Łożysko w przednim kole.
Dołączył(a): 14 maja 2010, o 19:50
Post Łożysko w przednim kole.
Witam!
Zakładam temat gdyż w szukajce nie znalazłem wiele na interesujący mnie temat.
Od pewnego czasu słyszę rytmiczne szuranie z przodu tak jakby klocków o tarcze, ale gdy hamuje odgłos nie znika więc stawiam na łożysko.
Mam pytanie - jakie ma wymiary łożysko koła przód w Sv650 k3 na wtrysku?
Tam jest jedno łożysko czy 2?
Gdzie mogę takie łożysko kupić? Bo na allegru nie ma do mojego rocznika chyba..
Jak z wymianą? Idzie to samemu zrobić?
Z góry dzięki - pozdrawiam.
Sv650S 2004.
Sv650S 2007.
8 lip 2010, o 16:45
Post Re: Łożysko w przednim kole.
Jak kurde na ośce w motorze ma być jedno łożysko? :) Jasne, że są dwa.
Kupisz w Polsce, ale najpierw musisz wiedzieć jakie to ma być bo trzeba znaleźć po symbolu :P
Jasne, że zrobisz to sam :) 2 h roboty :)
Wymiary łożyska to 17x40x12 mm
Ostatnio edytowano 8 lip 2010, o 19:16 przez Bartosz, łącznie edytowano 1 raz
8 lip 2010, o 18:49
Masz szeryfie symbol:
09262-17023 B1 17X40X12 BEA
Najtańsze jakie znalezłem:
http://www.boats.net/parts/detail/suzuk ... 17023.html
Bierz najlepiej stare i do jakiejś konkretnej hurtowni z łożyskami, żeby nie było na mnie, że źle podałem ;)
Wg mojego symbolu możesz popytać w Polsce o dostępność i ceny :)
EDIT: Na początek zadzwoń do Suzuki, żebyś miał cenę wyjściową i żebyś się cieszył z każdej następnej tańszejoferty ;) :P
8 lip 2010, o 18:55
Bartosz wielkie dzięki za odpowiedź na wszystkie dręczące mnie pytania :D
Zapewne zrobie tak, że jak tylko dostane stojak pod moto to zdemontuje stare i podskocze do zaufanej hurtowni łożysk wszelakich :)
Pozdrawiam.
Sv650S 2004.
Sv650S 2007.
8 lip 2010, o 19:04
Dołączył(a): 25 kwi 2010, o 20:58
Też miałem problem z łożyskiem, ale było to opisywane w temacie viewtopic.php?f=23&t=971
bardzo denerwująca sprawa ;)
SV 650S K3- SREBRNA STRZAŁA
10 lip 2010, o 10:21
Odwiedziłem dzisiaj sklep- hurtownie łożysk i zapytałem o łożysko do koła 17x40x12 mm, pani spytała jakie chce , polskie 9zł, niemieckie 14 szwedzkie 17 ? Sam nie wiem jakie ? , bo myślałem że da mi jakieś japońskie, a na dodatek spytała czy ma być smarowane czy nie , i jeszcze czy osłana metalowa czy plastikowa ?
Nigdy nie musiałem zagladać do łożyska i nie wiem dokładnie jakie wybrać , kto się bawił w wymiane może podpowie ?
650S K6 > DL650 AK8
20 gru 2011, o 20:37
mogę ci osobiście polecić 3 firmy:
Koyo -japońskie
FAG -niemieckie
SKF -szwedzkie
nie bierz polskich lepiej 5-10zł dołożyć i mieć naprawdę dobre łożyska
20 gru 2011, o 22:48
Bierz Fagi obustronny RS oczywiście smarowany obojętnie czy osłona metalowa czy plastikowa. Sprawdzone u mnie we wszystkich maszynach co mam i służą bezproblemowo no i cena przystępna.
20 gru 2011, o 23:44
Oznaczenie RS to łożysko z uszczelnieniem, więc kupuj 2RS - uszczelniane z obu stron :) RS to uszczelka gumowa, ZZ to obustronnie zakryte ale blaszką. Nadają się bardziej do kąpieli olejowej, w kołach doskonale spiszą się te z gumowym uszczelnieniem. Możesz jeszcze zaszaleć i poprosić o łożyska ze zminimalizowanym luzem C3, szybkobieżne :obity:
21 gru 2011, o 01:04
Dzięki
Eee lepiej nic nie będę gadał bo mi kobita :wstyd: znowu zada jakieś pytanie i będę musiał na forum wracać :->
650S K6 > DL650 AK8
21 gru 2011, o 17:35
Klonowy orator
Moto: nima :)
Nie wiem jak u was ale u mnie stare lozyska bylo cholernie ciezko wyciagnac :D + ciezko znalesc narzedzie do wyciagania tego typu lozysk. ( mowie o 1000 ale podejzewam ze w 650 jest podobnie ) .
Nastepnym razem sam nie bede sie w to bawil :obity:
21 gru 2011, o 19:33
A co tam za problem miałeś , przecież stare łożyska można zniszczyć przy wyjmowaniu , ogólne dostępnymi narzędziami.
650S K6 > DL650 AK8
23 gru 2011, o 18:23
Klonowy orator
Moto: nima :)
Ogolnie dostepne narzedzia sie polamaly a lozyska ani drgnely :D. Chinskie narzedzia stalneya :D
Ja mialem problem ze zlapaniem lozyska "od tylu" bo tam jest ten spacer i samochodowe wyciagarki lozyska nie mialy za co zlapac aby je wyciagnac.
Potrzebowalem tego narzedzia ktore sie rozszerza po wlozeniu w lozysko ale nie moglem go nigdzie dostac na miejscu
Napewno jak bym to robil raz na rok to byl kupil prawidlowe narzedzia i nie bylo by klopotu ale raz na te 5 lat to nie oplaca sie inwestowac
23 gru 2011, o 20:08
Chłopie, to się robi młotkiem i kawałkiem pręta czy mocniejszym śrubokrętem :D I operacja wybicia łożyska zajmuje jakieś 2 minuty :P
24 gru 2011, o 13:41
Klonowy orator
Moto: nima :)
Takich patentow nie znam :mrgreen:
24 gru 2011, o 18:17
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Taki patent nawet stosują autoryzowane serwisy :)
26 gru 2011, o 00:01
Za długo cię w Polsce nie było ;P ;P ;P
26 gru 2011, o 00:38
Klonowy orator
Moto: nima :)
Autoryzowane serwisy maja wyciagarki :obity:
a no czas leci, 1 /3 mojego zycia juz tu jestem :mur: . Czy mi to na dobre czy na zle wyjdzie tego nie wiem :piwo:
26 gru 2011, o 02:29
Zabieg udany, największy kłopot to brak dużego ampuła do wykręcenia ośki :mrgreen: , czasowo też norma 2h poszły niemieckie -fag
Uszkodzeń specjalnych ani luzu na łożyskach nie widać , chociaż jedno zupełnie suche :hmm: , więc jego czas był policzony. Jak ktoś kiedyś weźmie moją svkę to będzie zadowolony :->
Czy tak samo łatwo można wymienić wymienić łożyska z tyłu ? i w podobnych kosztach ?
650S K6 > DL650 AK8
3 sty 2012, o 18:13
Robota jest dokładnie taka sama. Koszty też podobne lub nawet identyczne, bo w piaście tylnego koła są dwa małe łożyska podobne (czy nawet identyczne?) jak z przodu. Jedynie łożysko w zabieraku zębatki jest sporo większe i sporo droższe (koło 60zł).
3 sty 2012, o 18:19
