Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:49
Dziwne cykanie w okolicach przedniego koła.
Dołączył(a): 24 maja 2014, o 10:01
Moto: SV650S 2006
Post Dziwne cykanie w okolicach przedniego koła.
Witajcie,
Mam taki problem, przy wolnej jedzdzie 'na wprost' (zwłaszcza po przychamowani), gdzieś w okolicach przedniego koła (przynajmniej tak mi się wydaje ze słuchu) cłysze dziwny dzwięk. Coś w rodzaju 'cyk,'cyk', jego częstotliwość się zwiększa w miarę prędkości. Jednak przy ok 30km/m dzwięk zanika. Rozkręciłem hamulce, wyczyściłem wczystko jest z nimi ok, tarcza też prosta. Co ciekawe dzwięk nie pojawia się gdy motocyk pcham na luzie więc teoretyczniełożysko w łożysko kole też jest ok. Macie jakieś pomysły co jeszcze moge sprawdzić?
10 cze 2014, o 07:04
Moto: SV650s '00
Post Re: Dziwne cykanie w okolicach przedniego koła.
Nity na tarczy hamulcowej maja luzy i ci tarcza cyka...?? :D nic innego mi do glowy nie przychodzi skoro ustaje przy zwiekszeniu predkosci to musi to byc element ktory sie kreci :D
10 cze 2014, o 07:14
Moto: SV'01 Raptor650'09
Łożyska, magnes, tarcze. Nic tam więcej nie ma :)
10 cze 2014, o 07:42
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Co do tarcz mam pytanie. Jest dźwięk jakby mi tarly lecz nie zawsze - są proste a klocki są również wporzadku
10 cze 2014, o 08:34
Podnieść przód i zakręcić jak kołem fortuny.
10 cze 2014, o 08:49
Moto: SV650s '00
Mi tez tra podczas przetaczania motocykla ... chyba norma choc glowy niedam..
10 cze 2014, o 09:48
E tam, napinacz i tyle :) Aprawdź, czy cyka również na postoju przy stopniowym dodawaniu gazu.
10 cze 2014, o 13:34
Dołączył(a): 11 maja 2014, o 20:33
Mi po wymianie oleju, po rozgrzaniu, coś cicho popukuje w silniku. Tak niereguralnie, puka/nie puka. Wcześniej raczej tego nie było. Słychać to tylko na wolnych obrotach. Znika po dodaniu gazu. Byłem dzisiaj u mechanika, który stwierdził, że to może być panewka. Ale przecież we wtryskowych z panewkami nie było problemów.
Dodam, że wymieniłem olej na pełen syntetyk 10W40. Wcześniej był półsyntetyk Motul 5100 (tak przynajmniej twierdzi kumpel, od którego kupiłem moto). Może zmienić na gęściejszy? np. 10w50? Zdaję sobie sprawę, że to byłoby działanie doraźne. A mi bardziej zależy na usunięciu przyczyny a nie leczenie objawów. Przebieg 40 tyś.
Czy taki efekt może dawać napinacz?
GSF 600N 98'>>SV1000S 03'
12 cze 2014, o 22:17
Ostatnimi czasy okazuje się, że we wtryskach problem z panewkami jest znacznie częstszy niż w wersjach gaźnikowych. Poszukaj na forum.
Ja bym się temu dokładnie przyjrzał. Cykanie napinacza jest zasadniczo stałe, tzn. albo występuje albo nie.
12 cze 2014, o 22:22
A czy przy awarii panewki nie będzie metalicznego pyłu w zlewanym oleju? Na korku oleju owszem jakieś dwa mikroopiłki były ale to wszystko. I trochę mnie dziwi, że na starym oleju było cicho a teraz na nowym się to pojawiło. Uczuliłeś mnie żeby tego nie bagatelizować, zatem podjadę jeszcze do innego mechanika. Lepiej się skonsultować dwóch lekarzy (co najmniej :)) .
12 cze 2014, o 23:00
Zainstaluj sobie korek z magnesem to dopiero zobaczysz ile opiłków w oleju pływa ;)
13 cze 2014, o 02:30
No jeszcze mi się ostał stary filtr oleju. Mogę do niego zajrzeć i sprawdzić jakie skarby skrywa.
A te dwa frafocle przyczepiły do takiego trzpienia na środku sruby spustowej oleju w jej zagłębieniu. To nie magnes czasami?
13 cze 2014, o 12:33
Całkiem możliwe, że to magnes. Jak przyłożysz kawałek żelaza to się przekonasz ;)
13 cze 2014, o 12:43
