Nierównomierne zużycie klocków https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=14558 |
Autor: | tonelock [ 1 sie 2014, o 21:05 ] |
Tytuł: | Nierównomierne zużycie klocków |
Witam. Problem dotyczy nierównomiernego zużycia klocków w przednim kole z prawej strony. Klocek od wewnętrznej strony tarczy jest o wiele więcej zużyty od tego po zewnętrznej. Ktoś wie dlaczego tak się dzieje? |
Autor: | kacperski [ 1 sie 2014, o 23:22 ] |
Tytuł: | Re: Nierównomierne zużycie klocków |
Usyfione zaciski. Wyczyść tłoczki i prowadnice (co i tak powinieneś zrobić przy okazji wymiany), powinno się uspokoić. Sprawdź przy okazji czy pręcik który trzyma klocki (robi też za prowadnicę) nie jest skrzywiony - przez bród klocki mogły się o niego zapierać zamiast po nim ślizgać, a mają dość siły żeby go wygiąć. Wszystko oczywiście przesmaruj smarem wysokotemperaturowym - miedzianym albo smarowidłem do tłoczków hamulcowych. |
Autor: | Bartosz [ 4 sie 2014, o 13:06 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Nierównomierne zużycie klocków | |||||||||
Nie wszystko Kacper ![]() |
Autor: | kacperski [ 4 sie 2014, o 14:38 ] |
? Miedź na prowadnicy robi swoje i nie zbiera tak syfu jak goła stal. |
Autor: | Bartosz [ 4 sie 2014, o 22:31 ] | |||||||||
Widocznie masz inny stop gołej stali niż moja, która nic nie zbiera ![]() |
Autor: | tonelock [ 19 sie 2014, o 17:21 ] |
sprawa jasna,krzywa prowadnica. Pytanie czy to normalne ze jestem w stanie docisnac klamkę az do manetki? |
Autor: | and93 [ 19 sie 2014, o 17:28 ] |
Nie, nie jest to normalne, najwyraźniej zapowietrzone. |
Autor: | tonelock [ 19 sie 2014, o 19:07 ] |
Ponoc to normalne ze klamka jest miekka tuz po wymianie klockow. |
Autor: | Inkling [ 19 sie 2014, o 19:15 ] |
Tak, normalne jest, że klamka jest miękka po wymianie płynu - przez ok. 10 minut, zanim się nie odpowietrzy układu. NIE WOLNO jeździć z takim hamulcem. |
Autor: | kozik [ 20 sie 2014, o 00:48 ] |
Podejrzewam, że do wymiany są węże przez co klamka leci aż do manetki. Zainwestuj w oplot stalowy, dobrze odpowietrz i będziesz widział istotną różnice. |
Autor: | tonelock [ 20 sie 2014, o 18:42 ] |
Jeszcze jeden problem,poci sie odpowietrznik na łączeniu z zacískiem. Wymíeníłem odpowíetrzník ale poprawy brak. |
