Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Problem ze zmianą biegów
Moto: SV1000S K6
Post Problem ze zmianą biegów
Witam :)
W długi weekend zrobiłem na mojej Suzi ponad 1000km.
Podczas jazdy zaczęło coś tak jakby dzwonić mi w skrzyni.
Miałem też kilka razy problem z wbiciem dwójki. Ruszyłem dodałem gazu, wciskam sprzęgło chce zmienić bieg i tylko przeskoczyło mi z jedynki na N i nic więcej.
Na wciśniętym sprzęgle do końca nie mogłem zmienić ani na 1 ani na 2. Przy próbie zmiany słychać było zgrzyty. Dopiero po zatrzymaniu i ponownym wbiciu 1 mogłem dalej jechać.
Co to może być??
Proszę o odpowiedź
23 cze 2014, o 11:38
Post Re: Problem ze zmianą biegów
1. Prawidłowo wyreguluj sprzęgło (na forum jest ściąga), a najlepiej połącz to z wymianą płynu.
2. Sprawdź poziom oleju; kiedy wymieniałeś olej, jakiej jest klasy?
23 cze 2014, o 12:02
Moto: SV1000S K6
Olej wymieniałem ok 1500km temu. Zalałem Castrol Power1 Racing 10W50.
Stan poziomu oleju jest miedzy max a min.
Płyn wymieniałem razem z olejem.
23 cze 2014, o 12:20
A spróbuj bez sprzęgła zmienić bieg, jadąc lekko wywieraj nacisk na dzwignie i troche popusc gaz. W takim przypadku nadal masz problemy?
Sprzęgło odpowietrzone? może się kończy po prostu.
Sv-ke długo masz? Po ilośći postów wnioskuje że raczej nie długo. Wcześniej dużo jeździłeś czy to pierwszy sprzęt?
23 cze 2014, o 13:07
Wiele osób (w tym i ja) wskaże na niewłaściwą klasę oleju (powinno być 10W40), choć nie sądzę, żeby to skutkowało takimi problemami.
Prawidłowo odpowietrzyłeś hydrauliczne sprzęgło?
23 cze 2014, o 13:11
Moto: SV1000S K6
Sprzęgło odpowietrzone jest.
Taki olej doradzili mi w sklepie. Nie znam się więc kupiłem to co dali.
23 cze 2014, o 13:16
Moto: SV1000S K6
Sv-ke mam od 2 miesięcy.
Nie próbowałem bez sprzęgła zmieniać biegu.
Kilka tysiaków przelatałem na poprzednim moto. Ten jest drugi...
23 cze 2014, o 13:25
Spróbuj metodę Huberta. Wtedy pi-razy-drzwi będzie wiadomo, czy problem leży raczej po stronie sprzęgła, czy pada Ci skrzynia.
23 cze 2014, o 13:26
Moto: SV1000S K6
Ok. Będę musiał spróbować zrobić tak jak mówicie.
Przez ponad 1k km zdarzyło mi się to 3 razy.
Mam nadzieję, że to nie jest wina skrzyni :(
23 cze 2014, o 13:31
A może nie przyzwyczajony jesteś do tej skrzyni i nie starannie wbijasz bieg po prostu.
Wbij jedynke i sprawdz czy ciągnie na wciśniętym sprzęgle, ale obstawiam twój błąd.
Też mi się zdarza, nawet międzybieg między 5,a 6 biegiem łapie czasami.
23 cze 2014, o 13:36
Moto: SV1000S K6
Jak wbijam jedynkę i trzymam sprzęgło to nie ciągnie. Motor stoi :P
Musze jechać do garażu i sprawdzić czy mogę wbić bieg bez sprzęgła.
Coś jeszcze mam sprawdzić??
23 cze 2014, o 13:42
Ale to najlepiej podczas jazdy sprawdzić, spokojnie nic nie uszkodzisz, bieg sam wejdzie kiedy będzie odpowiedni nacisk.
23 cze 2014, o 13:56
Zrób po prostu kilkanaście kilometrów po dobrej drodze - widzę, że jesteś z Poznania, więc możesz wskoczyć na autostradę lub drogę szybkiego ruchu. Przejedź się kawałek koncentrując się przede wszystkim na precyzyjnym zapinaniu biegów - w górę i w dół. Zrób kilkanaście zmian przy dużym zakresie prędkości zmieniając biegi ze sprzęgłem (ale maksymalnie starannie), a później to samo powtórz zmieniając biegi (wystarczy w górę) bez sprzęgła, również maksymalnie precyzyjnie. Jeśli w czasie tych dwóch eksperymentów będziesz miał problemy z czystym wbiciem biegu, będą wypadały, będą zgrzyty, to znaczy, że coś jest nie tak. Wówczas trzeba porównać, czy istnieje różnica pomiędzy wbijaniem biegów z i bez sprzęgła.
A jeśli dbając o precyzyjne wbijanie biegów nie powtórzą się przykre doświadczenia z weekendu, to masz odpowiedź: niechlujnie zapinałeś biegi :)
Najważniejsze, to znaleźć spokojną drogę, gdzie nie będziesz się spinał innymi użytkownikami, tylko skoncentrujesz się na biegach.
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Miałem to samo co kolega, jak się okazało przyczyną było niechlujne zapinanie biegów o którym wspomniał kolega wyżej :)
23 cze 2014, o 14:00
Moto: SV1000S K6
OK :)
Mam nadzieję, że to przez niechlujne zapinanie biegów.
Tylko martwi mnie jeszcze to dzwonienie. Wcześniej tego nie było słychać.
Tak jakby śrubki latały mi w silniku :P
23 cze 2014, o 14:13
Moto: SV1000S K6
Mam nadzieję, że u mnie będzie to samo :)
Też Ci tak dzwoniło coś w silniku ??
23 cze 2014, o 14:15
Piguła
Ja tam co chwila słyszę jakieś dźwięki - to mój pierwszy motocykl z silnikiem Vki i uspakajają mnie że to jest normalne - choć nie wiem co tam u Ciebie drynda :)
23 cze 2014, o 14:55
Moto: SV1000S K6
Mój też pierwszy z silnikiem V :P
Słychać to tak jakby latały śrubki gdzieś w silniku.
Może jestem przewrażliwiony :)
23 cze 2014, o 15:31
Moto: SV'01 Raptor650'09
To te wściekłe mustangi klepią kopytami :)
23 cze 2014, o 15:38
Moto: SV1000S K6
obyś miał racje :P
23 cze 2014, o 15:42
