Lagi https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=14267 |
Autor: | nodalejlama [ 30 cze 2014, o 15:06 ] |
Tytuł: | Lagi |
Witam, z gory przepraszam za brak polskich znakow ale aktualnie mam ,,zagraniczny,, komputer. Moja sprawa tyczy sie tego iz bede musial kupic 1 rure nosna teleskopu lub 1 lage do sv na gazniku tak czy tak bo jest porysowana/ ubita i kaleczy uszczelniacz przez co po okolo tygodniu jady od wymiany puszcza olej. I jako ,ze ciezko jest dorwac taka rure uzywana z normalnej cenie a nowe za ta cene nie bardzo sie oplacaja, to pomysmlalem nad wymiana obu lag [druga laga jest sprawna i szczelna wiec moze ktos kupi bo ma podobny problem i potrzebuje 1]. I jezeli kupowac to moze lepiej kupic lagi z nowszej wersji z regulacja, tylko pytanie czy ta regulacja cos pomaga i czy podejdzie do wersji gaznikowej, z tego co wiem to wtrysk ma o 7mm rury krotsze a poza tym to powinno byc to samo. Jezeli bym kupowal to raczej same kompletne lagi wiec zostaje pasowanie ich do polek kierownicy, blotnika i zaciskow hamulcowych. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz ![]() |
Autor: | Slawuch [ 30 cze 2014, o 15:37 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Moge sie z Toba zrzucic 50/50 na zakup używanej zawiechy do gaznikowej wersji, potrzebna mi prawa strona |
Autor: | Inkling [ 30 cze 2014, o 16:35 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Zawieszenie od wtryskowca ma większą średnicę, więc nie podejdzie. Nowa laga do sv to 350 zeta (jeśli nie podrożały ostatnio), więc - moim zdaniem - nie ma co kombinować, tylko brać nówkę i zakładać. |
Autor: | nodalejlama [ 30 cze 2014, o 18:26 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
To lipa... bo zawieszenie jest kiepskie i myslalem ze we wtrysku bylo troche poprawione, i lepiej na nie zmienic. Na stronach pisza ze ta sama srednica rury 41mm, wiec liczylem ze podejdzie bezproblemowo. Plus jak dam okolo 800 zl za lagi, a sprzedam swoja jedna sprawna i moze golen to nie wyjdzie duzo drozej niz kupno nowej rury. |
Autor: | I'm not a hero [ 30 cze 2014, o 18:39 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Jak masz poświęcić koło 800 zł, to może warto nieco dołożyć i rozglądnąć się za usd? |
Autor: | Janek87 [ 30 cze 2014, o 18:57 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Lagi | |||||||||
Autor: | I'm not a hero [ 30 cze 2014, o 21:13 ] | ||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Lagi | ||||||||||||||||||
No co? Ja wiem, że są tacy co wkładają usd za 5 tysi, ja mocno wierzę, że zrobię to za 2 koła, z tym, że muszę być cierpliwy i czekać na okazję. Ot np, mój głupi licznik, liczniki chodzą po 1000 zł, ja kupiłem za 500, da się? Da się ![]() |
Autor: | Janek87 [ 30 cze 2014, o 21:55 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
A pewno, że się da ![]() ![]() No ale to takie tylko wtrącenie. Nie chcę nikogo zniechęcać ![]() |
Autor: | nodalejlama [ 30 cze 2014, o 22:14 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Sorrki za pytanie ale co to jest ,,usd,, i dzieki wielkie za zainteresowanie, kazda propozycja jest dobra. Male zaplecze narzedziowe znajde wiec jak znacie i podzielicie sie jakimis rozwiazaniami do 1k moze 1,5k zl to prawdopodobnie sie skusze i podziele doswiadczeniami. Pozdrawiam |
Autor: | Janek87 [ 30 cze 2014, o 22:16 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Taki oto zawias: ![]() Na forum jest trochę o tym jak sobie poszukasz. |
Autor: | Kaban159 [ 30 cze 2014, o 22:23 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Kiedyś zapisałem to na komputerze więc i wrzucę ![]() zalety USD: -wygląd(moim aczkolwiek nie tylko zdaniem) -możliwość prostej budowy amortyzatora w pełni regulowanego -cięższe ale sztywniejsze i można większy skok uzyskać (idealne dla crossa) -bardziej odporny na zginanie -dzięki zwiększonej sztywności możliwe jest zastosowanie rury mniejszej średnicy co daje mniejsze się opory wynikające z tarcia w tulejach ślizgowych -lepsze warunki pracy uszczelniacza(ciągle ma "mokro") -znacznie lepsze prowadzenie w zakrętach -przy jednej tarczy z przodu mniejsze skręcanie widelca przy hamowaniu wady: -większa masa -droższe w produkcji(ale nas to raczej nie interesuje) -w crossach część ślizgowa narażona na uszkodzenie(skarpeta neoprenowa potrzebna) -przy dzwonach i to wcale nie tych najmocniejszych ich sztywność wyłamuje główkę ramy(i po ptokach - moto nima) -drastyczne uszkodzenie uszczelniacza powoduje ryzyko przy hamowaniu(może być zalany olejem układ hamulcowy) |
Autor: | nodalejlama [ 30 cze 2014, o 22:35 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Ajjj, az do takiej zabawy mnie nie ciagnie, bo koszty beda duze i w tej cenie nie oplaca sie inwestowac takich czesci do sv gaznika, juz wolalbym najpierw zmienic moto na bardziej sportowe. Chodzilo mi bardziej czy da sie zalozyc przednie lagi z wtrysku do gaznika ewentualnie dolozyc troche i zrobic cos dobrego ale nie takim kosztem pracy i kasy. Ale dzieki za podpowiedzi. |
Autor: | Słoniu [ 30 cze 2014, o 23:10 ] | |||||||||
W moim przypadku lagi od GSX-R 600 K8 okazały się lżejsze niż seryjne lagi gaźnikowej SV650S ![]() |
Autor: | Inkling [ 30 cze 2014, o 23:15 ] |
Tytuł: | Re: Lagi |
Nodalejlama, w takim razie polecam to: http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=10&t=9383 W razie pytań, służę radą. |
