| opona tył sv 1000 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=14114 |
| Autor: | adi2905 [ 12 cze 2014, o 12:51 ] |
| Tytuł: | opona tył sv 1000 |
witam zastanawiam sie nad wymiana tylniej opony poniewaz teraz mam pilot roada 180/55/17 a trafila mi sie okazaja kupienia praktycznie nowej pilot sport 3 tylko ze w rozmiarze 190/55/17 czy bedzie jakas różnica w prowadzeniu motora jesli tak to jaka i czy wogole moge wymienic opone na ciut szerszą. z góry dzieki za pomoc |
| Autor: | swayzee [ 12 cze 2014, o 12:57 ] |
| Tytuł: | Re: opona tył sv 1000 |
Temat opon jest już tak oklepany, że nic więcej nie da się powiedzieć. Poczytaj sobie kilka stron z tego wątku, a na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie viewtopic.php?f=23&t=304&hilit=szersza+opona&start=2120 W skrócie, chyba każda ingerencja w fabryczne ustawienia niesie ze sobą jakieś zmiany. Ogólnie można założyć szerszą ale czy to gra warta świeczki? |
| Autor: | adi2905 [ 12 cze 2014, o 13:42 ] |
wlasnie chodzi o to ze znalazlem komplet przod i tyl w dobrej cenie i miałbym ten sam bieznik a opinie o tych pilot power 3 sa naprawde dobre. w tym co podeslales to nie znalazlem takiej konkretnej opinnii co sie dzieje po takiej wymianie? |
| Autor: | kisiel_krzychu [ 12 cze 2014, o 14:01 ] |
bierz 190, mam u siebie michelin pilot road 3 szer 190 i spokojnie dają radę. |
| Autor: | swayzee [ 12 cze 2014, o 14:06 ] |
W sumie kiedyś też miałem u siebie szerszą o 10mm z tyłu i nie czułem żadnej różnicy
| Autor: | adi2905 [ 12 cze 2014, o 14:13 ] |
no i o to mi chodzilo dlatego wezme ten komplet i beda opony praktycznie nowe i ten sam bieznik czyli 190/55/17 normalnie wejdzie |
| Autor: | luxuser [ 12 cze 2014, o 16:06 ] |
A jaka jest fela z tylu? 6" bo jak 5,5 to wypadalo by wlozyc 180/55 albo 190/50 |
| Autor: | adi2905 [ 12 cze 2014, o 23:14 ] |
w wtorek bede zakladal te opony to dam znac jak to wyszlo ale mysle ze bedzie ok |
| Autor: | Słoniu [ 14 cze 2014, o 10:59 ] |
190/55 przy mocy 120 KM to porażka, będzie tylko spowalniać. |
| Autor: | adi2905 [ 14 cze 2014, o 17:17 ] |
byłem dzisiaj z ta opona chcialem zalozyc i okazuje sie ze jest 1cm wyzsza od starej i nie przejdzie mi pod nadkolem a gosciu ktory to zakladal powiedzial iz znacznie pogorszy sie prowadzenie moto w zakretach i zebym nie poprawial fabryki dlatego spowrotem założylem 180 takze na przyszlosc moze sie to komus przydac pozdro |
| Autor: | luxuser [ 14 cze 2014, o 18:34 ] |
No to dobrze sie orientuje ten gosciu
| Autor: | kisiel_krzychu [ 14 cze 2014, o 21:59 ] |
słoniu nie każdemu zależy na mocy i przyśpieszeniu, ja mam 190 bo tak było napisane w pl instrukcji do sv1000s, ktoś tam wpisał i taką kupiłem, później dopatrzyłem w manualu że powinna być 180. jakoś w winklach jeżdżę, od asfaltu się odpycham więc nie widzę problemu żeby założyć 190. zależy co kto oczekuje/ lubi. |
| Autor: | adi2905 [ 14 cze 2014, o 22:03 ] |
Ogolnie nie weszla by mi bo mam ten oryginalny blotnik i tam jest miejsca tak na styk ale dobrze wiedziec. Ten co zakalada te opony powiedzial ze jak sie zalozy 190 na ta felge ktora byla 180 to ona ma calkiem inny ksztalt i to moze pozniej wplynac na jazde, pisze to co mi powiedzial ale skoro kisiel krzychu pisze ze normalnie na tym smiga to niewiem w kazdym badz razie zostaje przy 180 |
