Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:06
Praca na jeden cylinder po 10km
Dołączył(a): 14 wrz 2013, o 11:01
Moto: SV650N 2001
Post Praca na jeden cylinder po 10km
Witam serdecznie,
Ostatnio zważyłem, że po przejechaniu około 10 km Sv 650 2000 r gaźnik. Zaczyna chodzić na jeden cylinder. Wtedy zaczyna strzelać i pyrchać i strzelać w wydechu. Co jest dziwne, że jak ostygnie to jest ok. Napiszę tak gaźniki wyczyszczone, świece zmienione, synchro zrobione. Wiec ja myślę, że albo cewka albo przewód. A jak wy koledzy i koleżanki uważacie ?
10 cze 2014, o 19:03
Post Re: Praca na jeden cylinder po 10km
Kiedy ostatni raz sprawdzany był luz zaworowy ? Może luzy są tak małe że po rozgrzaniu moto zawór któryś się nie domyka, albo już zdążyły się uszkodzić gniazda zaworowe lub przylgnie zaworów.
10 cze 2014, o 19:15
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
Zamień cewki miejscami, szybka sprawa, i jeśli sytuacja sie powtórzy tylko że na drugim cylindrze, to będziesz miał problem rozwiązany.
10 cze 2014, o 19:57
Moto: SV650N 2001
Luzy zaworowe robiłem zimą więc na 100% są ok. Jestem przekonany, że problem jest z 1 cylindrem. Ponieważ jak jadę to słyszę jak strzela z niego. Teraz może głupie pytanie. Ale czy jak sprawdzałem świece to kopnęło mnie po przez przewód.
10 cze 2014, o 21:38
Moto: SV650s k3
Dziwnie sformułowane to pytanie, w zasadzie to orzeczenie, a jeśli pytanie to powinieneś sam na nie znać odpowiedź.
Co do kopania, nie powinno kopać przez przewód. Możesz normalnie wyjąć świecę z fajką, przyłożyć do cylindra i puścić rozrusznik, powinna być dyskoteka na świecy, nic więcej.
10 cze 2014, o 21:52
Moto: SV650N 2001
Jutro odpalę motor wieczorem i zobaczę czy gdzieś nie widać iskry, która przeskakuje.
10 cze 2014, o 22:27
Nigdy nie mów nigdy. Ja tam np. zawsze oglądałem się za brunetkami a zabujałem w blondynce :obity:
Rozumiem że robiłeś zawory ale objawy wskazują na nie. Nie olej tego i sprawdź bo wystarczy że któraś podkładka była lipna, trochę się sklepała i masz babo placek. Kilka razy już się z czymś takim spotkałem
11 cze 2014, o 12:21
Moto: SV650N 2001
Zapomniałem kurczę, że mam licznik w milach i by to się objawiało dopiero po 16 km. Ale to by było czuć nie spalone paliwo jak by zawory się nie domykały ?
11 cze 2014, o 23:38
A kto powiedział że się wszystkie mają nie domykać? Wystarczy że jeden ssący broi a wtedy zapachu benzyny w spalinach na bank nie poczujesz, bo jej tam nie będzie :obity:
ed. poza tym paliwo raczej poczujesz gdy mieszanka jest zbyt bogata i paliwo nie ma się w czym spalić. Nawet gdyby wylotowy zawór nie trzymał to i tak się zjara w rurze wydechowej nawet gdyby zapłonu w tym cylindrze nie było. Bo drugi zionie ogniem :obity: i fajnie zapala co tylko jest do spalenia w rurze. Np. stalowa wełnę jako wytłumienie też świetnie zapali i w dodatku widowiskowo :hahaha:
12 cze 2014, o 00:15
Moto: SV650N 2001
Chcąc już rozbierać chłodnicę zauważyłem, że przewód od cewki przedniego cylindra jest luźny. Jutro jadę kupić nowy zacisk na przewód i wieczorkiem testy dam znać czy dalej problem występuję.
12 cze 2014, o 21:55
Moto: SV650N 2001
Chyba problem rozwiązany zrobiłem 50 km i jest wszystko ok. Ale to okaże się w dalszej eksploatacji.
16 cze 2014, o 22:34
:spoko:
Niemniej, ten przewód musi miec jaką ukrytą i złośliwą osobowość. Broił po tych 10 kilometrach czy też milach. Pewno to był jego max dystans jaki lubi być w pracy :hmm:
16 cze 2014, o 23:58
