda nie w tym miejscu. Bo kiedyś u mnie ktoś rozbierał kapy i był taki mądry, że zostawił stare uszczelki i dołożył silikonu tylko.
30 maja 2014, o 09:12
Moto: SV650s k3
Tam nie ma uszczelki, uszczelki są tylko przy pokrywach silnika.
30 maja 2014, o 09:28
