Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:00
Felga z Bandita do wtryskowej
Dołączył(a): 12 sty 2014, o 15:37
Moto: Sv650s 2005r/ Sm610
Post Felga z Bandita do wtryskowej
Po ostatniej trasie rozwaliłem przednią felge w mojej sv-ce. Felga posiada bicie pionowe jak to stwierdził tokarz nie jest mi w statnie pomóc :(
Wiec na szybko potrzebuje przedniej gołej felgi do mojej sv. Czy ktoś sie orientuje czy da sie do wtryskowej ząłożyć felge od bandita lub starej sv-ki? Może ktoś ma na sprzedaż gołą prostą felgę.
9 lip 2014, o 15:43
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Re: Felga z Bandita do wtryskowej
Sprawdz numery w fiszkach, mrcycles.com
Sprawdz lozyska i rozstaw śrub tarcz i porównaj z banditowska
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
9 lip 2014, o 17:33
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Koniecznie zmierz szerokość piasty.
Wczoraj naginałem po felgę 500km w dwie strony, a radując się podczas jej zakładania okazało się że ma za wąsko :mur:
9 lip 2014, o 23:00
A próbował ktoś załozyc felge od starszej sv do wtryskowej? Czy to jest ta sama felga?
14 lip 2014, o 11:13
może być problem z wyglądu są identyczne ale mają inne numery części, łożyska też są inne, tarcza hamulcowa inna taki sam jest tylko zabierak i gumy zabieraka tylnego koła
14 lip 2014, o 12:10
Czyli jak przełoże swoje tarcze dam łożyska od nowszej to powinno byc ok? czy to niemożliwe?
Już 3 tydzień maszyna stoi i sie kurzy :( może zaryzykować i wyprostować jednak ta co mam teraz?
14 lip 2014, o 12:44
Piguła
Przymierzalem kilka felg do mojej i powiem Ci ze jest trudno. Ostatecznie stwierdziłem ze idzie do prostowania. Miałem jedna od bandziora, jest problem z lozyskami. Powinno wejść tam łożysko 52mm na zew. I 17mm w środku by przeszła oska - a takich łożysk nie ma ;)
14 lip 2014, o 13:24
Gdzies w sieci znalazłem info ze do sv pasuja felgi od bandziora z 2005-2009r
14 lip 2014, o 15:38
Pasować będzie większość felg, pod warunkiem, że dorobi się odpowiednie tulejki, redukcje itp.
14 lip 2014, o 15:56
