Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:06
Obroty jałowe zwiększają się na ciepłym silniku
Moto: SV650 2008 ABS
Post Obroty jałowe zwiększają się na ciepłym silniku
Mam SV 650 K8.
Piszę, ponieważ mam taki problem, iż moto odpala prawidłowo i mam obroty jałowe ok 1400 (lekko falują) natomiast jak silnik się nagrzeje, to obroty wynoszą ok 2000, do tego jak staję na światłach to moto dosyć wolno schodzi z obrotów ( od ok 3-3,5k) zanim się ustalą na zadanym poziomie (w zależności od temp. silnika).
Przy dłuższej jeździe wyskakuje mi też błąd Idle Speed control Valve, podejrzewałem, że tu leży problem, więc zamówiłem drugi zawór ISC i nic się nie zmieniło, czyli pomimo wyskakiwania błędu ISCV problem leży gdzieś indziej.
Macie może pomysł czego mam szukać?
2 lip 2014, o 13:20
Post Re: Obroty jałowe zwiększają się na ciepłym silniku
Umm, może to oczywiste, a próbowałeś nagrzać silnik i ustawić prawidłowo obroty ? Z lewej strony pod bakiem masz śrubkę
2 lip 2014, o 16:08
Sv od 2007r nie ma tego pokrętła, więc nie można. Jedyną opcją regulacji obrotów jałowych jest kabelek w serwisie. Poza tym jak odpalam, to wszystko jest ok, więc obniżenie obrotów może prowadzić do problemów z odpalaniem i idąc dalej błąd ISCV występuje przy temp ok 90-100 stopni (ale nie zawsze), więc to jest problem wysokiej temp.
Konkludując problem leży gdzieś indziej.
3 lip 2014, o 20:11
